[TUTO] Remplacement roulements roue Arr
Re: Remplacement roulements roue Arr
#26 Message par Maxou » 16 nov. 2015, 13:21
Dode38 a écrit :
Et l'idée de l'encoche (2 ou 4 plutôt) dans l'épaulement §siffle c'est la mienne :P
Ben oui, no problémos.
Je ne faisais que réactualiser l'idée pour en parler et l'inscrire dans la méthode
Re: [TUTO] Remplacement roulements roue Arr
#27 Message par Maxou » 16 nov. 2015, 13:24
TiTi a écrit :Et attention le joint d'étanchéité du porte-couronne est spécial : 47,2 mm de diamètre. Un joint de 47 mm ne tiendra pas.
Ouais et celui reçu de WM était du 47 mm.
Explication de l'employé de WM : "il suffit de faire 2 tours de Téflon et ça tient"/
Super, non ?
Metrock
Département : 11 Aude
#28 Message par Metrock » 16 nov. 2015, 13:57
Le Glaude a écrit :
Guiohm a écrit :Wemoto est un distributeur pas un fabricant.
Les roulements que j'ai monté sont des 'All Balls".
All Balls n'est pas non plus le fabricant.
c'est une boite américaine qui fait des kits avec des composants...chinois ! §chinois
ce sont souvent des roulements de marque KML , principal fabricant de roulements en Chine.
C'est bon marché, mais on n'entend que du bien sur les kits All Balls . :cry:
Teins nous au courant Guillaume .
Quand j'ai changé les roulements de vilebrequin de ma ty j'avais pris des allballs de wemoto pour grouper une commande.
A ma grande surprise il y avait des koyo (monte d'origine de la moto) dans la boite allballs, 4 saisons que ça tourne et rien à signaler.
Le Glaude
#29 Message par Le Glaude » 16 nov. 2015, 14:11
Oui Koyo, pas de problème c'est de la bonne came.
le problème de All Balls c'est une marque de distribution pas de fabrication.
Donc,la provenance des composants n'est pas régulière, et je peux d'assurer que pour les roulements de roues c'est plus souvent du chinois que du japonais.
God save the (Africa) Twin !
#30 Message par TiTi » 16 nov. 2015, 14:37
Super, non ?
Oui mais non, ça ne tient pas toujours !
Mais en mettant des roulements étanches l'utilité du joint est moindre et on peut remonter l'ancien.
#31 Message par Vieux motard » 16 nov. 2015, 16:54
Et concrètement, C3, C4 ou C5, c'est quoi qui est préconisé pour nos brêles? Quelqu'un sait?
Roly38
#32 Message par Roly38 » 16 nov. 2015, 17:51
Merci pour le tuto . §super
______________
#33 Message par Maxou » 16 nov. 2015, 18:03
Super, non ?
Mais Titi tu ne m'as pas suivi.
Pas question pour moi de monter un spy de 47 avec 2 tours de Téflon, à la place d'un 47.2mm.
Je trouvais la proposition du magasinier tellement ubuesque que j'ai pas cru nécessaire de le préciser.
#34 Message par TiTi » 16 nov. 2015, 18:34
Wemoto peut fournir la pièce Honda (donc en 47,2) sur demande.
Je l'avais fait pour la rondelle à oreilles métallique de la roue avant.
Metrock
#35 Message par Metrock » 16 nov. 2015, 18:45
Le Glaude a écrit : Oui Koyo, pas de problème c'est de la bonne came.
Mince, du coup c'est au petit bonheur la chance ...
Pour éviter de monter des roulements de qualité inconnue sur nos roues, est-ce que les dimensions des roulements roues avant / arrière sont connues et/ou disponible quelque part ?
J'essaie de les trouver depuis 1h via les ref constructeur sur internet mais le secret à l'air bien gardé ...
On doit bien pouvoir trouver du skf sur ces tailles, le prix ne devrais pas exéder 10€/unité (grand max), et au moins on sait ce que l'on monte §siffle
(Merci pour le topic au passage ! ça me rendra bien service pour mes travaux d'hiver ;) )
#36 Message par TiTi » 16 nov. 2015, 19:45
Ça se trouve partout ! 6203 / 6303 / 6204.
Ces références sont indiquées sur la bique.
Jojo31
#37 Message par Jojo31 » 16 nov. 2015, 22:07
Metrock a écrit : ...
Voila la liste que je me suis faite pour de prochaine commande sur 123 roulements ou autre
Dimensions ext*int*larg
roue avant
2 x 40*17*12 2RS - DDU
CACHE-POUSSIERE : 28X42X8 et 45X55X5
roue arriere
(D) 40*17*12 2RS - DDU
(G) 47*17*14 2RS - DDU
Cache poussiere 28X47.2X7 et 25X40X7
porte couronne
47*20*14 6204 2RS DDU Bearing 20x47x14mm
Colonne direction conique 26x47x15
ref honda du cache poussiere
inférieur a changer systématiquement
53214-KA4-701
cache poussière supérieur réutilisable
53214-MM9-003
#38 Message par Marcopolo » 16 nov. 2015, 22:30
Super ta bible, merci Jojo31 §super
Metrock
#39 Message par Metrock » 16 nov. 2015, 22:43
Merci pour les infos titi et jojo31! §gaz
#40 Message par TiTi » 16 nov. 2015, 22:51
Vu le prix des kits roulements de direction complets (avec cache-poussières) ce n'est vraiment pas la peine de s'em***der à commander les pièces séparément !
#41 Message par Dode38 » 17 nov. 2015, 06:46
#42 Message par Vieux motard » 17 nov. 2015, 15:54
Et pour les normes C3, C4 et C5, on s'en fout alors? :|
A remercié : 85 fois
#43 Message par Dudu.13 » 18 nov. 2015, 08:49
pas de classe de jeu préconisée pour nos roulements
un roulement standard convient
genre 6203 2RS (2RS c'est les joues étanches)
de plus quel intérêt il y aurait à monter des classes C3/4:ou5 ? §hein
mettre du jeu là où il en faut pas ? §hein
#44 Message par Vieux motard » 20 nov. 2015, 17:59
Je ne sais pas, c'est pour ça que je demande :D
Un vieux mécano m'a dit un jour: "le jeu est l'âme de la mécanique", donc je suppose qu'il existe des cas où un certain jeu est nécessaire, mais j'ignore si c'est le cas ici.
Je crois que pour mes prochains roulements, je vais prendre les pièces d'origine, ce sera plus sûr.
Merci quand même d'avoir tenté de répondre, t'es le seul à l'avoir fait §1er
#45 Message par Dudu.13 » 20 nov. 2015, 20:33
c'est pas moi qui le dit c'est la RT :D
pas besoin de monter du Honda ,
une bonne marque va bien
perso je les change tous les 60 mk pour essayer d'éviter les em---dements
#46 Message par Vieux motard » 20 nov. 2015, 21:14
60oookm c'est pas mal §1er
À ce kilométrage, je l'avais fait faire deux fois sur mon Africa 2003, c'est le mécano de chez Honda qui venait me voir en disant que le roulement "grattait" quand il changeait mes pneus. Tennophil m'a fait le 3e changement sur l'arrière qui avait déjà re-bloqué sur les deux roulements de la jante (88oookm). Celui de la couronne était encore parfait; ça vous fait ça aussi?
Dix minutes le changement, il n'a pas eu besoin de tuto, lui §1er
Sur mon Africa 1998, j'ai presque pas fait de tout chemin, le premier changement a été fait par Joël (patron d'un garage multimarque de Morestel) autour de 45oookm en 2011. L'avant "grattait" en tournant à vide, j'ai tout fait changer pour être tranquille encore un moment.
#47 Message par Tenno » 21 nov. 2015, 13:16
Vieux motard a écrit :Dix minutes le changement, il n'a pas eu besoin de tuto, lui §1er
Aucun mérite, mon tuto c'est Caum
Zouaverifle
Woops
Woops
#48 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 12:51
bon ben je vais attaquer mon chantier mais je me pose une question métaphysique...
sur le Tuto de Guiohm il y a 2 roulements petits identiques et un grand.
moi j'ai ca...2 grands roulements mais pas au même diamètre intérieur et un petit...y'a pas un blême ?
ZR
#49 Message par Dode38 » 25 avr. 2016, 12:55
Le 6204, c'est le roulement de porte couronne
N°30
Zouaverifle
Woops
Woops
#50 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2016, 12:58
ok merci Denis mais les deux autres ne devraient ils pas etre de la meme taille ?
le petit est un 6203 RD
le deuxieme grand un 6303 RD
cdt
ZR
Modifié en dernier par Zouaverifle le 25 avr. 2016, 13:01, modifié 1 fois.
