Le carter de Dudu
RIXR
Le carter de Dudu
#1 Message par RIXR » 30 janv. 2017, 20:00
Oups pas cool l'histoire au vu des photos les carters ont bien morflés j'ai déja réparé plusieurs carters avec la bi composant loctite 3455 et jamais de soucis le secret de la réussite est dans la préparation des surfaces ne pas hésiter à retourner la moto c'est plus pratique pour le dégraissage on peut aussi rajouter des plaques d'alu en sandwich pour renforcer bon courage.
EDIT TiTi :
Ce message fait suite à celui de Dudu sur le post TT sur MTP : viewtopic.php?f=39&t=7635&start=75#p215636
Dudu.13 a écrit :
TiTi a écrit :Je n'avais pas osé :lol:
ben c'est surtout que t'es pas trop bien placé non plus :D
sinon là suis en mode réflexion
-un emplâtre dessous (pas trop confiance surtout qu'on vadrouille souvent loin)
et à voir si la crépine de pompe n'a pas morflée §hein
- démonter changer la pièce récupérée sur un autre moteur que je dois aussi démonter
et du coup prendre les meilleures pièces des 2
à savoir que mon moteur à 105mk depuis que je l'ai refait mais qu'il a en tout 205 mk
et qu'un moteur refait n'est pas un moteur neuf
- j'ai aussi un moteur de 07 qui aurait 55mk ???? §hein §hein à vérifier et volant et palpeurs a échanger
- CRF §hein NON ! j'aime trop ma vieille §aime
les dégâts :
:cry: :@
Re: TT sur MTP 28/29 janvier
#2 Message par Africalain » 30 janv. 2017, 22:01
Dudu, je t'ai mis des liens sur les produits loctite spéciaux pour réparation de carter.
Poxymatic alu Loctite
LOCTITE EA 3455
LOCTITE EA 3475
#3 Message par TiTi » 30 janv. 2017, 22:22
Ouais mais vu la gueule du carter :cry:
#4 Message par Africalain » 30 janv. 2017, 22:39
Ouaip, bien fêlé quand même §samu
#5 Message par TiTi » 30 janv. 2017, 23:09
2 grandes fêlures, plusieurs petites, le gros tour, ça fait beaucoup !
#6 Message par Africalain » 30 janv. 2017, 23:15
Tant que c'est le carter et pas le proprio §kna :P
Bon courage mon Dudu §tchin
A remercié : 85 fois
#7 Message par Dudu.13 » 31 janv. 2017, 07:00
Merci des liens Alain
Je connais (tres bon produit qui fait des miracles)
Mais les 2 fissures m'impressionnent plus que le trou
De plus il y a dessous la pompe à huile
(à voir si elle n'a pas morflée aussi) ?
après si je faisais avec ma mob que des petits trajets ,
J'aurais tenté le coup ,
mais on vadrouille souvent loin et si jamais ça retapais dessous , Meme un peu , j'aurais peur que ça se mette à suinter
il y aurait eu que le trou j'aurais fait sans hesiter
Ps: on devrait pas recreer un post pour ça ?
#8 Message par TiTi » 31 janv. 2017, 07:40
Oui, faut trancher un peu.
Continuez ici en attendant.
#9 Message par Maxou » 31 janv. 2017, 09:52
Salut Dudu
Hé ben mon cochon !!!!! (devrai-je dire mon bourrin ? §mdr
Pour moi trop risqué de recoller ce genre de fissure : vibrations ?????
Bon Dudu, j'ai la solution ..... (voir plus bas)
Mais d'abord, changé 1 seul demi carter ce n'est pas possible.
A l'usinage les carters sont "appareillés" 2 par 2. C'est à dire qu'ils sont montés serrés et usiné; les 2 carters en même temps.
Donc chacun de ces montages à sa propre côte d'usinage qui varie peu certes mais qui varie tout de même.
Et ensuite on joue sur l'épaisseur des 1/2 coussinets pour avoir le jeu de fonctionnement avec le vilbroquin (qui lui-même à ses propres côtes d'usinage qui varie légèrement d'un vilo à un autre)
Bon j'ai un bas moteur d'avance. Faut juste mettre en place un chaîne pour le transport....
#10 Message par Dudu.13 » 31 janv. 2017, 10:37
Maxou a écrit :Salut Dudu
salut Maxou
tout à fait d'accord pour les carters appareillés §+1 (même si je pense que c'est plus théorique et que ça irait sans doute quand même)
mais je ne le ferais pas §non
merci pour la proposition du moteur §bise §bise
mais j'en ai aussi 2
un de 07A de 88 mk mais avec l' ASB bien usé
et un autre de 07 de 53 mk avec l'ASB très peu usé (un peu quand même) (j'y mettrai un pignon Stefter)
mais la mob de ce dernier avait été stockée près d'un port (un navigateur qui laissait sa moto garée là pendant ses voyages)
et du coup la peinture du moteur à bien morflée :cry:
là suis en train de le contrôler
chaine de distri Ok (dépassement 3.5mm)
la compression semble bonne (gonflé avec une bougie trafiquée et soupapes relâchées)
ensuite vais interchanger le volant et les palpeurs
et le repeindre
après seulement je procèderai a l'échange ,
car 3 moteurs ouverts dans le garage §maxou :D
bon allez j'y vais , ça va pas se faire tout seul :cry:
tain viens de voir que j'ai le Scenic crevé :@ :@
quand ça commence :cry:
Modifié en dernier par Dudu.13 le 31 janv. 2017, 13:59, modifié 2 fois.
#11 Message par TiTi » 31 janv. 2017, 14:50
Dudu.13 a écrit :...
Retourne dans le canapé devant la télé, ça vaut mieux :lol:
Franck67
#12 Message par Franck67 » 31 janv. 2017, 15:34
perso c'est soudure ou poubelle ........ mais bon c'est du boulot ...
#13 Message par TiTi » 31 janv. 2017, 17:46
Soudure = démontage complet du moteur de toute façon !
#14 Message par Dudu.13 » 01 févr. 2017, 07:57
Ben oui ,
J'ai deja demandé ,
Mais le staf dort encore :D
Je pense qu'il faudrait deplacer à partir de là où Titi
me repond :
" oui faut trancher un peu "
Franck67
#15 Message par Franck67 » 01 févr. 2017, 08:05
TiTi a écrit :Soudure = démontage complet du moteur de toute façon !
bein ou , et passer du temps a bien degraisser le carter , car la soudure fera transpirer l'huile "emprisonnée" dans le carter , sur un moulin aussi borné , je suis pas sur que ca en vaille vraiment la peine ( vu qu'il a un autre moteur )
Re: Le carter à Dudu
#16 Message par Dudu.13 » 01 févr. 2017, 21:28
alors
j'ai brossé et apprêté le nouveau cœur de ma petite vieille
p-tain de vis du volant magnétique :@
même avec le clé à choc sur 4 avec 8 bars au c-l niet §non
(je sais le pas est à gauche)
sur la RT , ils préconisent de tenir le volant avec une sangle (difficile si on a pas un gros truc)
ou de passer la 5eme , de freiner ou bloquer le pignon pour desserrer (mais j'aime pas , c'est élastique et ça fait tout forcer
mais à l'int du volant il y a plat de 40 :idea:
donc action
et voila ,
avec ça on travaille bien et ça se dévisse (presque) tout seul
a suivre ;)
Modifié en dernier par Dudu.13 le 11 nov. 2017, 17:51, modifié 3 fois.
#17 Message par Africalain » 01 févr. 2017, 22:08
Ça avance bien, §super2
A remercié : 49 fois
#18 Message par Lom2lyon » 01 févr. 2017, 22:22
§encore
#19 Message par TiTi » 01 févr. 2017, 23:15
Ou alors le pignon spécial de Stefter...
Et ce n'est pas tout de sortir la vis, faut encore arriver à sortir le volant après !!!
#20 Message par Dudu.13 » 02 févr. 2017, 07:38
Oui faut une vis de 22 pas 150
Sinon pour le pignon , je m'en était fait un quand j'avais refait mon moteur
Mais c'est surtout pour l'écrou d'embrayage
Là sur le vilo c'est trop démultiplié et ça me semble trop forcer sur l'embrayage et la boite
Modifié en dernier par Dudu.13 le 11 nov. 2017, 17:53, modifié 2 fois.
#21 Message par Caum_fr2003 » 02 févr. 2017, 08:15
:shock: du boulot en perspective §siffle
Franck67
#22 Message par Franck67 » 02 févr. 2017, 08:21
jamais demonté de V52 , mais il n'y a pas de trou sur ce rotor ? ( comme sur les autres )
pourquoi tu veux le sortir ? ( après avoir peint le moteur )
#23 Message par Maxou » 02 févr. 2017, 08:41
Ben mon Dudu, t'es dans de beaux draps.....
A tout hasard, tu l'as sonné, pour le décoller un peu, avant d'attaquer à la pneumatique ?
Franck67
#24 Message par Franck67 » 02 févr. 2017, 08:47
pour info , sur les moteurs kawa ( j'en ai bcp demonté ) , je coinçais un chifon sur le pignon de la roue libre , ca a tjs fonctionné ensuite avec la devisseuse pneumatique
la vis c'est du 22x150 ? l'axe de roue arriere ne va pas ( en generale c ce qui marche )?
#25 Message par TiTi » 02 févr. 2017, 09:06
Franck67 a écrit :...
Il y a des modif pour passer le moteur de RD07 et RD07A.
Utilisateurs parcourant ce forum : Evan43, Google [Bot]
