[TUTO] Changement de joints spi de fourche
Tlr
Département : 45 Loiret
#1 Message par Tlr » 12 avr. 2015, 15:26
Bonjour à tous
M'étant aperçu que les photos n'apparaissaient plus dans le tuto, je poste donc celui-ci en format PDF, pour ne plus avoir à dépendre des hébergeurs d'images.
Bonne lecture §scoot
Tuto changement de joints spi Part 1.pdf
(1.85 Mio) Téléchargé 1601 fois
Tuto changement de joints spi Part 2.pdf
(1.98 Mio) Téléchargé 1312 fois
Bonjour, §coucou
Suite à la remise en état de mes deux frangines (RD03), je vous propose ce tuto concernant le changement des joints spi de fourche. J’espère qu’il pourra aider quelques AfricATOCiens soucieux de faire eux-mêmes leur propre entretien.
La moto est une RD03 de 1989, malgré les quelques évolutions sur les modèles suivants d'Africas, les principes restent les mêmes et valables pour toutes nos Africas voire Transalps.
Les joints spi assurent l’étanchéité dans la fourche, ils finissent par s’user avec le temps. Il n’est pas évident de voir tout de suite une fuite de joint spi, en raison de l’habillage important de nos Africas (soufflets, protection de fourche). Un beau jour, des traces d’huile apparaissent par terre sous la fourche…
Une fuite d’huile au niveau des joints spi peut aussi être révélatrice d’un tube légèrement faussé qui ne travaille plus dans l’axe, après une chute ou un choc. Lors du changement des joints, penser à vérifier l’état des tubes de fourche.
PS : Ce tuto pourra paraître trop détaillé pour certains, mais je pars du principe que le lecteur n’a pas forcément la maîtrise de toutes les opérations, y compris les plus simples. Je m’en excuse auprès de ceux, pour qui, certaines sont des évidences.
Chacun pourra y prendre ce qui l'intéresse et imprimera ce dont il a besoin...
Le matériel :
L’outillage n’est pas très conséquent, il faut avoir : 1 jeu de clés à œil, 1 jeu de clés à pipe, 1 jeu de clés Allen, des tournevis.
Prévoir 2 litres d’huile de fourche, par exemple de la Bel Ray vendue sur le shopping du forum. Suivant la dureté désirée, en fonction de l’utilisation (route ou TT), on peut mettre de la 10W, de la 15W ou faire de la 12,5W en achetant un bidon de chaque.
Évidemment, il faut avoir sous la main 2 joints spi neufs et peut-être, par précaution, 2 bagues de tube de fourche neuves.
Modifié en dernier par Tlr le 19 août 2020, 08:35, modifié 6 fois.
Poulpito
Re: Tutoriel : Changement de joints spi de fourche
#2 Message par Poulpito » 12 avr. 2015, 16:00
super tuto :) \o/
merci pour le temps passé à faire ca
Guyot
#3 Message par Guyot » 12 avr. 2015, 16:20
§aime Bravo pour ce super tuto très explicite.
je vais en profiter pour me lancer dans cette réfection.
merci pour le partage §super .
A+
marc
Jeami64
#4 Message par Jeami64 » 12 avr. 2015, 16:45
Merci pour le tuto,
Difficile de faire mieux, tout y est §1010
V Jean-Mi
Joe
#5 Message par Joe » 12 avr. 2015, 19:21
Super tuto §super2 bravo §bravo
#6 Message par Tenno » 12 avr. 2015, 19:49
Bravo pour le travail et la qualité du reportage
Une seule toute petite remarque, comme pour les bouchons, il est plus facile de débloquer les vis hexagonales de bas de fourche quand la moto est encore sur ses roues.
#7 Message par TiTi » 12 avr. 2015, 20:02
Et ne pas oublier de desserrer le té supérieur AVANT de desserrer les bouchons.
Aplesro
#8 Message par Aplesro » 12 avr. 2015, 20:51
Encore un superbe tuto de ta part :) depuis le temps que j'ai ma fourche à changer (qui traîne dans la cave) et que je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais pourvoir m'inspirer du tuto et me lancer :D
Un grand merci à toi §1010
#9 Message par Bebert » 12 avr. 2015, 20:58
euuuh...
et la méthode gros bourrin sans tout démonter ?
j'ai réussi à les sortir comme ça moi... :oops:
super tuto en tous cas !
#10 Message par Mika Nari » 13 avr. 2015, 10:01
#11 Message par Dode38 » 13 avr. 2015, 10:18
§super super boulot ;)
Je mets en Post it ;)
Re: [TUTO] Changement de joints spi de fourche
#12 Message par Le Jardinier » 13 avr. 2015, 11:45
Bravo Thierry, encore un Tuto de ta part qui donne envie de faire soi même!
Merci pour ton investissement dans sa réalisation §super2
Chmotard
#13 Message par Chmotard » 13 avr. 2015, 12:53
super bien fait ton tuto §super .
ça tombe à pic , je doit réassembler ma fourche cette semaine ;)
Piafpower
#14 Message par Piafpower » 13 avr. 2015, 18:26
§pompom §pompom Ouais !! vraiment très bien fait, ça prend vraiment beaucoup de temps ce genre de tuto, un très grand bravo §hihi
Chmotard
#15 Message par Chmotard » 14 avr. 2015, 10:52
J'ai fait le taf hier soir , pour la mise en place de la bague supérieure j'ai pu le faire sans 2ème paire de main .......
J'ai utilisé un fil de cuivre pour entourer et compresser la bague par torsion du fil.
Ensuite on descend la bague dans son logement et on place la bague usagée par dessus pour pousser.
Si on a bien huilé ça rentre tout seul en tapottant légèrement , en 2min c'est mis en place ;)
Tlr
#16 Message par Tlr » 14 avr. 2015, 13:55
Belle astuce Ch'motard ! §super2
A plusieurs cerveaux, on est toujours plus efficace... §malade
A+
Dahu 05
#17 Message par Dahu 05 » 14 avr. 2015, 19:56
§1010 pour le tuto §bave
Robuzons
#18 Message par Robuzons » 27 avr. 2015, 09:30
Totalement manouche, salissant au possible, barbare sur les bords.... je suis totalement fan
Et surtout ça évite la GROSSE galère des bague de coulissement que j'ai réussi à niquer quasiment à chaque démontage...
Homer
#19 Message par Homer » 30 août 2015, 16:02
bonjour Tlr
bravo pour ce tuto, il est très bien fait
j'avais vu un reportage d'un gars qui posait ses nouveaux joints spi avant de remettre le tube dans le foureaux. Il graissait légèrement le joint et huilait le tube avant.
Que pensez vous de cette méthode ?
Tlr
#20 Message par Tlr » 19 sept. 2015, 16:41
Bonjour Homer
Pourquoi pas, il y a peut-être un risque qu'il se vrille légèrement en enfonçant le tube après, mais il n'y a pas qu'une seule technique qui soit efficace, à toi de juger et de choisir celle qui te convient.
A+
Peric
#21 Message par Peric » 04 avr. 2016, 08:08
Super tuto
il m'a bien aider pour ma vidange de fourche que j'ai réalisé ce dimanche.
Louis91
#22 Message par Louis91 » 29 août 2016, 13:52
Pour RD07A c'est combien la mesure d'huile a mettre dans les fourreaux?
Rouxousou
#23 Message par Rouxousou » 29 août 2016, 14:31
super top !
#24 Message par Africalain » 29 août 2016, 18:04
Louis91 a écrit :Pour RD07A c'est combien la mesure d'huile a mettre dans les fourreaux?
Fait fonction rechercher sur le forum, tu devrais trouver facilement, je ne m'en souviens plus.
ZeMouette
#25 Message par ZeMouette » 29 août 2016, 18:22
J'ai 648 cm-cube sur l'bouquin, j'sais pas si c'est 07 ou 07a mais y'a peu de chance que ce soit différent
Yamaha T700
