Bon, au pire, j'ai un moteur et demi qui attend à coté, je changerais tout le carter en attendant si jamais....
[TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
- Bro7
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: [TUTO] Réglage du jeu aux soupapes
Oula vous me faites peur maintenant!!
J'espère ne pas en arriver là!!
- Africalain
- A été remercié : 12 fois
- Bro7
Africalain a écrit :tel moi demain si tu y penses...
Je cours toute la journée et oublie souvent d'appeler ou de rappeler...
J'essaie d'y penser en fin d'après-midi quand je serais sur la moto.
- Africalain
Je pense qu'il est bon de profiter d'un moteur bien chaud pour débloquer l'écrou (sans le démonter).
Ensuite on le serre délicatement.
- Tontonzagor
- Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
il est en alu ce sattané bouchon donc pour l'souder a moins d avoir un tig ou eventuellement des baguettes alu.... ça risque d être chaud patate...
marteau burin mais pas en mode bourrin
ou dremel pour faire une belle encoche...
- Tomaz à Trous
- Tontonzagor
hihih
voui bien mon petit(enfin pas la taille)
mais s con la il est comm'j'disait au dessus en alu...
faut y aller a la masse ou au merlin
- Africalain
L'enchanteurTontonzagor a écrit :faut y aller a la masse ou au merlin![]()
Ceci dit, à chaud ça sort mieux et je pense qu'il faut sacrifier le dit bouchon.
- Tontonzagor
toutafé
decapeur peut etre en lui faisant voir le merlin et en lui disant que s'il ne se devisse pas v'la ce qu il t attend....
c est vrai que y a defois ou il est chiant s'bouchon
- Bro7
Oui, mais pour le jeu aux soupapes, il est bien spécifié moteur froidTiTi a écrit :Je pense qu'il est bon de profiter d'un moteur bien chaud pour débloquer l'écrou (sans le démonter).
J'ai testé le décapeur mais n'ai pas trop insisté.
Je t'appelle en fin d'après-midi!Africalain a écrit :sinon appelle moi maintenant
J'ai la Dremel aussi donc je vais commencer par ça.Tontonzagor a écrit :il est en alu ce sattané bouchon donc pour l'souder a moins d avoir un tig ou eventuellement des baguettes alu.... ça risque d être chaud patate...
marteau burin mais pas en mode bourrin![]()
Autrement, une idée m'est venue dans la nuit....
J'ai cet outil pour démonter les disques de la meuleuse:
2 trous du bon espacement dans le bouchon et les 2 ergots devraient m'assurer une bonne prise.
Elle est bonne cette idée de nuit ou bien??
- Tontonzagor
- Bebert
- As du franchissement
ce qui n'empêche pas de débloquer moteur chaud et de laisser refroidir ensuite.Bro7 a écrit :Oui, mais pour le jeu aux soupapes, il est bien spécifié moteur froid
pas con ta clé à meuleuse.
- Africalain
J'ai aussi un tournevis à choc, efficace dans certains cas... désespérés
- Tomaz à Trous
Pinaille pas trop, marteau tournevis ça va venir du premier coup
- Lioxrv
- Genoux au sol
Bro7 a écrit :Pas de poste à soudure mais si d'ici mon prochain essai il n'y a pas d'autres propositions, je sortirais la disqueuse!!Tomaz à Trous a écrit :Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon![]()
Merci Tomaz!
Salut Bro7Bro7 a écrit :Pas de poste à soudure mais si d'ici mon prochain essai il n'y a pas d'autres propositions, je sortirais la disqueuse!!Tomaz à Trous a écrit :Ou tu soude un écrou sur ton bouchon sinon![]()
Merci Tomaz!
Si c'est seulement pour verifier ton jeu aux soupapes, t'embête pas avec ce bouchon. tu le laisses en place.
Pour ton jeu aux soupapes, tu donnes juste qq pichenettes sur le bouton de démarreur (avec coupe contact sur off pour pas démarrer), ça fait à peine tourner le vilo de qq degrés pour passer d'une soupape à l'autre. Tu vérifies que la soupape que tu contrôles est bien libre (petit jeu à la main) sinon tu remets un tout petit coup de démarreur . Facile et bien plus rapide .
Sinon, si tu veux sortir ce bouchon proprement, tombe le carter d'alternateur ...
Amities
- Tontonzagor
tournevis a choc a frapper avec un marteau???? si c est ça y a des risque que ça explose l alu est très fin sur c'bouchon
- Tomaz à Trous
- Tontonzagor
non non j ai un pote qui l a fait
et il a du demonter le carter pour enlever les ptits bouts d alu qu avaient explosé dedans
bon ok faut dire que c est un bourrin
- Bro7
Voici l'état du bouchon à la base:
Pour Tonton, j'avais déja essayé au tournevis à frapper mais je n'ai pas osé y aller comme un bourrin...
J'ai bien fait!
La première solution était la bonne!
Bon, là je venais de péter un bout avec le burin bien taillé
Mais le résultat ne s'est pas fait attendre, au bout de 2 ou 3 coups, ça a tourné!
Le joint n'était pas si pire que ça:
Et le résultat:
Sans une rayure!!
Merci à Stefter et Africalain pour leur soutien!
J'ai bien fait!
Tomaz à Trous a écrit :Pinaille pas trop, marteau tournevis ça va venir du premier coup
Et le résultat:
Sans une rayure!!
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Africa 13 a écrit :Et si tu le changeais ce bouchon ?!![]()
Bro7 a écrit : Ca fait un moment que ça me pend au nez mais là, il faut que je le sorte (surtout que j'en ai un neuf) et la trace 6 pans est complètement ronde.....![]()
- Africa 13
- Tomaz à Trous
- Bro7
Je sais Denis....Dode38 a écrit :Africa 13 a écrit :Et si tu le changeais ce bouchon ?!![]()
J'avais réussi à esquiver jusque là!!
Je crois que je l'ai depuis 2 ans....
