[TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
- Tomaz à Trous
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
Une question, comment et où vois-tu s'il y a du jeu aux culbuteurs? (Point mort bas...)
Tu essayes de bouger la soupape??
- La DuF
Bonjour !
Pas la soupape, mais le culbuteur. Dans un cas, ça branle gentiment de +/- 0,2 mm (et ça se sent), dans l'autre, ça ne bouge pas d'un poil. Tu fais un test sur 2 tours moteurs, tu verras, on sent bien la différence.Tomaz à Trous a écrit :Une question, comment et où vois-tu s'il y a du jeu aux culbuteurs? (Point mort bas...)
N'attends pas pour dire à tes potes que tu les aimes. Un jour, il sera trop tard...
- Tomaz à Trous
Merci pour ta réponse...
Est ce que cela permet aussi de contrôler l'état des joints de queues de soupapes??
- Tlr
- Département : 45 Loiret
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
Non, tu ne peux pas les vérifier, ils sont cachés par les coupelles et les ressorts. D'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse les contrôler, on les change en général quand ta machine consomme de l'huile et que cela ne vient pas de la segmentation.
A+
A+
- Tomaz à Trous
Xav
- Freinage sur route mouillée
Nickel ! Testé ce matin, le jeu aux soupapes est en fait très simple à réaliser grâce à ce tuto !
- Menehan
Chouette tuto!
Certaines taches me semble dans mes cordes, d'autre clairement pas faisable pour moi :/
Ca a l'air simple comme ca mais au final, pas tant que ca, surtout d'un point de vue l'extérieur.
On verra quand j'en aurai besoin si je suis en mesure de le faire par moi même
CDK31
Merci pour le Tuto je viens de finir la mienne.
Au final je conseille de retirer les carbu pour travailler a l'aise, par contre impossible pour moi de défaire la platine ou se rejoignent les câbles d’accélérateur, j'ai du repérer les réglages et défaire les câbles.
Mais c'est bon elle démarre, pas de bruit suspect.
Test demain en allant au boulot.
- Roly38
- Coupe-feu
Ca bouge comme une dent de lait quand t'étais gamin .Tomaz à Trous a écrit :Une question, comment et où vois-tu s'il y a du jeu aux culbuteurs? (Point mort bas...)
______________
______________
CDK31
Salut si tu es au point mort bas, tu t'en rend compte de suite. Car il n'y a aucun jeu et tu n'arrive pas à passer les cales
- Yannis
c'est tres bien fait, bravo. Photo + commentaires.
Je suis surpris de temps de MO pour faire un reglage de soupape. J'imagine la douloureuse chez le concessionnaire.
Tour en Afrique 2014
https://www.youtube.com/watch?v=FzKh9BAdDdk
- Elouva
Trop cool le tuto ! Ca parait presque trop facile vue comme ça
Bon dans les favoris pour le reomntage de la belle
Merci !
http://transhumancemotarde.blogspot.com/ France -> Népal par la route en moto, 14 pays et 17.000 km sur notre Africa de 88
http://australian-road.blogspot.fr/ Souvenirs d'ailleurs...
- Ptiju0774
- Chemin forestier
- Département : 07 Ardèche
Bravo pour le tuto qui est en effet très clair! je suis d'accord concernant la modification a la meuleuse qui est "inutile"....puis j'ai une question....concernant le point mort bas.....n'y a t il pas plutôt un PMH anté et un PMH post compression? qu'appellez vous PMB?
merci pour la precision....
sur mon xlm j'vais fait ça l'annee derniere.
http://www.mototraildeprovence.org/phpB ... =47&t=4320
Je ferais ça a l'occaz sur mon zafrika touinnnneee!!!
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Tout d'abord, merci pour ce super tuto! Je crois que rien ne manque!!
Je crois car je suis arrivé au point où je dois enlever ce satané bouchon sur le carter d'alternateur...
Ca fait un moment que ça me pend au nez mais là, il faut que je le sorte (surtout que j'en ai un neuf) et la trace 6 pans est complètement ronde.....
J'ai même essayé au tournevis à frapper mais si je continue, je casse le carter!!
Comment vous avez fait pour sortir ce
- Tomaz à Trous
Faut créer une entaille à côté, et tu pointe un gris tournevis en travers, coup de marteau et hop
- Bro7
Tu veux dire un coup de disqueuse sur le bouchon puis coups de tournevis dans la fente? (Non Bébert......Tomaz à Trous a écrit :Faut créer une entaille à côté, et tu pointe un gris tournevis en travers, coup de marteau et hop
Il m'a l'air bien soudé cette
- Tomaz à Trous
- Tomaz à Trous
- Bro7
Pas de poste à soudure mais si d'ici mon prochain essai il n'y a pas d'autres propositions, je sortirais la disqueuse!!Tomaz à Trous a écrit :Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon
Merci Tomaz!
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
Sinon perceuse et tourne à gauche costaud (gros calibre). C'est le joint spi qui colle souvent quand il est serré comme une brute.
Attention pour la soudure : c'est de l'alu
Aurélien, j'ai un tourne à gauche si tu en as besoin.
Alain
Alain
- Bro7
Africalain a écrit :Sinon perceuse et tourne à gauche costaud (gros calibre). C'est le joint spi qui colle souvent quand il est serré comme une brute.
Alain
Jamais démonté ce bouchon depuis l'origine!
je retiens la proposition Alain
Alors dans l'ordre:
- Essai 1: coup de disqueuse et tournevis
- Essai 2: perçage et tourne à gauche
- Essai 3: ? Il reste plus beaucoup de matière là...
- Tomaz à Trous
- Africalain
En perçant avec tourne à gauche ( avec un aspirateur en aspiration pour éviter que les copeaux ne tombent dans le moteur) en s'y mettant à deux, il faut tapoter sur le bouchon en tournant pour décoller le joint. Je me souviens avoir eu de la difficulté aussi sur une @t et il a fini par venir comme ça.
