[TUTO] Montage Mosfet
Tanxane
Re: [TUTO] Montage Mosfet
#151 Message par Tanxane » 15 avr. 2017, 21:22
Et c'est après m'être goinfré les 6 pages de ce topic à la recherche du montage safe & secure que j'en suis à me poser la question ...
Tout allait à merveille jusqu'au moment où Titi a sorti la grosse artillerie façon Octobre Rouge !
J'en suis donc à :
Poulpito is safe
Dudu is Rock'n Roll
Alors... Ben chui pas plus avancé.
Demain soir, le lapin de Pâques sera couché, je me décide pour l'une ou l'autre solution.
Poulpito
#152 Message par Poulpito » 15 avr. 2017, 21:49
Trop de réflexion n'est pas bon pour la santé
Fusible entre le rr et la batterie( rr en direct donc ) et basta après on est sur le faisceau d'origine donc ça ne craint rien
Fafe69
#153 Message par Fafe69 » 25 août 2017, 01:05
Tanxane a écrit : 15 avr. 2017, 21:22 Et c'est après m'être goinfré les 6 pages de ce topic à la recherche du montage safe & secure que j'en suis à me poser la question ...
J'en suis donc à :
Poulpito is safe
Dudu is Rock'n Roll
Idem j'ai décidé de tout laisser d’origine et de contrôler de en temps et puis on verra ....et puis non je vais monter le mosfet et puis oui et puis non ..... §mdr
Tanxane
#154 Message par Tanxane » 25 août 2017, 10:17
Ben en fait, j'ait fini par faire façon Dudu et tout baigne.
#155 Message par Maxou » 25 août 2017, 10:49
le FU FU...
le ZI ZI...
le Fusible
§chaise
Bon je sors.
@Poulpît : j'attends toujours avec impatience que tu me donnes un rendez-vous, pour me programmer mon Ignitech.... et m'expliquer un peu ce qu'on peut en faire.
A+
Poulpito
#156 Message par Poulpito » 25 août 2017, 14:52
@maxou quand tu veux tu passe à la maison n'importe quand et spécialement semaine prochaine n'importe quand :)
Ptitscarabee
#157 Message par Ptitscarabee » 28 oct. 2017, 10:43
Suis en cours d'instalation d'un Mosfet
Je viens de vérifier la résistance entre chaque couple de fil jaune (alternateur) et j'ai 25/26/16 M Ohm §aime ?? par contre entre masse et chaque fil jaune c'est bon.
J'avais vérifié avant la mise sur cale et démontage viewtopic.php?p=265904#p265904 je dépassais guère 13,0/13,2 volts à 5000 tours.
Qu'est ce que je fais ensuite? §maxou
#158 Message par Maxou » 28 oct. 2017, 11:31
Poulpito a écrit : 25 août 2017, 14:52 @maxou quand tu veux tu passe à la maison n'importe quand et spécialement semaine prochaine n'importe quand :)
Oh sorry Poulpito, j'avais pas eu connaissance de ta réponse.
Entretemps j'ai "migré" dans le Nord Isère et Pierrot qui n'est pas très loin va passé me montrer ça (différentes courbes exploitables) enfin si il revient du Maroc notre nouveau "Nicolas"
#159 Message par Gerartiste » 28 oct. 2017, 12:53
D'après la RMT, tu dois avoir entre 13.5 et 15.5 v a 5000trm.
Image d'un régulateur, pas d'africa mais principe idem
Donc, a un poils près tu dois obtenir la m^même résistance entre les bobines. Et rien entre fils jaune et masse avec, bien sur, le connecteur en l'air.
Ptitscarabee
#160 Message par Ptitscarabee » 28 oct. 2017, 13:27
Ouaips Gerard..
Poulpito a écrit : 28 oct. 2013, 06:55 ......
En profiter pour contrôler la résistance de chacun des bobinages de l'alternateur ainsi que celle entre bobinage et masse.
Pour se faire :
- Prendre votre multimètre et le commuter sur la fonction calcul de résistance.
- Prendre la valeur de chacune des résistances entre chacun des trois « couple » de cosses (voir photo ci-dessous concernant le dernier connecteur du bas). Vous devez trouver une valeur comprise entre 0,1 et 1 Ohm correspondant ainsi à la résistance de chacun des bobinages du stator.
Concernant la mesure entre chacun des bobinage et la masse ; il suffit de prendre la valeur entre chaque cosse de ce même connecteur et la masse. Vous devrez trouver une valeur indiquant une résistance infinie.
La résistance que je trouve est de l'ordre de l'ordre de 25 MOhms... c'est énorme.. je vais aller chercher un voltmetre chez un copain pour confirmer.
Et puis démontage de l'alternateur.
#161 Message par Gerartiste » 28 oct. 2017, 15:39
Je viens a l'instant de vérifier les 3 fils de l'alternateur. Il y a une resitance de 0.4 /0.3 Ohms entre chaque fils et tu as une tension de 22/23 V alternatif qui sort. Voili Voilo ;)
Ptitscarabee
#162 Message par Ptitscarabee » 28 oct. 2017, 15:55
Gerartiste a écrit : 28 oct. 2017, 15:39 Je viens a l'instant de vérifier les 3 fils de l'alternateur. Il y a une resitance de 0.4 /0.3 Ohms entre chaque fils et tu as une tension de 22/23 V alternatif qui sort. Voili Voilo ;)
Merci Gerard Je ne sais pas s'il faut continuer à poluer ce post :oops:
La suite là viewtopic.php?p=266793#p266793
Ptitscarabee
#163 Message par Ptitscarabee » 29 oct. 2017, 14:31
Pour info problème de cosse dans le connecteur 3 fils de sortie d'alternateur §mdr
GregBoul
Département : BEL - Belgique
#164 Message par GregBoul » 12 avr. 2018, 19:53
Le RR de ma RD03 est mort, je vais le remplacé par le fameux mosfet.
mais une intérrogation subsiste: dans le connecteur d'origine 6P il y a un fil noir (qui va au neimann d'après la rmt) mais le mosfet que j'ai ne comporte que 2 cosses dans le connecteur noir.
et donc question au electricien, j'en fais quoi de ce fil noir??
#165 Message par TiTi » 12 avr. 2018, 20:38
Rien :mrgreen:
#166 Message par Marcopolo » 12 avr. 2018, 21:04
GregBoul a écrit : 12 avr. 2018, 19:53...
Tu l'isoles et c'est tout.
Certains modèles de régulateurs avaient besoin d'un + après contact.
GregBoul
#167 Message par GregBoul » 12 avr. 2018, 21:12
Marcopolo a écrit : 12 avr. 2018, 21:04
Rudy33
#168 Message par Rudy33 » 05 mai 2018, 00:36
Bonsoir, aujourd'hui Jack Fleming de Roadstercycle ne fournit plus de fusibles étanches mais des disjoncteurs ou coupe circuits (circuit breakers). Quelqu'un ou quelque uns pourraient me dire s'il y a contre indication ou avantage sur une Africa-twin RD07A ? Entre autres par rapport à l'étanchéité, la sécurité du circuit en cas de remise en route du coupe circuit.
EN outre j'ajoute au tableau de bord un ampère mètre à leds très pratique, identique à celui que j'avais déjà installé sur la RD04 en même temps qu'un Mosfet avec fusible en boitier étanche.
Merci pour la rapidité de vos réponses et vos précisions je les attends pour passer commande :roll:
Rudy
#169 Message par Gerartiste » 05 mai 2018, 07:12
Fusible ou disjoncteur.......c'est kif kif. Même mieux car tu as pas de fusible a trimbaler :P Ampèremètre et voltmètre c'est bien ;)
#170 Message par TiTi » 05 mai 2018, 08:48
Enfin voltmètre simplement...
#171 Message par Gerartiste » 05 mai 2018, 12:44
TiTi a écrit : 05 mai 2018, 08:48 Enfin voltmètre simplement...
§+1 exact, l'ampèremètre te permet de voir si le régul ou l'alternateur merdouille. §ouch mais uniquement le voltmètre te donne déjà une bonne indication.
Prom
#172 Message par Prom » 24 juin 2018, 23:19
quelqu'un a des exemples d'intégration sur un RD03 ? Je tente de fiabiliser mon AT en remplaçant les CDI par un Kit devmoto et le régulateur qui faisait une sale gueule par un mosfet (grace à vous). Sur le 650, j'ai pas bcp de place.
Le moins pire que je trouve ce soir c'est ça :
mais je suis sur qu'il y a mieux :) D'avance merci :)
#173 Message par Gerartiste » 25 juin 2018, 07:14
Pourquoi ne mets tu pas le Mosfet a la place du régul d'origine §siffle §siffle
#174 Message par TiTi » 25 juin 2018, 09:19
Il y est mais à 90° à cause de l'orientation des fils !
#175 Message par Dode38 » 25 juin 2018, 09:45
Sur New Mamie, je l'ai installé en lieu et place du bocal de liquide de frein ;)
Par contre, je n'ai plus le bocal, car j'ai installé un maître cylindre avec le "bocal" intégré dans celui-ci :roll:
