Pot pour Rd07 ?
Mxm
Pot pour Rd07 ?
Salut à tous, désolé de recréer un post sur ça mais j’ai rien trouvé de récent à ce sujet...
J’ai envie de changer mon pot d’orgine pour un son plus cool (un peu plus fort ok, pas trop non plus) et un petit gain de poids aussi.
Quels sont vos pots actuels?
Question subsidiaire: j’ai des saccoches cavalières dont celle de droite qui repose sur la grille de mon pot d’origine, ce qui l’empeche de cramer. Comment je fais si je change de pot ?
- Gerartiste
- A été remercié : 13 fois
AT46
- Département : 46 Lot
Re: Pot pour Rd07 ?
A titre de renseignement , est-ce que c'est les même références pour 650 XRV RD03 ? Merci!
Re: Pot pour Rd07 ?
Oui et non. Le silencieux peut-être mais le tube raccord est différent (sortie collecteur différente).
Mxm
Re: Pot pour Rd07 ?
Merci les gars! L’arrow est mortel ouais je lorgnais déjà dessus...
Pat lol ce que je voulais dire c’est comment je fais pour poser mes saccoches une fois le nouveau pot monté étant donné que celui ci n’a pas de grille de protection?
J’avais entendu dire qu’il fallait faire un réglage particulier avec un nouveau pot?
- Clouts
- A l'aspi
Re: Pot pour Rd07 ?
Pas de réglage particulier pour moi . Chose à prendre en compte pour toi qui te soucis de la chaleur : prévoir un pare chaleur au niveau de l emmanchement de l échappement pour préserver ton futal
- Atmo30
- Département : 30 Gard
Re: Pot pour Rd07 ?
ce que je trouve bien sur ce pot, c'est qu'il n'y a pas besoin de percer des rivets pop pour sortir le tube, c'est vissé avec des vis btr à priori (j'ai pas d'arrow) , le corps du silencieux est rond, c'est plus facile quand on doit changer la laine de roche et la conception du pot à l'air solide, la patte fixe soudée à l'arrière permet comme sur l'origine de se passer du collier de serrage sujet à problème quand la laine de roche s'est bouffée dans le silencieux...
si je devais changer je prendrais aussi celui-là
Mxm
Re: Pot pour Rd07 ?
Clouts a écrit : 06 avr. 2019, 14:33 Pas de réglage particulier pour moi . Chose à prendre en compte pour toi qui te soucis de la chaleur : prévoir un pare chaleur au niveau de l emmanchement de l échappement pour préserver ton futal![]()
Justement je fais comment si le pot ne vient las d’origine avec un pare chaleur?
Mxm
Re: Pot pour Rd07 ?
Parfait, merci!
Un autre truc au passage, dans le post mis en lien, je vois que certains disent que le db killer mériterait un petit trou pour pas trop kill de db, des avis?
- Gerartiste
Re: Pot pour Rd07 ?
Tu peux ,sur l'Arrow, changer le son en raccourcissant, ou rallongeant, le tube intérieur du DB Killer. Perso, en Tunisie je ne le met pas
comme ca les caisseux t'entendent et les flics s'en foutent
Mxm
Re: Pot pour Rd07 ?
Haha ouais mais moi je fais l’aller retour Nice Monaco tous les jours et avec les contrôles à l’entree de Monaco je voudrais éviter d’attirer les oreilles de flics... C’est pour ça que je voudrais être plus ou moins à niveau de la limite acceptable
- Stéphane
- Poignée droite en coin
- Département : 91 Essonne
Re: Pot pour Rd07 ?
Ce que je fais régulièrement, tous les 1000 Km environ, je devise et revisse les petites BTR afin de ne pas laisser s’installer la rouille.Atmo30 a écrit : 06 avr. 2019, 21:45 ce que je trouve bien sur ce pot, c'est qu'il n'y a pas besoin de percer des rivets pop pour sortir le tube, c'est vissé avec des vis btr à priori (j'ai pas d'arrow) , le corps du silencieux est rond, c'est plus facile quand on doit changer la laine de roche et la conception du pot à l'air solide, la patte fixe soudée à l'arrière permet comme sur l'origine de se passer du collier de serrage sujet à problème quand la laine de roche s'est bouffée dans le silencieux...
J’ai dû démonter le collecteur afin d’installer une béquille centrale HONDA et le silencieux était impossible à démonter du collecteur. J’ai du chauffer au chalumeau + écarter au tournevis au niveau du colliers de serrage afin de désolidariser les deux pièces.
J’en avais vraiment bavé après seulement 15000 km.
Un démontage une fois de temps en temps n’est pas inutile.
- Atmo30
Re: Pot pour Rd07 ?
t'as essayé la graisse cuivre sur les btr ? j'ai un tube de bardahl et il est marqué dessus contre la rouille jusqu'à 1100 degrés...à voir.Stéphane a écrit : 08 avr. 2019, 22:08Ce que je fais régulièrement, tous les 1000 Km environ, je devise et revisse les petites BTR afin de ne pas laisser s’installer la rouille.Atmo30 a écrit : 06 avr. 2019, 21:45 ce que je trouve bien sur ce pot, c'est qu'il n'y a pas besoin de percer des rivets pop pour sortir le tube, c'est vissé avec des vis btr à priori (j'ai pas d'arrow) , le corps du silencieux est rond, c'est plus facile quand on doit changer la laine de roche et la conception du pot à l'air solide, la patte fixe soudée à l'arrière permet comme sur l'origine de se passer du collier de serrage sujet à problème quand la laine de roche s'est bouffée dans le silencieux...
Mxm
Re: Pot pour Rd07 ?
Salut les gars, je vais me choper le arrow, il y a un site en particulier où le prendre ou on s’en fout? Aussi sur les sites ils annoncent le pot pour rd07 commençant à partir de 96, la mienne étant de 94 ça passe ou pas?
Autre question, le shop online motorbikeadventure est il fiable? J’y ai trouvé le pot dans la bonne année mais avec un ptit pare chaleur assez moche... :(
- Gerartiste
Re: Pot pour Rd07 ?
J'en ai un sur celle de 93...no pbMxm a écrit : 15 avr. 2019, 18:21 Salut les gars, je vais me choper le arrow, il y a un site en particulier où le prendre ou on s’en fout? Aussi sur les sites ils annoncent le pot pour rd07 commençant à partir de 96, la mienne étant de 94 ça passe ou pas?
- Clouts
- A l'aspi
Re: Pot pour Rd07 ?
Moi aussi je n aimais pas trop la petite plaque . J ai pris sur eBay avec le vendeur db killer . Rapide et dans les prix
- Fano
- Département : 33 Gironde
Re: Pot pour Rd07 ?
tu aurais un lien ici ou sur ali, je ne trouve pas ?Clouts a écrit : 15 avr. 2019, 19:22 Moi aussi je n aimais pas trop la petite plaque . J ai pris sur eBay avec le vendeur db killer . Rapide et dans les prix
Merci !
