Ça ne marche pas, il FAUT le joint en 47.2 !Dudu.13 a écrit :...
à noter que Wemoto fourni un joint de 47 et préconise d'enrouler du téflon autour
pour compenser la différence de diamètre![]()
[TUTO] Remplacement roulements roue Arr
Re: [TUTO] Remplacement roulements roue Arr
- Aplesro
- Virage relevé
Salut Denis donc ce kit est complet ? Et c'est bien du 47.2Dode38 a écrit :Si pas intéressé par de l'origine, ton 3ème lien est le bon kit
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-XRV-650-AF ... SwKtlWoDGZ
Par contre, je pense que comme pour tes autres liens, c'est du All Balls
Autrement je te prendrais le roulement porte couronne
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Pour les roulements, tu as les 3:
2 pour la roue, et celui du porte-couronne
Par contre, ça m'étonnerait que le joint spi soit du 47.2
Si tu veux que je te commandes du Honda:
Roulements de roue: 3 x 14,52€
Roulement de couronne: 14,52€
Joint spi 47,2: 10,45€
Total: 54,00€
Sinon, je peux te fournir le joint spi, si tu veux prendre les roulements ailleurs.
Total: 54,00€
- Sohutaa
- Tout à fond !
Ce joint torique de 47.2, cette dimension est extérieure ou intérieure ?
Quel est son épaisseur ?
SOHUTAA.
Ben si tu regardes sur bike-parts tu auras tous ces renseignements...
Dimension extérieureSohutaa a écrit :Ce joint torique de 47.2, cette dimension est extérieure ou intérieure ?
- Sohutaa
- Tout à fond !
Justement ma question n'était pas "innocente" !TiTi a écrit :Ben si tu regardes sur bike-parts tu auras tous ces renseignements...
Sur la bike, 2 dimensions de joints toriques :
54-2 --> pour toutes les T@ de 89 à 2013 + @T 650
61-2 --> @T 750
Je ne comprends d'où vous sortez le 47-2 !!
Pour Valls, c'est le 49-3, mais c'est un autre débat
SOHUTAA.
Le 47.2 c'est le joint spi du porte couronne
N° 25
Il n'y a pas de joint torique sur la roue arrière
Y'en a un sur le porte-couronne mais il n'est pas mentionné sur la bique !!!
Ou sur la roue non ? Le #27 ???
- Sohutaa
- Tout à fond !
Effectivement je pensais au n° 27 sur la vue ci-dessus.TiTi a écrit :Y'en a un sur le porte-couronne mais il n'est pas mentionné sur la bique !!!
Me suis un peu mélanger le pinceau entre spi et torique .
SOHUTAA.
- Mizou
Je déterre un peu ce sujet, ça ne peut pas faire de mal
Sur une RD07 :
- Le n°35 semble être un joint torique qui ressemble à ça :
Donc pas de rapport avec le changement des roulements de roue AR.
- Le n°30 est le roulement du porte couronne, et le n°33 son cache poussière (préférer NOK our ARAI ?).
- Quelle est la différence entre le n°31 et le n°32 : 2 roulements différent de chaque coté du moyeu ???
=> Par contre le n°34 est le cache poussière nécessaire d'un seul coté du moyeu, avec le roulement n°31.
=> MAIS quel est le cache poussière nécessaire du coté du roulement n°32 ? Il n'est pas indiqué sur l'éclaté...
Bonne journée à tous
Sur une RD07 :
Il n'y en a pas, puisque ce roulement est protégé dans le porte couronneMizou a écrit :
- Mizou
Zut, trop tard, j'allais répondre à ma propre questionDode38 a écrit :Il n'y en a pas, puisque ce roulement est protégé dans le porte couronneMizou a écrit :
Il n'y en a pas en effet.. Merci Dode38 !!!
- Mizou
Merci pour l'info, je l'ai pris aussi.TiTi a écrit :Et le joint torique va autour du porte-couronne.
- Mizou
Une grande question : comment vous sortirez ÇA ? J'ai commencé à l'attaquer au Dremel comme vous voyez.. D'où l'avantage de faire 2 ou 4 encoches sur la portée de roulement (avant de les mettre) sans doute..
Faut trouver une bombe réfrigérante, ça tombera tout seul.
- Mizou
C'est bon c'est sorti.. D'un seul coup de marteau/tournevis pas l'autre côté, il a cassé net au niveau de mon empreinte au DremelTiTi a écrit :Faut trouver une bombe réfrigérante, ça tombera tout seul.
Par contre ces roulements ont du être posé par des guignols.. La cage est bien marquée :(
Qu'en penses tu ? Que faire ? Je précise que ce n'est pas des traces de mon intervention au Dremel..
Faut juste limer les bavures qui dépassent pour éviter que le nouveau accroche.
Et un peu de Loctite 641 pour aider la portée à rester en forme.
- Mizou
Je pensais bourrer tout ça de graisseVieux motard a écrit :Et un peu de Loctite 641 pour aider la portée à rester en forme.
Ah non, pas de graisse entre le roulement et le moyeu !!
- Mizou
Ha bah voilà, une connerie d'évitée ! Merci TiTiTiTi a écrit :Ah non, pas de graisse entre le roulement et le moyeu !!
Donc loctite 641 sur le moyeu, puis une fois le roulement en place on le tartine de graisse avant de mettre le cache poussière, puis on essuie l’excédant de graisse au chiffon.
Tout un art pour un "novice" ces roulements!
Même pas de loctite, je monte à sec directement !
Graisse dans le moyeu, sur l'entretoise, sur les joints d'étanchéité.
Pas sur les roulements si tu prends des étanches !!!
