[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#401 Message par Marcopolo » 28 févr. 2017, 23:00
TiTi a écrit :Et puis je pense baisser le cadre pour descendre les valises d'environ 9 cm :
TiTi a écrit :Maintenant faut que je vois comment je baisse les valises.
Soit je coupe et je ressoude le cadre, soit je mets des pattes sur les 3 points de fixation...
Si tu ne baisses pas le cadre, le couvercle ne va pas s'ouvrir §hein
Modifié en dernier par Marcopolo le 28 févr. 2017, 23:03, modifié 1 fois.
#402 Message par TiTi » 28 févr. 2017, 23:03
Il s'ouvre vers l'extérieur :D
Je vais peut-être faire un truc vite fait en bois histoire de tester sans me faire ch**r.
#403 Message par Marcopolo » 28 févr. 2017, 23:13
TiTi a écrit :Il s'ouvre vers l'extérieur :D
Ah ben ouais
En fait c'était juste pour revoir le joli petit matelas §mdr
#404 Message par TiTi » 28 févr. 2017, 23:32
Ouais mais c'est très bien pour épargner les genoux !!!
Dan95
#405 Message par Dan95 » 01 mars 2017, 12:31
salut tu les a achetés ou les cabochons noirs?
Jl-l
#406 Message par Jl-l » 01 mars 2017, 13:46
j'ai posé ça :
#407 Message par TiTi » 01 mars 2017, 13:50
Dan95 a écrit :salut tu les a achetés ou les cabochons noirs?
http://www.ebay.fr/itm/131813897647?_tr ... EBIDX%3AIT
#408 Message par TiTi » 01 mars 2017, 13:51
Jl-l a écrit :j'ai posé ça :
Monté avec 2 colliers apparemment ?
Ton support Givi passe avec la patte du Léo ??
Jl-l
#409 Message par Jl-l » 01 mars 2017, 14:00
j'ai pas démonté tout le pot pour monter le givi, juste fixé sur les mêmes visses
Si ça peut t'aider ...
Oui, 2 colliers fournis avec ... ça na jamais bougé en 2 ans
#410 Message par TiTi » 01 mars 2017, 14:04
Bizarre, moi ça ne passait pas et de beaucoup !!
Jl-l
#411 Message par Jl-l » 01 mars 2017, 14:27
peut être que la patte du mien est modifié ... acheté posé ...
Et un des anciens proprio etait mécano ...
Dan95
#412 Message par Dan95 » 01 mars 2017, 14:35
§super ok merci TiTi.
Jl-l
#413 Message par Jl-l » 01 mars 2017, 14:39
maintenant que tu en parles .. regarde la 1ére des 2 photos ... j'avais passé la meuleuse d'angle dans .. l'angle de la patte
edit :
#414 Message par TiTi » 01 mars 2017, 17:15
Ah oui :D
#415 Message par TiTi » 01 mars 2017, 17:16
Sabot terminé :
Et j'en ai profité pour modifié ma rampe qui était plus large que le rail (que celle-là dispo à l'époque).
Avec les grands moyens pour couper et serre :mrgreen:
Amusant le soudage sur du galva... En plein air et en apnée !!!
Voilà :D
#416 Message par TiTi » 02 mars 2017, 14:39
Pour terminer avec la remorque je mets 2 bouts de bande sur l'avant du rail :
Et j'ai donc fait un montage avec un bout de planche pour tester le déplacement de valise :
#417 Message par Bebert » 02 mars 2017, 14:41
ça t'emmène à combien en largeur hors tout par curiosité ?
#418 Message par TiTi » 02 mars 2017, 14:43
Je ne l'ai pas déjà écrit ??
#419 Message par TiTi » 02 mars 2017, 14:46
Ah ben non... Je vais mesurer versions asymétrique et symétrique.
#420 Message par TiTi » 02 mars 2017, 23:07
J'ai préparé les pattes du haut. J'ai trouvé un bout de ferraille qui irait bien pour en bas mais il m'en faudrait un 2ème !!
#421 Message par TiTi » 02 mars 2017, 23:08
Et je suis avec les E22 à environ 97 de large en version asymétrique et je serai à environ 103 en symétrique !
#422 Message par TiTi » 03 mars 2017, 14:09
J'ai trouvé un peu de ferraille :D
Préparation et présentation des bouts :
Il me faut trouver des vis TF pour fixer les pattes du bas (sinon les valises touchent...
#423 Message par TiTi » 03 mars 2017, 17:35
Traçage sur une planche pour bien positionner et fixer tout ça avant soudure :
#424 Message par TiTi » 04 mars 2017, 14:25
Tiens un petit colis aujourd'hui :D
Vu le vent je ne pense pas me mettre à souder dehors !!!
#425 Message par TiTi » 04 mars 2017, 18:10
Mon feu de kéké :lol:
J'ai donc démonté garde-boue et bavette. Puis comme toujours les vis de fixation du feu sont nazeq (trop exposées !) :
Alors on perce les têtes, ensuite le reste des vis vient tout seul !
Il faut jouer du décapeur, du cutter... pour que ça se présente là :
Voilà :
Finalement je vais le coller sur un bout de bande de convoyeur avec 2 vis TF noyées sur la plaque pour le fixer sur les emplacement d'origine.
Voilà le Ti²Ké² :
phpBB [video]
