Sortir une vis cassée dans la fourche
#1 Message par Africa 13 » 22 déc. 2013, 22:28
Mésaventure de découvrir aujourd'hui une vis cassée dans la fourche de la RD03, vis de support du rigidificateur et garde boue. :evil:
Quelqu'un a t il une technique pour sortir la partie vissée (cassée au ras), j'ai tenté quelques trucs en vain ... §non §snif
Merci !
Re: Sortir une vis cassée dans la fourche
#2 Message par TiTi » 22 déc. 2013, 22:31
Ça dépend des "quelques trucs en vain" !
Sinon aplanir la vis, percer bien dans l'axe de + en + gros pour pouvoir finir par virer les filets.
#3 Message par Africa 13 » 22 déc. 2013, 22:34
J'ai effectivement sorti la perceuse puis le stress m'a envahi en perçant, de peur d'une manip irréversible...
Je reprendrai donc en ce sens ! Merci TiTi !
#4 Message par TiTi » 22 déc. 2013, 22:41
Le plus difficile est d'être bien dans l'axe.
#5 Message par Faby68 » 22 déc. 2013, 22:56
Et suffisamment au milieu pour ne pas abîmer le filetage ! :cry:
A remercié : 85 fois
#6 Message par Dudu.13 » 22 déc. 2013, 23:04
le plus difficile effectivement
pointes bien au centre et commences à percer avec un foret de 2.5 env
avec une perceuse sans fil si tu as c'est plus maniable et gaffe il est tres facile de deriver dans l'alu de la fourche §nul
après il y a les extracteurs à queue de cochon (vis conique à gauche) mais ça marche très rarement (généralement ils gonflent la vis et c'est encore pire)
un truc que je trouve pas mal , c'est de tanquer profondément au marteau un embout BTR qui rentre en force dans le perçage de façon que les pointes de l'embout se forgent une place dans la vis cassée et ensuite essaies de dévisser
après si échec , il ne te reste plus qu'a percer à 5 toujours bien au centre pour pouvoir retarauder à 6
attention à ne rien casser dans la vis ni foret ni taraud sinon c'est mort
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#7 Message par Merzouga1965 » 22 déc. 2013, 23:11
Dudu t'a tout dit, allez vas y perces, courage et précision. §chaud
#8 Message par Africalain » 22 déc. 2013, 23:13
extraction à la queue de cochon ou tourne à gauche. Petit outil pas trop cher à toujours avoir dans son atelier.
Percer au centre, insérer l'outil et visser en sens inverse à l'habitude. Ca marche bien.
j'ai trouvé ce sujet bien fait :
tourne à gauche
#9 Message par Africalain » 22 déc. 2013, 23:20
exemple de prix :
prix extracteur
on en trouve un peu partout dans les grandes surface de bricolage.
#10 Message par Africa 13 » 22 déc. 2013, 23:26
Merci les gars, ya plus qu'à !!!
#11 Message par Dudu.13 » 22 déc. 2013, 23:30
bien bien s'appliquer pour le centrage du 1er avant trou et bien dans l'axe
si tu loupes le 1er , il te sera ensuite impossible de ramener les autres perçages au centre
comme disait Titi , avant le perçage si possible , s'il dépasse , limes à plat la vis tu verras mieux son centre et le foret n'aura pas tendance a riper sur le coté
#12 Message par TiTi » 23 déc. 2013, 10:43
Tourne-à-gauche à éviter, c'est trop petit. Il cassera dans la vis et après impossible de percer !!
#13 Message par Africalain » 23 déc. 2013, 11:49
pas d'accord, j'ai sorti moult vis comme ça, et ça fait moins de dégâts que de percer et retarauder. Le tout étant d'amorcer le perçage au centre et pour ça il faut préparer son travail correctement, sans précipitation.
#14 Message par TiTi » 23 déc. 2013, 14:20
C'est bon pour une vis cassé, mais pas si elle est grippée !
#15 Message par Dudu.13 » 23 déc. 2013, 15:27
TiTi a écrit :C'est bon pour une vis cassé, mais pas si elle est grippée !
par contre l'embout BTR planté dedans marche pas mal
le tout c'est de percer juste en dessous du diamètre maxi de l'embout (env 5 /10 emes)
Facom commercialisait d'ailleurs des extracteurs dans le même esprit (coffret 885)
mais en bricolant sur les bateaux , j'ai bien sur peté tous les petits :oops:
quand c'est possible , bien chauffer l'alu , aide bien aussi
Hdx
Département : BEL - Belgique
#16 Message par Hdx » 23 déc. 2013, 15:32
Pour bien percer, l'idéal est d'utiliser une perceuse sur colonne !
Considérant que ta perceuse est bien verticale (a verifier au niveau), controler l'hrizontalité de ta fourche ( au niveau aussi )
Déplacer de manière a avoir le foret bien au centre ( commencer avec du 2mm ou 2.5 mm ) pour faire le point de centre puis forer a 4,5 mm (pour des vis de 6mm) et essayer d'extraire le filet.
J'utilise un embout torx pour extraire...
Si le centrage est parfait (mais c'est rarement le cas) tu peux forer a 5mm ;)
et "nettoyer" avec une brosse métallique du bon diametre avec une perceuse en changeant le sens de rotation ...
#17 Message par Dudu.13 » 23 déc. 2013, 15:41
[quote="Hdx"]J'utilise un embout torx pour extraire...
quote]
§+1 si on a
l'embout torx rentre mieux et accroche mieux dans la vis que le BTR
Zouaverifle
Woops
Woops
#18 Message par Zouaverifle » 23 déc. 2013, 17:21
Perso il m'est arrivé la exactement la même aventure et je suis passé a la méthode bourrin...perçage au diamètre puis re filetage au diametre supérieur et nouvelle vis...bien graissée et inox.
Faudra que j'essaye votre méthode les gars la prochaine fois..
ZR
Bouste
Département : 11 Aude
#19 Message par Bouste » 23 déc. 2013, 18:45
Mon filet avait chargé et la vis tournait dans le vide: j'ai repercé à 6.75mm pour tarauder à M8 et repercé mon rigidificateur pour placer une vis M8.
Le problème pour repercer une vis en acier dans la fourche en alu c'est que si tu dévies un peu en perçant, le forêt préfère la matière plus tendre: l'alu en l’occurrence et tu détruis les filets du taraudage de la fourche.
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
Hdx
#20 Message par Hdx » 23 déc. 2013, 19:21
Bouste a écrit : j'ai repercé à 6.75mm pour tarauder à M8 et repercé mon rigidificateur pour placer une vis M8.
Il ne faut pas non plus négliger l'option "hélicoil" qui se pose tres facilement dans l'alu ... ;)
Courbine33
#21 Message par Courbine33 » 23 déc. 2013, 20:41
et en l'occurence un helicoil ou filet rapporter est tres largement plus solide qu'un tarraudage dans l'alu §siffle http://www.hellopro.fr/images/produit-2 ... -16257.jpg
#22 Message par Dudu.13 » 31 déc. 2013, 08:39
dans ce cas il faut penser a remettre un tube entretoise sur la vis
car nos vis d'origine ont un épaulement qui permet de bloquer le rigidificateur sans écraser le plastique du garde boue,
dans le cas contraire tu risques au serrage d'éclater le plastique de ton garde boue et le serrage
serait moins bon dans tous les cas
sinon §+1 pour les filets " helicoil " très solides mais il faut un outillage spécifique
