[TUTO] Réparation Carénages
Re: REPARATION CARENAGES
#26 Message par Marcopolo » 01 sept. 2015, 22:37
Xam a écrit :Ça semble super solide même si je n'arrive pas à avoir un mélange tout à fait homogène avant application.
Merci de l'astuce !
Il faut travailler le mélange pendant plusieurs jours afin de trouver la bonne consistance, en ajoutant l'acétone petit à petit, en partant du plus épais avec grumeaux, et en finissant au plus liquide sans grumeaux.
Toujours refermer le bocal après chaque dosage, sauf dans la dernière heure avant application si on a fait trop liquide ;)
Yop1025
#27 Message par Yop1025 » 01 sept. 2015, 22:50
L'avantage de la mixture de l'ABS avec de l'Acetone, même si on ne sent sert plus pendant x années, et que l'acétone a disparu et que l'abs s'est solidifié, une rasade d'acétone et on repart pour un tour.
Testé encore l'autre jour pour réparer une micro fissure naissante de la TDF.
#28 Message par Marcopolo » 01 sept. 2015, 23:12
Yop1025 a écrit :L'avantage de la mixture de l'ABS avec de l'Acetone, même si on ne sent sert plus pendant x années, et que l'acétone a disparu et que l'abs s'est solidifié, une rasade d'acétone et on repart pour un tour.
Tout à fait §oui
Calvin
#29 Message par Calvin » 10 déc. 2015, 08:25
Bonjour à tous.
Pour mes réparations de carénage, je rajoute un petit grillage souple, c'est de la bande à placo en matière plastique ou fibre de verre qui colle un peu au doigts. Le tout est noyé dans de l'abs ramolli.
Sauvez un arbre, mangez un castor...
Dahu 05
#30 Message par Dahu 05 » 10 déc. 2015, 12:41
Calvin a écrit :Bonjour à tous.
§super2 excelent,c encore plus costo
Bobnet
Re: [TUTO] Réparation Carénages
#31 Message par Bobnet » 06 juin 2016, 16:17
un petit mot pour dire que mon carénage était aussi un peu beaucoup fissuré.
J'ai un copain carrossier qui m'a prêté un appareil top pour faire fondre un petit bout de fil de fer dans le plastique.
Ca ressemble a ca
et ensuite un coup de fer a souder pour recouvrir le tout et finition poncage et zoup ;)
Thierry10
Département : 10 Aube
#32 Message par Thierry10 » 22 juin 2016, 11:44
Merci à toi pour cette astuce simple et économique
A remercié : 49 fois
#33 Message par Lom2lyon » 03 juil. 2016, 09:17
Dode38 a écrit :La matière plastique de nos carénages ;) = matière des Legos = matière des coques d'ordinateurs :D
Merci Denis pour l'idée : je n'y aurai pas pensé ! §super
Baba
#34 Message par Baba » 03 mai 2017, 05:22
ben je t'ai envoyé un mp pour la reparation carenage
§heu
bise
Baba, de Babaland
Cramoisi2
#35 Message par Cramoisi2 » 02 juin 2017, 13:41
Salut!
Ça marche aussi très bien pour les tétons §siffle de carénage pétés.
En deux temps:
Nettoyage puis application d'acétone sur les surfaces à jointer. Tenir quelques instants en position pour que ça commence à coller comme ça on est sur de l'alignement des pièces; quand c'est collé, appliquer l'ABS pâteux.
Pour les fentes, on m'a toujours conseillé de faire un petit trou (1mm) en bout de la fente pour éviter qu'elle ne gagne si on n'a pas le temps de faire la réparation tout de suite.
Normalement, pour les pièces en ABS, il y a la logo gravé dessus.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... yc-abs.svg
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#36 Message par Fredoetisa » 21 mars 2021, 21:52
Moi il me manquait carrément une partie du carénage....
J’ai fait un moule avec de la pâte à modeler qui durcit et j’ai coulé de l’ABS dedans. Reste à charger encore par couches pour obtenir suffisamment d’épaisseur. Ensuite ça sera ponçage, mastic et peinture. On verra bien le but étant de récupérer l’attache du carénage...
#37 Message par TiTi » 21 mars 2021, 22:40
Attention avec la pâte abs/acétone. En couche épaisse c'est très très très long à sécher.
Fredoetisa
#38 Message par Fredoetisa » 22 mars 2021, 08:40
Oui c’est une pâte à modeler qui durci comme de la pierre à l’air libre pour faire de la déco . Elle n’a pas l’air sensible à l’acetone celle ci une fois séchée. Achetée chez action 1 euros passé ça marche plutôt bien... on verra à la fin ce que cela donne comme résultat ?
#39 Message par Dode38 » 22 mars 2021, 08:54
L'ABS ne colle pas au moule?
Il faut peut-être mettre de la cire, ou "graisser" ton moule §hein
Fredoetisa
#40 Message par Fredoetisa » 22 mars 2021, 10:10
Non cela n’a pas collé ? J’ai pu démouler sans problème :mrgreen:
Juste l’ABS fondu à tendance à se rétracter en séchant et se décaler du moule. Le but était de récupérer une structure pour la travailler car il manquait le morceau complet et pas un petit bout....
#41 Message par Dode38 » 22 mars 2021, 12:03
OK §super
Fredoetisa
#42 Message par Fredoetisa » 22 mars 2021, 19:19
C’est ça la pâte. Ca vaut 1,49€... Ça sèche plus vite que de la pâte à modeler normale à base d’huile. Celle ci a pour but de sécher à l’air pour fabriquer des objets et du coup n’est pas sensible au mélange abs/acétone.
Je vais charger par couche maintenant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Polochon, Semrush [Bot]
