[TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
A remercié : 49 fois
#1 Message par Lom2lyon » 02 oct. 2017, 11:06
Le but du jeu est de récupérer un + après contact, afin d'installer des longues portées LED. Bien entendu, ça peut servir pour d'autres dispositifs électriques ! L'avantage de cette manip est de pouvoir bénéficier d'un fusible, bien proprement installé à côté de ses petits potes de la boite à fusible d'origine.
On commence par repérer le porte fusible, et retirer l'écrou qui le maintiens au Té.
L'ouvrir délicatement sans casser ses petites pates arrières ! §kna
On s'aperçoit qu'il y a un emplacement de libre, non relié.
Dévisser la vis pour ouvrir complètement...
Bien écarter les 4 oreilles, pour sortir la plaque arrière !
Voilà l'emplacement ! Rien n'est câblé !
Par contre, on voit bien le + après contact du faisceau...
On prend donc une cosse; qui rentre pile poil dans la fente, mais qui malheureusement dépasse. Faudra donc lui couper le bout !
Couic !
De même, on vire le plastoc, et on écarte trou où passe le fil...
Pour l'aplatir complètement.
On lui fait prendre un coude de 90°...
Pour arriver à ça...
On met en place... Pas mal !
Vous remarquerez que sur le "capot", une excroissance permet de plaquer le tout une fois fermé... Donc pas de soucis pour faire tenir notre dispositif...
Bon, faut maintenant le relier électriquement...
(175.53 Kio) Téléchargé 1483 fois
On soude un morceau de fil rigide...
On coupe le bout...
Et on représente la pièce dans son emplacement...
On la soude avec le reste déjà en place... Ca, c'est fait !
Bon, maintenant, on s'occupe de l'autre cosse.
En gros, faut également la raccourcir, mais pas tout couper. La partie métallique restante, la rabattre pour faire des oreilles qui agripperont...
Entre temps, faire une petite encoche dans faisceau, pour faire passer le fil que l'on va tirer...
Et on enfile !
Bien évidement, couper le collier pour faire ressortir le fil...
Re: [TUTO] un + après contact dans la boite à fusibles !
#2 Message par Lom2lyon » 02 oct. 2017, 11:07
Tadam !
Bon, maintenant l'objectif est de le souder sur la papate !
Remarquez que j'ai déjà mis l'autre cosse en place ;)
Et voilà. Ne pas oublier la gaine thermo ;)
Bon, on y est : gaine termo en place... On donne une forme coudée pour pouvoir refermer le capot...
On remet un collier rizlan et on referme !
(170.72 Kio) Téléchargé 1482 fois
Et voilà ! Un nouveau + après contact avec son fusible !
Y'a plus qu'à récupérer le fil, et faire votre branchement !
(169.69 Kio) Téléchargé 1476 fois
Modifié en dernier par Lom2lyon le 02 oct. 2017, 11:14, modifié 1 fois.
#3 Message par Dode38 » 02 oct. 2017, 11:13
§super Tuto mon Pierrot §chinois
#4 Message par Jeanmivd » 02 oct. 2017, 11:19
§super2 Pierrot!
#5 Message par Fox » 02 oct. 2017, 11:27
§super Super ton tuto Pierre
C'est propre en plus comme montage ^^
#6 Message par Bro7 » 02 oct. 2017, 11:59
C'est beau ce tuto!! §aime
Possibilité de faire un peu la même chose avec la 07 sauf que la boite à fusible est à l'arrière! ;)
Il y a également un emplacement de libre.
#7 Message par Lom2lyon » 02 oct. 2017, 12:04
Bro7 a écrit : 02 oct. 2017, 11:59 C'est beau ce tuto!! §aime
Toutafé !
D'ailleurs, j'avais également pris une ou deux petite photos de ma réalisation sur la 07 ^^
viewtopic.php?f=23&t=747&start=425#p123270
#8 Message par Pti-ju » 02 oct. 2017, 12:42
Bien joué cunette !
A remercié : 127 fois
#9 Message par Tartosucre » 02 oct. 2017, 12:47
§+1 pour le tuto... §super
Merci pour le partage.
#10 Message par Lom2lyon » 02 oct. 2017, 13:47
Pti-ju a écrit : 02 oct. 2017, 12:42 Bien joué cunette !
:lol: :lol: :lol:
Tanxane
#11 Message par Tanxane » 02 oct. 2017, 14:03
C'est du propre ça.
Merci pour l'idée.
#12 Message par TiTi » 02 oct. 2017, 14:39
Valable seulement pour des accessoires de faible puissance.
Bro7 a écrit : 02 oct. 2017, 11:59 ...Possibilité de faire un peu la même chose avec la 07 sauf que la boite à fusible est à l'arrière! ;)
Là c'est un "+" permanent déjà présent. Il faut juste mettre un fusible avec une faston en sortie.
#13 Message par Bro7 » 02 oct. 2017, 14:49
TiTi a écrit : 02 oct. 2017, 14:39 §super
T'es sur? §hein
Ou il y a un deuxième emplacement car Nico05 m'avait branché ma prise USB là dedans et c'est sur qu'elle marche après contact.... §heu
#14 Message par Bebert » 02 oct. 2017, 14:53
il est beau ton tuto !
ça ne me servira sans doute jamais mais c'est chouette.
#15 Message par TiTi » 02 oct. 2017, 14:54
Bro7 a écrit : 02 oct. 2017, 14:49 ... T'es sur? §hein ...
J'ai utilisé le plus en avant qui doit être à côté du "Fan" donc direct (puisque que j'ai un "+" permanent" dispo au tableau de bord :D ).
Bouillou
Département : 25 Doubs
#16 Message par Bouillou » 02 oct. 2017, 15:41
§super Chouette tuto pour les non-initiés! C'est ce que j'ai toujours fait sur toutes mes bécanes.
#17 Message par Lom2lyon » 02 oct. 2017, 15:44
TiTi a écrit : 02 oct. 2017, 14:54
Te te te... Y'a les 2 mon capitaine ! Vous n'avez pas bien regardé ma photo du lien que j'ai mis un peu plus haut ! §chaise :lol:
Y'a bien un + après contact dans nos boites à fusibles de 07 ;)
C'est ce que j'utilise pour mes LP, USB et Allume cigare sur ma 07 §kna
En plus, il y a déjà des cosses §bronze
Paulo01
Woops
Woops
#18 Message par Paulo01 » 02 oct. 2017, 16:54
bravo mon Pierrot ;)
#19 Message par Africalain » 02 oct. 2017, 17:28
§super2
#20 Message par Bro7 » 02 oct. 2017, 18:32
Lom2lyon a écrit : 02 oct. 2017, 15:44
§chinois §chinois Mes plus plates zexcuses, je n'avais pas regardé jusqu'au bout! §masqued §masqued
Sebios
#21 Message par Sebios » 08 août 2019, 01:01
Bien jouer le tuto du + rajouter nikel 😀👍✌️
Banu
#22 Message par Banu » 18 août 2019, 19:11
bonjour
C'est un tuto pour Transalp ou AT ?
merc
#23 Message par Dode38 » 19 août 2019, 10:31
Sur la première photo, c'est un boitier de Transalp ;)
Mais c'est transposable à l'Africa ;)
Banu
#24 Message par Banu » 16 sept. 2019, 17:33
Merci pour ta réponse.....je vais m'en inspirer pour monter une prise USB....
Merci au concepteur car matière d'électricité suis une vraie quiche
Maximef
Département : 42 Loire
#25 Message par Maximef » 04 déc. 2020, 10:17
Merci pour cette astuce, je prends pour le montage usb
