Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie..... et retour
Ptitscarabee
- Poignée droite en coin
Re: Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie.....
Si en plus je vous dis le prix..
le forum se trouvera décimé par les crises cardiaques
Ptitscarabee
De toutes façon je vais, la "désosser" un peu pour la connaitre avant le départ.
J'ai été surpris et c'est peu dire
par le manque de progressivité des freins...
Vous utilisez beaucoup d'abréviation sur le forum
...... LDF. LDF ???
Sinon je vais lister ce que je compte faire dessus et vous me complèterez la liste.
Bebert Si tu veux l'arroser
... vient c'est à deux pas de chez toi disais le géant.
...... LDF. LDF ??? Sinon je vais lister ce que je compte faire dessus et vous me complèterez la liste.
Modifié en dernier par Ptitscarabee le 02 oct. 2017, 17:26, modifié 1 fois.
Ptitscarabee
Oui Dode38 je penche vers ça, car les disques ne sont pas marqués et plaquettes idem.
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
Je sais
Vu son état, les klm,les équipements...........le bon prix je trouve.
Erreur de ma part, je pensais à une que j'avais vue ailleurs trop chère !
Là c'est une bonne affaire
Ptitscarabee
J'ai roulé un peu avec la bête.
J'ai fait beaucoup de piste , chemin en très mauvais état, marécage en 250 Kle dans les années 80/90 que du plaisir. Ensuite 600 XT et Ténéré... Fazer et depuis une dizaine d'années Harley de de + de 400kg
J'ai retrouvé des sensations oubliées, plus qu'agréablement surpris par la "légèreté" de la moto
les pneus sont des Anakee III quasi neufs.. Quoi monté en compromis plus chemins / TT ou même TT.
La moto est un peu haute pour moi. Je compte monter un Wilbers merci au forum
Par contre je lis ceci sur leurs site..:
Rabaissement / Réhaussement possible sur demande :
Valeur proposée (en hauteur de selle)
Réhaussement + 50 mm
Rabaissement - 25 mm
Rabaissement - 50 mm
Cela vient en complement de la biellette d'assiette réglable? quid du comportement de la moto ensuite?... Je dois les appeler cet après midi.
Dans un premier temps, je vais donc :
Changer LDF
Changer LDR
Faire la vidange
J'ai vérifié, la chaîne est bien tendue comme préconisé.
Comment vérifie t'on les roulements de roues..? Apparemment pas de jeu en mettant la moto sur le lève moto Je pense que je les changerais peu de temps avant mon départ.
- Gerartiste
Vu le peu de klm qu'elle a, peu de souci pour tes roulements. Mais, car il y a toujours un "Mais" Je te conseil de les démonter, les nettoyer, et de mettre de la graisse neuve. idem pour la colonne de direction et le BO ( bras oscillant) et Prolink. Huile de fourche a changer aussi.........bref tout ce qui est "ancien"
Mouais...Ptitscarabee a écrit : 05 oct. 2017, 12:15 ... J'ai vérifié, la chaîne est bien tendue comme préconisé.
Faudra réhausser l'avant aussi. Et les bouchons ne ont pas faciles à trouver.
Ptitscarabee
TiTi Mouais ???
Rehaussé L'avant ? et les Bouchons??
Je croyais qu'il fallait au contraire baissé l'avant pour que la moto garde la même "assiette"..
Modifié en dernier par Ptitscarabee le 05 oct. 2017, 16:34, modifié 1 fois.
- Bebert
- As du franchissement
t'inquiètes, c'est un peu comme une respiration chez TiTi.
Chaîne ? = mouais ou aïe
prix d'une brêle ? = trop cher
tu verras, au bout d'un moment on s'habitue.
- Gerartiste
Titi, Il veut RABAISSER la hauteur totale.Pour les fourreaux fo désserer les Tés et enfoncer ceux ci pour conserver l'assiette si l'AR est plus bas. J'vois pas d'autres soluceTiTi a écrit : 05 oct. 2017, 14:13Mouais...Ptitscarabee a écrit : 05 oct. 2017, 12:15 ... J'ai vérifié, la chaîne est bien tendue comme préconisé.
Ptitscarabee
Gerartiste 'est ce que je comptais faire mais TiTi m'a perturbé... Bizzutage du nouveau qu'a pas payé son coup
Ah oui j'avais pas vu ça !
Donc juste remonter les tubes.
- Gerartiste
Une bonne adresse
Ptitscarabee
Changement liquide de frein réalisé (à deux personnes). Cela à radicalement changé la progressivité du freinage.
Ne faudrait il pas changer les durites (elles ne sont pas craquelées et semblent nickel)
Question pneux les anakee III actuel sont inutilisables sur chemins. je compte mettre des tkc 80 Bon choix???
Vaut il mieux ajouter une ou deux prises accessoires (type allume cigare) ou alors directement monter des usb.
prise usb/ accessoire
Voltmetre et ou temoin de charge de la batterie
Sonde temperature eau?
- Gerartiste
pour les durites, perso, j'ai changé mes miennes avec des avias. 1, parce quelles etaient vieilles, 2 quand il faisait chaud 38/40° le freinage était encore plus mou. Maintenant ca accroche super extra bien
Pneus, j'ai des mitas 07 AV & AR. Ils passent partout
. Pour les prises a toi de voir
Voltmetre et temp moteur, j'ai mis ca avec en plus temp Ext viewtopic.php?f=23&t=9192
Eric74
Pour les prises accessoires je mettrai une prise allume cigare (pour brancher un petit compresseur d'air) et je prendrai avec moi un adaptateur allume cigare double USB. Attention si tu charges un appareil en roulant car les vibrations fragilisent la fiche mini USB coté appareil.
Pour les pneux tu ne pourras pas faire tout ton parcours avec un seul train de pneu.Tu peux prendre des pneus un peu mixte pour ta partie "stan" (c'est plus de la caillasse que de la boue) et quand tu es en Russie, tu les fais changer par des pneus plus TT (tu peux acheter tes pneus en France et les faire livrer à Barnaul (à 500 km de la frontière mongole, tu es pratiquement obligé d'y passer). Ca t'évite de les trimballer (c'est très ch...t) mais je ne connais pas les frais de port.
Ptitscarabee
Gerartiste Ouais pas mal ton sapin de noel
On trouve des durites avia en remplacement des origines? ou fab speciales, je vais chercher un peu.
Ok voltmetre et temp moteur.
Eric74 pour les pneux c'est d'ici mon départ il faut que je me remette un peu beaucoup au """ TT"". Ensuite d'ici la Mongolie , compte tenu de mon circuit mini 15000. Pas evident qu'un pneu arriere soit suffisant.De plus quid en cas de gros pépin sur le pneu.. probablement plus sage de partir avec un en plus avant/ arriere..
Mais je retiens ton ideé de Barnaul ou alors du Kazakstan via Bouygues peut être..
On peut esperer combien de km avec les mitas 07?
Compresseur j'ai un http://www.viaircorp.com/c-models/sur la Harley á demeure nickel depuis 6ans.
