[TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
Re: [TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
#51 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 19:54
10 pour la plaquette du pignon et un cliquet avec une bonne douille est préférable.
Et la chaîne c'est différence sur brin bas tendu vers le bas et tendu vers le BO.
#52 Message par Bebert » 04 avr. 2017, 20:05
TiTi a écrit :10 pour la plaquette du pignon
:oops:
mais bon, je l'ai fait y a 2 jours quand même !
§dibong
JMDSomme
Département : 80 Somme
#53 Message par JMDSomme » 04 avr. 2017, 20:15
Bon, il manque donc 6cm !
J'espère que c'est le gamin qui a voulu bien faire pour assurer la vente qui l'a lavée et a tendu la chaîne... (le papa proprio a eu un gros pépin de santé et ... bref, c'est son môme qui assure le coup) et... surtout j'espère qu'elle a pas roulé comme ça, sinon 'est plié!
Merci pour les formats de clefs ( à la première visite j'ai démonté le sélecteur et le carter, ça "présente bien" mais je n'ai pas osé virer le pignon de peur de pas pouvoir le rentrer ensuite avec la chaîne en place).
Bon, prions, j'y retourne en fin de semaine. Je dis prions parce qu'elle me plait bien par ailleurs cette machine, elle sent le propre et la ballade tranquille...
Merci pour l'info!
JMDSomme
#54 Message par JMDSomme » 04 avr. 2017, 20:18
Hey trop de messages d'un coup, le temps que je tape et hop...
Yes j'ai bien sur le cliquet avec les douilles qui vont bien!
Je passe la 1ere avant de claquer pour desserrer si ma mémoire des routières est bonne?
Mais vous semblez d'accord sur les 6cm manquant !
#55 Message par Bebert » 04 avr. 2017, 20:19
JMDSomme a écrit :Je passe la 1ere avant de claquer pour desserrer si ma mémoire des routières est bonne?
ouaip !
et au pire, si tu oublies, tu enfiles un peu le sélecteur et zou.
JMDSomme
#56 Message par JMDSomme » 04 avr. 2017, 20:22
ouaip !
Pas compris "enfiler le sélecteur"... tu me décodes?
#57 Message par Bebert » 04 avr. 2017, 20:30
JMDSomme a écrit :Pas compris "enfiler le sélecteur"... tu me décodes?
rien de sexuel ! pour une fois...
quand tu as viré le cache asb et que tu veux desserrer mes 2 vis qui tiennent la plaquette, c'est à ce moment là que tu as besoin qu'elle soit en prise.
Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours remettre le sélecteur sur son axe pour te permettre de passer une vitesse.
ça fonctionne aussi dans l'autre sens si ça te simplifie la vie pour remettre le pignon.
woilà, c'était juste ça.
#58 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 20:30
Si c'est juste pour vérifier l'axe inutile de desserrer la roue :D
Et les 8 cm c'est roue en l'air (centrale ou lève-moto) !
JMDSomme
#59 Message par JMDSomme » 04 avr. 2017, 20:43
Bon, on avance tranquillement.
environ 2 cm moto sur la latérale c'est donc un peu moins grave (même si ça semble faiblard...) ?
Pour le sélecteur, vas pour un enfilage pas sexe! C'est évident...
Pour l'histoire de la roue arrière: je me souviens, il y a longtemps, avoir du desserrer un tendeur de chaîne pour remettre en place un pignon, c'est pour ça que je demandais...
Ceci dit: ça roule ma caisse à outils est prête avec toutes les douilles qui vont bien et même les autres. :D
#60 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 22:16
C'est marqué sur le BO et dans tous les documents : 4/4,5 cm sur la latérale !!!
#61 Message par Africalain » 04 avr. 2017, 22:42
J'arrive à "glisser" le pignon sur l'axe, en avant et en arrière, assez pour voir l'état de l'asb. Donc juste enlever la plaquette de rétention.
#62 Message par TiTi » 04 avr. 2017, 23:07
Toutafé.
Benjinon
Département : BEL - Belgique
#63 Message par Benjinon » 21 avr. 2017, 21:49
Bonsoir à tous,
L'un d'entre vous pourrait-il me donner son avis sur l'état du pignon avant de mon @T, svp ?
Merci d'avance.
20170421 Pignon avant.jpg (114.79 Kio) Vu 10264 fois
Benjinon
Le silence qui suit l'arrêt du moteur, c'est aussi de la moto.
#64 Message par Africalain » 21 avr. 2017, 22:05
usé régulièrement. Il a combien de kils ?
#65 Message par TiTi » 21 avr. 2017, 22:40
Pas mal usé quand même !
Benjinon
#66 Message par Benjinon » 21 avr. 2017, 23:04
Difficile à dire, j'ai acheté la moto avec 30.000 au compteur, le carnet d'entretien a été complété jusque 15.000 par le concessionnaire, puis plus rien. Je me suis lancé dans l’entretien de la chaîne qui était dans un état déplorable (10 ans de cave), puis un démontage en amenant un autre, je suis arrivé à ce pignon... Donc, en voyant le réglage du tendeur de chaîne, l'état du pignon, je me dis qu'il est temps d'envisager un changement complet du kit.
20140421 tendeur gauche.jpg (152.36 Kio) Vu 10255 fois
Benjinon
#67 Message par Africalain » 21 avr. 2017, 23:37
il me semble aussi §ouch
#68 Message par Fox » 21 avr. 2017, 23:44
les dents ca va encore , mais vu les cannelures du pignon , l'axe doit faire la gueule §hein
#69 Message par Africalain » 21 avr. 2017, 23:51
bien vu l'aveugle §breuugg effectivement ce 'est pas beau §nul
130 000 la machine :?:
#70 Message par Marcopolo » 22 avr. 2017, 00:23
Fox a écrit :les dents ca va encore , mais vu les cannelures du pignon , l'axe doit faire la gueule §hein
D'accord avec toi Fox, les dents usure normale, par contre les cannelures du pignon, complètement anormal, est-ce que tu peux nous mettre une photo des cannelures de l'arbre de sortie de boîte Benjinon
#71 Message par TiTi » 22 avr. 2017, 08:36
Me'de, j'avais pas fait gaffe !! L'ASB doit faire faire la gueule !!
Tu l'as acheté quand cette bécane ?? Si ASB bouffé = vice caché + kilométrage faux => faut casser la vente.
Benjinon
#72 Message par Benjinon » 22 avr. 2017, 09:33
Voilà l'ASB en question :
20170421 ASB 1.jpg (169.79 Kio) Vu 10238 fois
20170421 ASB 3.jpg (185.42 Kio) Vu 10238 fois
TiTi a écrit :Me'de, j'avais pas fait gaffe !! L'ASB doit faire faire la gueule !!
C'est ce que j'aurais fait si je ne l'avais pas eue pour pas cher. Je l'ai eue pour 1000€ le 20 février 2017.
Merci de vos réponses, même si je flippe un peu maintenant. §pleur
Benjinon
#73 Message par Bebert » 22 avr. 2017, 09:52
bah il est pas non plus foutu ton axe, un peu usé certes (à comparer avec les dents au delà de la gorge), mais encore valable.
avec un pignon Steftech pour assurer et une bonne tension de chaîne, ça va le faire.
#74 Message par Marcopolo » 22 avr. 2017, 09:59
Benjinon a écrit :Merci de vos réponses, même si je flippe un peu maintenant. §pleur
T'inquiètes, c'est pas mort. Tu mets un pignon Stefter comme a dit Bebert, et tu pourras rouler encore longtemps §oui
Je suis étonné que les cannelures soient usées dans les 2 sens, traction et freinage.
Benjinon
#75 Message par Benjinon » 22 avr. 2017, 10:02
Super nouvelle. Merci du tuyau. Je vais tenter ma chance pour une potion magique en acier.
Benjinon
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Polochon, Semrush [Bot]
