La transKalp a tomaz
BoumPoum
Re: La transalp a tomaz
#51 Message par BoumPoum » 03 juin 2017, 01:56
Tu as pris quoi comme guidon en 28 et pontet ? Ca m’intéresse pour la mienne
Re: La transKalp a tomaz
#52 Message par Tomaz à Trous » 05 juin 2017, 16:43
Salut a tous!
Quelques news du front :-)
Récupéré de la pièce en masse !!:
BO / fourche, roues freins rd03
Habillages 500 CR
Plaque phare xlr + compteur (caoutchouc d'ampoules différent! Zob! Me faudra un faisceau de xlm!)
Pot carbone à adapter
Hier démontage du moteur et nettoyage:
Je l'ai refait tourner pour écouter...
Mis en 1ère, bloqué la roue arriere et mettre le moteur en prise: le bruit ne semble pas d'accentuer donc il est probable que le bas moteur ne soit pas touché...
Vérification de la distri:
Arriere: 3,5
Avant: 5!
Le tétons ne sont pas grippés...mais qu'est ce qui peut expliquer une telle différence d'usure ? Et pourquoi y a t'il un claquement alors que les côtes sont bonnes?
Sinon, montage "à blanc" du train arriere et adaptation de l'amorto de 04.
La durite de bombone de gaz passe par la boîte à batterie que j'ai entaillée à la dremel.
Elle restera dans le bac à batterie, et cette dernière sera remplacée par une solise de 650gr! :D
Je vous posterais des photos des détails plus tard..là c'est encore provisoire.
Je dois tout deposer toute graisser, kit chaîne, montage moteur...etc
Train avant, montage à blanc inutile. Me faut juste les roulements de colonne neufs et joints spy!
Voilou :) c'est cool ça avance gentiment!
Modifié en dernier par Tomaz à Trous le 06 juin 2017, 12:22, modifié 1 fois.
#53 Message par Tomaz à Trous » 05 juin 2017, 16:43
BoumPoum a écrit :Tu as pris quoi comme guidon en 28 et pontet ? Ca m’intéresse pour la mienne
J'ai pris du pro taper sur aliexpress je ferai un retour quand j'aurais reçu ca ;)
#54 Message par Bebert » 05 juin 2017, 18:46
§encore
#55 Message par Fox » 05 juin 2017, 18:54
§super §encore
#56 Message par Jeanmivd » 05 juin 2017, 18:55
Beau job, le Tomaz!
§encore
Gregory88
#57 Message par Gregory88 » 06 juin 2017, 12:19
good, je suis :)
A remercié : 49 fois
#58 Message par Lom2lyon » 06 juin 2017, 12:24
§+1 §encore
#59 Message par Tomaz à Trous » 06 juin 2017, 17:54
Quelqu'un a-t-il la photo de l'emplacement sur le cadre de la platine de fixation du MC arrière svp? :D
EDIT: trouvé ici: viewtopic.php?t=1459
Par contre, pour souder à cet endroit ca va être sport.... §bandit
#60 Message par Dode38 » 06 juin 2017, 18:09
Je l'ai fait sur la moto de Pimouss ;)
Pas trop compliqué :roll: puisque je l'ai fait :lol:
#61 Message par Tomaz à Trous » 06 juin 2017, 18:40
Soudure des deux côtes de la platine je suppose?
T'avais tombé la boîte à air?
#62 Message par Dode38 » 06 juin 2017, 18:44
Oui pour la soudure, et oui pour la boîte à air ;)
#63 Message par Tomaz à Trous » 06 juin 2017, 18:59
Dode38 a écrit : et oui pour la boîte à air ;)
§roule
Poulpito
#64 Message par Poulpito » 06 juin 2017, 21:53
regarde sur mon topic sur t@page y'a les photos du cadre avec les modifs sinon
profite en pour renforcer la soudure du support de tête de fourche (araignée)
#65 Message par Tomaz à Trous » 06 juin 2017, 22:52
Ok merci Sam.
Sinon, Je remet pas la tête de fourche...mais autant en profiter pour renforcer pour "si un jour"... ^^
#66 Message par Tomaz à Trous » 13 juin 2017, 12:15
Salut à tous...
petite avancée des travaux ce weekend. Pas pu monter le train avant de03, j'attends encore les roulements de direction... :cry:
mais j'ai quand même pu avancer un peu sur autre chose...
Montage des cale pieds larges (merci pour l'adresse bebert §aime ) Pas eu besoin de retoucher §siffle
J'ai aussi placer la batterie solise + la bombonne de gaz d'amorto dans le bac à batterie.
J'ai entouré la batterie avec de la mousse, créé des cales de mousse bien envellopées dans de la chambre à air.
J'ai tout placé dans le bac à batterie en caoutchouc pour étanchéifier...
C'est nickel ! ( sauf la qualité des photos... ya pas beaucoup de lumière, mon tel est un peu pourrave :lol: ) mais je sais pas si ca chauffe beaucoup ou pas cette bombonne? sinon faudra que je trouve une autre combine.
Est-ce que la découpe dans le carénage sera suffisante pour bien refroidir?? §hein
Découpe de la selle et pose des habillages. L'arrière est ok. J'ai mis une entretoise moteur entre le cadre et le garde boue, il faudrait le redescendre un peu, mais difficile de faire mieux que ca... :roll:
Essai des écopes de 500 Cr
Puis avec le garde boue de CR (juste positionné pour test...) faut tout retailler à la Dremel et refaire des trous de fixations..
Mais dans l'ensemble c'est pas mal...
La selle est fraichement coupée, donc cuir à refixer proprement. Derrière, entre cul et selle, il y aura une saccoche à outils.
Pour le moment, c'est du montage à blanc, tout sera redémonté pour nettoyage cadre, connecteurs faisceau etc....
Le moteur est en route pour chez l'Dok... une affaire qui roule (presque...)
§huhu
#67 Message par Jeanmivd » 13 juin 2017, 12:27
§youhou
Put1 le job, Lillian! §bravo
Pis tu sais, la qualité des tofs, hein §siffle Ce qui compte c'est la qualité du job!
#68 Message par Bro7 » 13 juin 2017, 13:37
Ca rend bien tout ça!!!
Pour la température de la bonbonne, j'aurais dû prendre mon thermomètre à Grenay mais je me suis brûlé le doigt en touchant la bonbonne 1 seconde...
#69 Message par Tomaz à Trous » 13 juin 2017, 13:47
ah....donc ca va pas mon montage... §hein
#70 Message par Dode38 » 13 juin 2017, 14:19
§=1 avec Aurélien pour la température de la bonbonne ;)
Sinon, pour ton arrière, tu aurais dû monter un arrière de Transalp + bavette ;)
BoumPoum
#71 Message par BoumPoum » 13 juin 2017, 17:06
Tomaz à Trous a écrit : 13 juin 2017, 12:15 Salut à tous...
Je veux bien l'adresse des cale pieds moi aussi :P
Je ne connaissais pas les batterie Solise, que je viens de découvrir grâce à toi !! §1er
#72 Message par Bebert » 13 juin 2017, 17:19
BoumPoum a écrit : 13 juin 2017, 17:06 Je veux bien l'adresse des cale pieds moi aussi :P
http://www.ebay.fr/itm/2pcs-Moto-Race-D ... SwzaJX877k
BoumPoum
#73 Message par BoumPoum » 13 juin 2017, 18:47
Bebert a écrit : 13 juin 2017, 17:19
§aime
#74 Message par Africalain » 15 juin 2017, 00:19
Pas sûr que ton garde-boue passe avec les échappements en place. Tu risques d'être obligé de le couper et de mettre la partie arrière en position basse.
#75 Message par Tomaz à Trous » 15 juin 2017, 01:08
Oui comme le jardinier.... ;)
C'est très probable!
Bien vu :lol:
