on les trouve chez seurat : http://www.seurat3.fr/
on peut monter sur nos moyeux une nouvelle jante alu avec ces rayons et ecrous de rayons étanches, et on a des roues à rayons tubeless .
Ne pas me citer pour tes argumentsVieux motard a écrit :Mika.
Ils coûtent la peau du c*l je crois...Lafrelou a écrit :Autre possibilité: re rayonner les roues avec des ecrous sts : standart tubeless system.
Je réagis juste sur ce post que je viens de découvrir car je vois que la Guzzi Stelvio version NTX y est citée comme équipée d'origine de ces rayons avec une tête à joint torique qui est censé faire l'étanchéité. J'ai eu durant 2 ans une Stelvio NTX et ces têtes de rayon n'ont pas cessé de fuir: j'ai dû en resserrer un de temps en temps car il présentait une fuite importante (près de 300 grammes par jour) et, même lorsque tous étaient étanches, la pression baissait de 50 grammes/jour. Bref, pour un prix si élevé, l'aspect technique est très moyen! Quitte à mettre de l'argent dans des jantes, il vaut mieux choisir un modèle de jantes non perforées, même si c'est un peu plus coûteux.Lafrelou a écrit :Autre possibilité: re rayonner les roues avec des ecrous sts : standart tubeless system.
Moi je vais essayer la méthode de Quasimoto, avec du ruban adhésif.Franck67 a écrit :je passerais au tubeliss , au prochain changement de pneu , c'est a dire assez rapidement
mince, moi qui était décidé pour les jantes alpina ... tu me mets le doute du coup.Capdefra a écrit :Je réagis juste sur ce post que je viens de découvrir car je vois que la Guzzi Stelvio version NTX y est citée comme équipée d'origine de ces rayons avec une tête à joint torique qui est censé faire l'étanchéité. J'ai eu durant 2 ans une Stelvio NTX et ces têtes de rayon n'ont pas cessé de fuir: j'ai dû en resserrer un de temps en temps car il présentait une fuite importante (près de 300 grammes par jour) et, même lorsque tous étaient étanches, la pression baissait de 50 grammes/jour. Bref, pour un prix si élevé, l'aspect technique est très moyen! Quitte à mettre de l'argent dans des jantes, il vaut mieux choisir un modèle de jantes non perforées, même si c'est un peu plus coûteux.Lafrelou a écrit :Autre possibilité: re rayonner les roues avec des ecrous sts : standart tubeless system.
Franck
Info déjà largement connue et système à 829 € quand même!Bouillou a écrit :En lisant les actus sur motostation, voilà ce que j'y ai trouvé par hasard et qui pourrait intéresser les possesseurs de CRF:
http://www.moto-station.com/actualites/ ... eless.html
Bonne lecture!
Tu en as vu quelque part ??Capdefra a écrit :... autant s'offrir deux jantes tubeless réellement étanches...
Je suis bien d'accord, mais je passe juste l'info. Ca peut toujours intéresser quelqu'un qui a les moyens et ne veut pas prendre le risque d'un montage sans hump...Quasimoto a écrit :Certains vont être rassurés par le hump....
Même efficacité avec le 4412N, en le faisant soi même pour 25 fois moins cher !
Il y a les fameuses Alpina à 1700 euros les deux!TiTi a écrit :Tu en as vu quelque part ??Capdefra a écrit :... autant s'offrir deux jantes tubeless réellement étanches...
C'était le problème sur ma Stelvio NTX équipée de jantes Alpina : les joints toriques ne tenaient pas le coup et étaient très sensibles à la tension des rayons.Il suffisait qu'un ration se détende un peu pour avoir une fuite.Solexnihilo a écrit :pour ma part j'ai hésité sur les alpina,
mais je crains pour le vieillissement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
