[TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
Re: [TUTO] Tension de la chaîne d'une @T
#76 Message par Africalain » 22 avr. 2017, 21:24
Bizarre cette usure en escalier. Mais pas foutu au point de non retour comme on en a vu d'autres. Mets toi sur la liste de Stefter pour un pignon "kivabien" et tu oublieras ce léger souci. Fais attention à ta tension de chaîne à l'avenir, j'ai vu une africa cet après-midi avec une chaine de guitare, mais le gars savait....
Tanxane
#77 Message par Tanxane » 23 avr. 2017, 09:10
Africalain a écrit :Bizarre cette usure en escalier.....
Yep, il semblerait que ce pignon ne soit pas adapté, diamètre trop grand ce qui expliquerait l'usure des dents de pignon et des crans de l'axe à la Woodstock revival.
#78 Message par Fox » 23 avr. 2017, 11:20
ou peut être que l'ancien proprio a utilisé son pignon des 2 coté ? ce serait possible ? §hein
#79 Message par Bebert » 23 avr. 2017, 12:45
Fox a écrit :ou peut être que l'ancien proprio a utilisé son pignon des 2 coté ? ce serait possible ? §hein
J'y ai pensé aussi mais bonjour l'alignement de la chaîne !!
Benjinon
Département : BEL - Belgique
#80 Message par Benjinon » 23 avr. 2017, 15:16
Je demande au gars à qui je l'ai achetée. Sachant que je suis le 4eme proprio...
Benjinon
Le silence qui suit l'arrêt du moteur, c'est aussi de la moto.
#81 Message par Fox » 23 avr. 2017, 15:52
rien de grave Ben . certain d'entre nous on le même probleme . c'est pour ça que Stef a crée les pignon renforcé ;)
regarde ici :arrow: viewtopic.php?f=23&t=7674&hilit=pignon+stef
Benjinon
#82 Message par Benjinon » 23 avr. 2017, 17:05
§gaz Merci Fox.
Benjinon
Benjinon
#83 Message par Benjinon » 27 avr. 2017, 12:03
Benjinon a écrit :Je demande au gars à qui je l'ai achetée. Sachant que je suis le 4eme proprio...
Il semble que le pignon n'ait pas été retourné durant les 15.000 derniers km (3eme proprio).
Benjinon
Viking
#84 Message par Viking » 21 mai 2017, 21:18
Et c'est en tombant par hasard sur ce post que je me rends compte que ma chaine est tendue comme un string sur la plage ...
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
Francois64
#85 Message par Francois64 » 21 mai 2017, 21:56
Bonsoir Viking
Et oui, comme beaucoup d'autres.
Je te rassures, quand mon frère avait acheté la sienne d'occase chez Daffy, en sortant de révision avant vente, il a fallu enlever 2 crans aux escargots.
Par contre, question graisse ils avaient mis le paquet !
#86 Message par TiTi » 21 mai 2017, 22:27
Sur un RD04 que j'avais rachetée j'avais enlevé 5 crans aux escargots !!!
Elle sortait de chez Dafy...
Francois64
#87 Message par Francois64 » 21 mai 2017, 22:40
5 crans ???
Ils avaient réussi à cintrer le bras oscillant ?
#88 Message par Fox » 21 mai 2017, 23:13
salut §coucou
sur les photos je suis en 16/44
sur la photo ci-dessous a la coupure des gaz la chaine vient taper le B-O
j'ai été obligé de tendre d'un cran la chaine . et voila ce que ça donne . a votre avis trop tendu ou ça va ?
#89 Message par TiTi » 21 mai 2017, 23:17
Un peu mou là... Tu n'as pas un pote qui ferait le quintal pour s'assoir dessus ?
16/44 ça tire plus long :cry:
Francois64
#90 Message par Francois64 » 21 mai 2017, 23:49
Moi je suis en 17x46, c'est encore plus long.
#91 Message par Fox » 22 mai 2017, 00:08
TiTi a écrit :Un peu mou là... Tu n'as pas un pote qui ferait le quintal pour s'assoir dessus ?
bon je vais faire ton test ^^ . deconecter le basculeur du B-O et lever la roue AR avec un cric ;)
A remercié : 85 fois
#92 Message par Dudu.13 » 22 mai 2017, 07:45
Effectivement elle a l'air un peu trop lache .
En principe . En configurtion d'origine ,Il faut que sur la centrale la chaine puisse venir toucher le patin inf du BO et c'est bon !
(là où il y a sa fixation)
Mais tu as raison , enleves la biellette , alignes les 3 axes et controles
Pas besoin de cric .
Tu enquilles dessous un coin en bois ou une planche avec une cale derriere
#93 Message par Fox » 22 mai 2017, 08:14
pour le cric a vis , c'était pas pour le poids de la roue , mais pour plus de précision a l'alignement ^^
Cyrille
#94 Message par Cyrille » 22 mai 2017, 10:04
au nettoyage de ma chaine (petrole) je me rend compte de certains points durs. 2 ou 3 maillons ne pivotent plus.
ça se rattrape ? ou il faut changer.
En dynamique, je sens quelques accoups dans le pieds gauche en roue libre quand je relâche l'embrayage et qu"il est en partie en prise.
Je suis bon pour un kit non ?
#95 Message par Bebert » 22 mai 2017, 10:08
Cyrille a écrit :ça se rattrape ? ou il faut changer.
j'ai rattrapé un point dur en faisant tremper dans du gasoil.
démontage de la chaîne à l'arrière, un petit seau plein de gasoil, tu laisses tremper 24h et tu fais tourner ta chaine pour répéter l'opération jusqu'à ce que toute la chaine ait trempé.
Cyrille
#96 Message par Cyrille » 22 mai 2017, 10:29
Merci, je vais essayer, ça coûte rien (ou presque) §super
#97 Message par Dudu.13 » 22 mai 2017, 18:17
Des fois c'est le maillon à sertir qui est trop rivé serré :cry:
sciant à desserrer :cry:
#98 Message par Africalain » 22 mai 2017, 21:40
Si c'est monté avec un outil de pro, normalement tu as une butée pour ne pas trop serrer ce maillon. Sur certains kits, il y a des entretoises de montage livrées avec.
#99 Message par TiTi » 22 mai 2017, 22:34
En oméga, ou E : ɯ
Benjinon
#100 Message par Benjinon » 24 mai 2017, 16:07
Voilà, grâce à ce sujet, ma transmission est neuve :
1) chaîne, pignon et couronne achetés sur Louis.de à 121,00 €
2017_05_054688 chaine pignon couronne.jpg (147.88 Kio) Vu 10159 fois
2) nouveau pignon placé
2017_05_074750 Pignon neuf.jpg (130.85 Kio) Vu 10159 fois
3) nouvelle couronne placée
(111.33 Kio) Téléchargé 1672 fois
4) nouvelle chaîne prête à être rivetée
2017_05_074762 chaine avant sertissage.jpg (91.93 Kio) Vu 10159 fois
5) tout est remonté
2017_05_074764 tout remonté.jpg (76.32 Kio) Vu 10159 fois
6) vérification de la tension de la chaîne
2017_05_074765 fleche.jpg (105.11 Kio) Vu 10159 fois
7) vérification de l'alignement au laser
2017_05_204794 vérification alignement laser.jpg (51.76 Kio) Vu 10159 fois
(111.67 Kio) Téléchargé 1672 fois
8) essai sur route : check
Modifié en dernier par Benjinon le 24 mai 2017, 19:23, modifié 1 fois.
Benjinon
