Rabaisser une RD04
RicoRé
Rabaisser une RD04
#1 Message par RicoRé » 02 avr. 2016, 16:59
Bonsoir les zamis,
demain je prends livraison d'une RD04 avec une selle refaite par un sellier et du coup rehaussée...
Du coup même mon pote qui mesure 1m80 est sur la pointe des pieds!Alors imaginez moi avec mon 1m68.
Du coup je pense à plusieurs solutions:
-retailler la selle au risque de me retrouver avec un bout de bois
- changer la chape de l'amorto ou les biellettes
- dégonfler les pneus...naaaa je plaisante.
Quel est à votre avis la solution la plus intéressante?
Merci!
Re: Rabaisser une RD04
#2 Message par Tomaz à Trous » 02 avr. 2016, 22:37
Chappe plus courte oui !
Rentrer les tubes dans les tés d'un centimètre ou deux oui!
Creuser un peu la selle, mais surtout la rendre plus étroite (tu taille les côté pour moins arquer les jambes).
Bon après, une africa ça reste une moto de grand hein :lol:
#3 Message par TiTi » 02 avr. 2016, 23:09
La RD04 est la plus haute...
#4 Message par Bebert » 02 avr. 2016, 23:18
TiTi a écrit :La RD04 est la plus haute...
je croyais que c'était la 03 ?
A remercié : 49 fois
#5 Message par Lom2lyon » 02 avr. 2016, 23:35
Hauteur de selle RD03 : 890 mm
Hauteur de selle RD04 : 870 mm
Hauteur de selle RD07 : 860 mm
§siffle
--EDIT--
Sinon, selon cette source, égalité entre 03 et 04 jusqu'en 1992 (inclus).
#6 Message par TiTi » 03 avr. 2016, 09:04
OK. Bref pour les "moins grands" faut privilégier RD07/07A.
Mais bon avec 1,68 m faut la jouer façon Nanard.
Toujours déhancher pour poser le pied (du bon côté §siffle).
#7 Message par Dode38 » 03 avr. 2016, 10:29
Bein, si la selle a été réhaussée, le mieux est de la faire remettre en configuration origine et en profiter pour la faire "rétrécir" au niveau du réservoir ;)
Tu verras ensuite si il y a besoin d'envisager une solution "chape" .
#8 Message par Dode38 » 03 avr. 2016, 10:33
Je déplace dans la bonne rubrique ;)
NounoursAT1024
#9 Message par NounoursAT1024 » 03 avr. 2016, 22:01
Hello RicoRé,
je possède une RD04 et je mesure 169cm.
Je dois juste déhanché un petit peu à l'arrêt. Sinon pas de problème.
Je rejoint Tomaz a trou, j'ai une 2e selle et je vais lui faire un régime à l'entrejambe.
RicoRé
#10 Message par RicoRé » 03 avr. 2016, 22:10
Merci Nounous, je vais voir ce que je peux faire, avec cette selle rehaussée!
Cad77
Département : 57 Moselle
#11 Message par Cad77 » 05 avr. 2016, 10:02
Je plussoie,rd04 aussi,1m72,donc il faut déhancher,et c'est encore mieux depuis que je roule avec
des Forma Adventure .
Les semelles épaisses permettent de gratter un peu d'hauteur d'entrejambe.
#12 Message par Bebert » 05 avr. 2016, 10:10
Cad77 a écrit :Les semelles épaisses permettent de gratter un peu d'hauteur d'entrejambe.
Tu les mets où au juste ? Parce qu'avec les mêmes, je gagne plutôt de la hauteur sous les pieds... §hein
§sors
Cad77
#13 Message par Cad77 » 05 avr. 2016, 20:45
Ben....? Ca va pas être possible §non Je fuis les polémiques §bise
