Solution / emplacement pour transporter un antivol "U".
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: Re: Antivol sur CRF 1000
Merci Thierry pour cette excellente présentation de ce non moins inutile U
- Cariboulio
- Département : 33 Gironde
Wow! Bluffé par cet article! Bravo pour la clarté des infos.
NB: Je mets mon U dans la même position que toi, en travers des rayons et disques... mais sans grande conviction pour le moment. Sans point d'accroche extérieur, sur un mur ou un poteau par exemple, ça ne protège pas contre l'enlèvement de la moto de manière illégale.. ou légale (fourrière!).
Ya(x2)
- Coupe-feu
Un U plus long loge facilement sous la selle (topic déjà ouvert) :
http://www.atoc-moto.fr/forumm/viewtopi ... f&start=30
Ya(x2)
- Coupe-feu
Re: Solution / emplacement pour transporter un antivol "U".
Merci. Hey, tu es le roi de la fusion ;-)Dode38 a écrit :Je fusionne les 2 sujets
- SentiNet
- A l'aspi
Certes, mais sans pouvoir utiliser les fixations prévues d'origine et donc assurer un bridage correct du U et de sa serrureYa(x2) a écrit :Un U plus long loge facilement sous la selle
Et puis j'ai d'autres projets pour ces logements sous les selles
- SentiNet
- A l'aspi
Le cadre voire les poignées passager sont bien accessibles et proposent plusieurs solutions (éventuellement avec ce U) pour un ancrage fixe type panneau de signalisation (non amovible et bien scelléCariboulio a écrit : .../... Je mets mon U dans la même position que toi, en travers des rayons et disques... mais sans grande conviction pour le moment. Sans point d'accroche extérieur, sur un mur ou un poteau par exemple, ça ne protège pas contre l'enlèvement de la moto de manière illégale.. ou légale (fourrière!).
Ya(x2)
- Coupe-feu
Oué, c'est sûr qu'il faut toujours faire des compromis en fonction de l'usage de l'espace sous la selle plutôt restreint! :-P. Perso, je voulais un U (SRA/NF/FFMC) enrobé d'ABS et assez long (30cm, "size matter" sometimes ;-) pour prendre le bras oscillant/cadre + s'accrocher à du mobilier urbain. La anse rentre au millimètre dans l'emplacement prévu par Honda (la serrure, elle, est bien calée sans toucher aux fusibles même si le moulage plastique effectivement n'est pas spécialement adapté pour elle).SentiNet a écrit :Certes, mais sans pouvoir utiliser les fixations prévues d'origine et donc assurer un bridage correct du U et de sa serrureYa(x2) a écrit :Un U plus long loge facilement sous la selle![]()
Bien vu l'accroche au porte-paquet! (visible et dissuasif ; après, ça reste c'est du plastoc donc 2mn de scie à métaux...)
- SentiNet
- A l'aspi
Plastoc ? t'es sûr ?Ya(x2) a écrit :Bien vu l'accroche au porte-paquet! (visible et dissuasif ; après, ça reste c'est du plastoc donc 2mn de scie à métaux...)
Ya(x2)
- Coupe-feu
Plastoc lambda certainement pas... mais je pense que ça à la couleur du métal, le look du métal, le son du métal... mais est-ce bien du métal ? Je te laisse vérifier... ;-) (U au cadre ou bras oscillant en fonction du mob. urbain si c'est possible sinon, je ferai comme toi!)SentiNet a écrit :Plastoc ? t'es sûr ?Ya(x2) a écrit :Bien vu l'accroche au porte-paquet! (visible et dissuasif ; après, ça reste c'est du plastoc donc 2mn de scie à métaux...)
Dans la famille "trompe l'oeil" (
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
J'ai un U Quasi identique mais de taille supérieure ( pour info c'est AUVRAY qui fabrique les antivol Honda http://www.auvray-security.com/produit- ... -uforce10/ )SentiNet a écrit :...
De toutes façons, si l'est bien motivé, rien ne l'arretera à part peut-etre un ancrage fixe passé dans le cadre
Sur la roue avant et en travers en englobant le disques et les tubes de fourche , faut faire gaffe à pas griffer les tubes chromés , pas bon pour les joints spi.
Penser aussi à attacher la moto à un point fixe sinon efficacité limitée.
J'avais penser aussi à passer au travers du cadre + point fixe , ça doit être possible au niveau de la partie centrale ou arrière tubulaire.
Vax
J'ai un Antivol Honda (Auvray) et j'ai le plus grand modèle tant qu'à faire (340x120). Acheté en 2000 en même temps qu'un Varadero. Aucun soucis avec ce U sauf pour son logement sur ma future CRF.
Sur leur site il y a des supports basiques, je me dis qu'on pourrait peut être adapter ce type de support afin d'attacher le U sous la platine du Top case. Ca permettrait d'utiliser n'importe quel type de U
Je vais chercher un peu...mais je dois pas être le premier à y réfléchir.
Très loin à l'est...c'est déjà l'ouest !
- Bobx
Le vrai problème c'est qu'un coup de bombe d'azote liquide et y a tout qui pète, U, cadenas, bloc disc etc ...
(j'ai appris ca le weekend dernier d' un concessionaire)
J'ai hésité à passer l'info mais je pense que les voleurs savent ca mieux que nous ! :-(
Donc autant que vous soyez prévenu , gardez autant que possible un oeil sur votre AT toute neuve !
Perso quand j'irais en ville, ma fidèle RD07 fera l'affaire !
OK un U c'est mieux que rien ! Faut il ajouter gravage et alarme ?
Je sais je suis
donc
Je sais je suis
- Chmotard
Le but c'est de dissuader le voleur , attaché à un point fixe c'est encore mieux.Bobx a écrit :Le vrai problème c'est qu'un coup de bombe d'azote liquide et y a tout qui pète, U, cadenas, bloc disc etc ...
Je sais je suisdonc
Mais c'est certain , la fin justifie les moyens et si le voleur est motivé .............
- Joe
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 7 fois
Avoir un U homologué SRA elle très important pour les assurances, en cas de vol ils peuvent demander la facture du U
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
ca depend des assurances - il faut les faire graver aussiJoe a écrit :Avoir un U homologué SRA elle très important pour les assurances, en cas de vol ils peuvent demander la facture du U
Alban
- Cyrille
- Pose de crampons
Bambi26 a écrit :ca depend des assurances - il faut les faire graver aussiJoe a écrit :Avoir un U homologué SRA elle très important pour les assurances, en cas de vol ils peuvent demander la facture du U
Attention : les normes c'est juste pour une minoration de franchise
- Chmotard
Pas vraiment comme ça que ça marcheCyrille a écrit :Bambi26 a écrit :ca depend des assurances - il faut les faire graver aussiJoe a écrit :Avoir un U homologué SRA elle très important pour les assurances, en cas de vol ils peuvent demander la facture du U
Quand l'assureur exige un gravage ou un antivol homologué SRA , c'est pour que l'assurance vol fonctionne . Sans ça tu ne seras pas indemnisé
- Joe
Mon assureur EXIGE un U homologué SRA, je dois même lui fournir une photocopie de la facture d'achat, en revanche je n'ai pas l'obligation du gravageChmotard a écrit :Pas vraiment comme ça que ça marcheCyrille a écrit :Bambi26 a écrit :ca depend des assurances - il faut les faire graver aussiJoe a écrit :Avoir un U homologué SRA elle très important pour les assurances, en cas de vol ils peuvent demander la facture du U
Attention : les normes c'est juste pour une minoration de franchise.
- Micram
- Frottement des cales-pieds
Pareil (on a peut-être le même en fait)Joe a écrit :Mon assureur EXIGE un U homologué SRA, je dois même lui fournir une photocopie de la facture d'achat, en revanche je n'ai pas l'obligation du gravageChmotard a écrit :Pas vraiment comme ça que ça marcheCyrille a écrit :Bambi26 a écrit : ca depend des assurances - il faut les faire graver aussi
- Micram
Non pas inutile car sa pose (ou chaine, du SRA en fait) est exigée par l'assureur en plus du verrouillage de direction intégré pour avoir accès à l'option garantie VOL.Dode38 a écrit :Merci Thierry pour cette excellente présentation de ce non moins inutile U
Pour ma part il est sous la selle (restée haute, sinon niet),
c'est un U ABUS GRANIT dégainé qui passe sous selle pax dans l'endroit prévu en l'ouvrant d'un mm, ca force un peu mais ca fait ressort du coup et il ne bouge pas. J'ai du cependant enlever la gaine PVC.
Il ne me servira qu'en cas de pépin, si je dois laisser traîner la moto.
Je serai alors assuré si un quidam arrivait à s'en emparer en mon absence.
- Joe
Club 14Micram a écrit :Pareil (on a peut-être le même en fait)Joe a écrit :Mon assureur EXIGE un U homologué SRA, je dois même lui fournir une photocopie de la facture d'achat, en revanche je n'ai pas l'obligation du gravageChmotard a écrit :Pas vraiment comme ça que ça marcheCyrille a écrit :
- Bambi26
- Virage à plat
si c'est ecrit dans le contrat qu'il n'y a pas besoin de gravage c'est bon
moi a la macif ils disent qu'il faut le gravage et un U sra et ne demandent les justificatifs que lorsqu'ils doivent sortir le chequier
a ce moment la pas du justificatifs pas de sousous
Alban
Vax
Idem pour moi obligation d'un Antivol SRA (U ou autre) mais pas de gravage
Au fait votre U vous avez quelle solution pour le transporter ?
- Chmotard
Pareil , je suis à la Macif , mais dans le contrat ils parlent d'antivol SRA , pas spécifiquement de U.Bambi26 a écrit :si c'est ecrit dans le contrat qu'il n'y a pas besoin de gravage c'est bon![]()
moi a la macif ils disent qu'il faut le gravage et un U sra et ne demandent les justificatifs que lorsqu'ils doivent sortir le chequiera ce moment la pas du justificatifs pas de sousous
Je leur ai pris la tête en agence par rapport à l'anti démarrage qui est aussi un antivol classé SRA , du coup ça leur suffit.
Le problème avec la MACIF c'est que chaque région à ses propres exigences.
