Remise en route rd03
Re: Remise en route rd03
#226 Message par Dode38 » 06 mars 2019, 08:45
Cercle de 750 plus large que le 650 ;)
Britch11
Département : 11 Aude
#227 Message par Britch11 » 06 mars 2019, 16:16
Dode38 a écrit : 06 mars 2019, 08:45 Cercle de 750 plus large que le 650 ;)
Tu sais si ca pose un soucis ? Possible de rayonner un cercle de 750 sur moyeu de 650 ?
Jai cru comprendre que tu vendais des pieces si jamais tu as 😉
#228 Message par Quasimoto » 06 mars 2019, 18:14
Si le nombre de trous correspond tu peux rayonner n'importe quelle jante. En revanche la jante devra être compatible avec la taille du pneu (y'a de la marge) et le tout passer dans le bras oscillant.
Britch11
#229 Message par Britch11 » 07 mars 2019, 14:03
Voila une photo de la jante AR au démontage pour changement de pneu...
L'alu est corrodé et part dans une sorte de poussière.
Par contre la jante avant n'a aucun soucis, comme quoi...
jante AR.jpg (8.83 Kio) Vu 2426 fois
Britch11
#230 Message par Britch11 » 07 mars 2019, 14:06
Je regarde du coté des cercles de 750 en 3" soit monter une roue de dominator rd02
#231 Message par TiTi » 07 mars 2019, 14:18
Pas facile de voir sur une miniature !!
Britch11
#232 Message par Britch11 » 07 mars 2019, 14:31
ça devrait etre plus clair là :oops:
#233 Message par Guiguy56 » 07 mars 2019, 18:44
Gratte bien l’oxydation afin de voir ce qu’il reste comme épaisseur.
#234 Message par TiTi » 07 mars 2019, 20:30
Ouaip :D
#235 Message par Stefter » 08 mars 2019, 07:20
Britch11 a écrit : 07 mars 2019, 14:06 Je regarde du coté des cercles de 750 en 3" soit monter une roue de dominator rd02
La roue de dominator ,semble identique ,mais il manque 1 a 2 centimètre de large an centre du moyeu,pour résume
- cote disque ca va!
- cote frein ca va !
Mais pour tout monter il faut rapprocher les 2 bras de la longueur manquante ....
Britch11
#236 Message par Britch11 » 08 mars 2019, 09:21
Guiguy56 a écrit : 07 mars 2019, 18:44 Gratte bien l’oxydation afin de voir ce qu’il reste comme épaisseur.
Reste pas grand chose au de montage ça a même donné comme de la poussière...
On dirait que ça arrive sur une sorte de cerclage sans matière alu
Britch11
#237 Message par Britch11 » 08 mars 2019, 09:21
Stefter a écrit : 08 mars 2019, 07:20
Donc calage de rondelles ou re faire des entretoises §hein
Modifié en dernier par Britch11 le 08 mars 2019, 12:16, modifié 1 fois.
#238 Message par TiTi » 08 mars 2019, 11:36
Entretoises :lol:
Britch11
#239 Message par Britch11 » 08 mars 2019, 12:17
TiTi a écrit : 08 mars 2019, 11:36Entretoises :lol:
Voilaaaa :P le corecteur automatique a ete plus rapide §mdr
#240 Message par Marcopolo » 08 mars 2019, 13:34
Britch11 a écrit : 08 mars 2019, 09:21
Sur la rd03 du Flandrien avec roue de Dominator, y'avait rien eu à faire hormis mettre des rondelles de calage entre moyeu et disque pour recentrer le disque par rapport à l'étrier.
Enfin c'est pas moi qui avait fait le montage initial, j'avais juste pris les mesures pour recentrer le disque.
J'avais par contre changé le kit chaîne et pas constaté d'autre modification.
Britch11
#241 Message par Britch11 » 09 mars 2019, 08:42
D'accord merci des infos ;)
Pour résumer : - re rayonner sur un cercle de 750
- jante de 700 transalp plug and play
- roue de dominator avec alignement + kit chaine
Bon y'a plus qu'à fouiner et trouver au mieux 8-)
Britch11
#242 Message par Britch11 » 26 mars 2019, 19:31
Bon j'ai trouve 1 jante de rd04 juste a cote de chez moi qui est nickel mais le vendeur vend la roue complete , ne veut pas vendre que la jante et en demande cher.... le cercle est en 17X2,75 aussi mais est ce que quelqu'un peut me dire la compatibilite? Car je trouve de tout comme reponse en fonction recherche Google ou forum
Au pire si ya moyen de re rayonner sur une jante de 04? Car celle de la rd 03 est 32 rayons rayonnage a droite me semble mais la 04 ?
Britch11
#243 Message par Britch11 » 26 mars 2019, 20:36
Sinon solution de prendre une jante en 3' chez seurat , mais je sais pas si je vais pouvoir récupérer mes rayons actuels
#244 Message par Clément Naisse » 26 mars 2019, 22:13
Britch11 a écrit : 26 mars 2019, 19:31 Bon j'ai trouve 1 jante de rd04 juste a cote de chez moi qui est nickel mais le vendeur vend la roue complete , ne veut pas vendre que la jante et en demande cher.... le cercle est en 17X2,75 aussi mais est ce que quelqu'un peut me dire la compatibilite? Car je trouve de tout comme reponse en fonction recherche Google ou forum
si tu prends le moyeu de 04 il te faut prendre la platine support d'étrier avec.
pour moiPas de soucis de récupérer le cerclage de 04 pour le monter sur un moyeu de 03
Britch11
#245 Message par Britch11 » 27 mars 2019, 06:06
Cest ce que je m'étais dit , recuperer le cerclage et rayonner sur le moyeux de 03 que jai ... jusqu'à ce que le vendeur m'annonce le prix et le fait qu'il veut absolument vendre la roue complete (avec pneu disque couronne axe etc.)
#246 Message par Dode38 » 27 mars 2019, 16:06
Par curiosité, il t'en demandait combien ?
#247 Message par Stefter » 27 mars 2019, 17:52
j'ai un cerclage de 04 dispo ,mais il est repeint en epoxit gris metal !
tout propre mais gris ,en 2.75
Britch11
#248 Message par Britch11 » 29 mars 2019, 13:48
Dode38 a écrit : 27 mars 2019, 16:06 Par curiosité, il t'en demandait combien ?
350 € le tout donc hors de question pour moi pour récupérer que le cercle.
En sachant qu'il voulait pas sortir le pneu pour vérifier l'intérieur de la jante... celle de ma 03 est extérieurement propre mais bouffe a l'interieur
Britch11
#249 Message par Britch11 » 29 mars 2019, 13:50
Stefter a écrit : 27 mars 2019, 17:52 j'ai un cerclage de 04 dispo ,mais il est repeint en epoxit gris metal !
:) merci de ta proposition mais je suppose que la couleur or d'origine a été enlevée pour repeindre ?
J'essai de remonter la 03 au plus près de la version stock
#250 Message par Dode38 » 29 mars 2019, 14:02
A ce prix là, tu commandes un cercle Excel en 18" §siffle
Et tu t'en sors pour moins cher
