[TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
- Lee
- Virage à plat
Re: [TUTO] remplacement des silentblocs de pontets
Modifié en dernier par Lee le 04 juil. 2017, 18:41, modifié 1 fois.
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Et du coup, scinder le post non !?Mika Nari a écrit : 04 juil. 2017, 18:07 Denis en à parlé déjà, non ?
sinon faut ce lister !!! Mika x1 kit![]()
Mika 1 kit
Pti-ju 1 kit
EDIT : Mince, Lee a été plus rapide !
- Lee
- Virage à plat
Bon. Pimousse avait utilisé des cones en aluminium, qui sont une solution universelle. C'est en fait aussi une bonne idée. Il suffit d'enlever le caoutchouc des silent blocks, de placer les cones et de serrer le long boulon des pontets. Plus on serre, plus le guidon restera fermement en place. Les cones sont donc tenus en place par cette tension. Je ne sais pas quel couple ces boulons peuvent supporter, et dans le cas du gamelle, est-ce que les boulons von résister à la tension supplémentaire. Le moindre mouvement d'un cone créera automatiquement une tension.
Ma solution permet de solidifier le guidon sans nécessairement devoir serrer très fort ces boulons. En fait, on pourrait presque conduire sans installer les boulons, le guidon restant fermement en place. ;-) Et le guidon reste aussi exactement à la même hauteur qu'à l'origine à quelques dixième de millimètres près. Et le poids est de 10 gr par entretoise.
Aucune promesse de filtrage de vibration avec des entretoise dans un matériel non-isolant comme du caoutchouc. Ma GS, pourtant réputée vibreuse était montée sans silent block au niveau du guidon. Ça ne m'a jamais gêné.
Donc, que ce soient les montes coniques en alu, ou celles en Delrin, ce sont deux bonnes solutions. Chacune ayant ses avantages.
Faut fouiller dans mes posts
Ce genre là : http://moto-pieces.com/te-de-fourche-su ... 58727.html
Faut juste mettre un bout de tube 10/12 (cuivre par exemple) pour rattraper le diamètre.
- Bouillou
- Sentier de randonnée
- Département : 25 Doubs
Je le note: 600 TENERE 3AJ
Ça pourra servir pour d'autres atociens
Merci!
Merci!
- Ornières
- Lee
- Virage à plat
- Bebert
- As du franchissement
Pas pour moi j'en ai déjà !
Pour les vibrations Dudu, je ne sais pas dire si j'en ai moins, mais pas plus c'est sûr qu'avec mes silentblocs qui n'étaient pas morts il me semble.
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Lee, pourquoi le choix de ce matériau plutôt que l'alu ?
- Lee
- Virage à plat
Résistance à l'oxydation. Stabilité thermique. Faible poids. Lubrification... Couleur noir.
- Lee
- Virage à plat
Petit retour sur le dossier des vibrations. J'y ai porté attention hier soir. J'ai trouvé que j'avais plus de vibrations dans les pieds que sur le guidon. Donc, ça ne doit pas être si "terrible" que ça. Et je portais des gants minces. Je me demande même si il n'y a pas moins de vibrations qu'avec les silent block car le guidon ne bouge plus du tout alors qu'avec les silent blocks en caoutchouc,le guidon a tendance à bien bouger. Ou peut-être est-ce une différente fréquence de vibration. Je suppose qu'un moteur mal réglé va aussi émettre plus de vibration qu'un moteur qui tourne doux.
- Bebert
Oui, va vraiment falloir que je règle mon moteur...
- Lee
- Virage à plat
Je viens de recevoir ma production de 25 kits et la commande groupée sera close vendredi soir, soit dans 24 heures. C'est donc la dernière chance de se procurer un kit à 22 euros. Ensuite, ils seront disponibles au prix régulier (+50%).
viewtopic.php?f=52&p=249345#p249345
- Lee
- Virage à plat
Tel qu'installé par Lom2Lyon sur un T de Transalp.
"Le guidon est bien plus rigide. Les entretoises font le job
Je viens de monter les miens,
Lee.
C'est un peu sportif quand même pour sortir la cage extérieur des anciens silentblocs
- Lom2lyon
- Acheb
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 12 fois
Marcopolo a écrit : 25 mars 2018, 17:18 Je viens de monter les miens,Lee.
C'est un peu sportif quand même pour sortir la cage extérieur des anciens silentblocs![]()
Tu vas voir, le guidon va répondre au doigt et à l'oeil
La bête est toujours endormie sur le billard, une autre opération encours ...
Donc le guidon ne me répond rien du tout pour l'instant
- Lee
- Virage à plat
Sortie de quelques heures ce samedi (hier en fait). Il faisait quand même en dessous de 4° et les chemins étaient glacés pour certains, et boueux pour d'autres. Selon l'exposition au soleil en fait. Je suis toujours très content de mes pontets rigides, surtout que j'ai aussi installé des Rox Risers qui faisaient levier sur les entretoises de caoutchouc, exacerbant le mouvement du guidon. Ce n'est plus un problème maintenant. ;-) Vous remarquerez aussi le pneu Shinko 705 que j'ai remplacé ce matin par un Pirelli MT21 suite à quelques pets mouillés sur la boue glacée hier... ;-)
Je confirme après une semaine de roulage, la conduite avec Mamie a complètement changé.
La direction est devenue très précise. Quand on vise un endroit où passer, on y passe forcément quoiqu'il arrive.
Les premiers rond-point je me suis demandé ce que j'avais fait à la moto
Un régal
- Pierre86
- Genoux au sol
- Département : 75 Paris
Après une semaine au guidon de ma transalp, je remarque que la direction est beaucoup trop molle. Et au freinage le guidon viendrait presque embrasser la bulle (bon j'exagere un peu). Le jeu des pontets d'origine (Té de fourche de RD04) a clairement l'air d'en etre la cause.
--> est ce que ces pièces se montent bien sur un Té de fourche de RD04 ?
--> Est il possible (et mieux) de se procurer des pièces produite en 2017 par Lee ?
--> autre solution ... ?
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 185 fois
Salut Pierre
Les pièces https://www.motoblouz.com/vente-kit-bih ... 38658.html se montent sans problème.
Pimouss en a installé sur sa moto.
- Pierre86
- Genoux au sol
Merci Picsou ! c'est l'info qu'il me fallait tout simplement
j'ai cru lire que le démontage des anciens était une autre paire de manche, mais c'est une autre histoire
- Lom2lyon
- Acheb
Oui, et il va falloir que tu passes par là si tu veux mettre les nouveauxPierre86 a écrit : 27 juin 2018, 16:03 j'ai cru lire que le démontage des anciens était une autre paire de manche, mais c'est une autre histoire![]()
Pour retirer les anciens, j'en avait également bavé. De mémoire, j'avais dû foutre un coup de décapeur thermique, pour chauffer et donc ramollir, et ça aidait déjà
- Bouillou
Ben pas vraiment!Pierre86 a écrit : 27 juin 2018, 16:03 j'ai cru lire que le démontage des anciens était une autre paire de manche, mais c'est une autre histoire![]()
cf Pimouss!
- Pierre86
- Genoux au sol
Commande passée.
Alors j'en reviens pas : la pièce vaut 11.90€ et j'ai pris envoi a domicile a 7.90€
Et là ils me proposent un bon "anniversaire" de -15€ (je n'ai rien pris d'autre), faut simplement cliquer dessus pour l'utiliser, ce qui descend mon total à 4,89€
Kit Bihr Pack 4 douilles Alu
Couleur: Alu
1
20 %
11,90 €
11,90 €
Total des articles :
11,90 €
GLS :
7,99 €
Anniversaire Commande Motoblouz 2018 :
-15,00 €
Sous-total HT :
4,08 €
TVA (20%) : 0,82 €
Total : 4,89 €
je ne sais pas si c'est parce que j'ai deja commandé chez eux, mais essayez
Couleur: Alu
1
20 %
11,90 €
11,90 €
11,90 €
GLS :
7,99 €
-15,00 €
Sous-total HT :
4,08 €
TVA (20%) : 0,82 €
Total : 4,89 €
