Gaffer
A remercié :
0
A été remercié :
0
#1
par Gaffer » 05 janv. 2016, 17:29
Bonjour ,
mes clignos ne marchent plus subitement ...... :(
par quoi je commence ?
merci !!!!
Chag
- Département : 78 Yvelines
A remercié :
0
A été remercié :
0
#2
par Chag » 05 janv. 2016, 17:32
centrale clignotants verifie les fils
Gaffer
A remercié :
0
A été remercié :
0
#3
par Gaffer » 05 janv. 2016, 17:39
dans le carénage ?
Chag
A remercié :
0
A été remercié :
0
#4
par Chag » 05 janv. 2016, 20:55
En bas derrière le cadran de température
Gaffer
A remercié :
0
A été remercié :
0
#5
par Gaffer » 05 janv. 2016, 22:20
merci !
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#6
par TiTi » 05 janv. 2016, 23:38
Sinon, fusible ou commodo.
Tu as un testeur ?
Gaffer
A remercié :
0
A été remercié :
0
#7
par Gaffer » 06 janv. 2016, 08:45
oui j'ai un testeur ....
en passant la main dans le carénage j'ai senti que le commodo agissait sur un relais , déjà ça !
quand au fusible , à part dans la boite sous les compteurs il y en a ailleurs ?
merci !
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#8
par TiTi » 06 janv. 2016, 08:48
Tu entends le clic-clic-clic ou juste clic quand tu mets ton cligno ?
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#9
par TiTi » 06 janv. 2016, 09:04
Sinon regarde déjà si tu as les 12V qui arrivent sur la centrale. Tu dois avoir une centrale 3 fils (vert=masse).
Gaffer
A remercié :
0
A été remercié :
0
#10
par Gaffer » 06 janv. 2016, 09:12
non juste un clic ...
A remercié :
0
A été remercié :
13 fois
Contact :
#11
par Gerartiste » 06 janv. 2016, 09:22
Un seul clic..................relais merdique alors.
A remercié :
174 fois
A été remercié :
48 fois
par Dode38 » 06 janv. 2016, 09:26
Clignotants d'origine???
A remercié :
0
A été remercié :
36 fois
#13
par TiTi » 06 janv. 2016, 14:30
Tu n'as pas allumé les feux en même temps ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Zebulon
