Référencement soucis CRF1000L
#451 Message par Capdefra » 14 nov. 2019, 14:02
Non, le jeu ne diminue pas toujours; bien au contraire, sur certains moteurs, l'usure globale des cames ou des titres de culbuteurs ( lorsqu'il y en a) est supérieure à l'enfoncement de la soupape dans son siège et, dans ce cas, le jeu augmente.
Par exemple, sur toutes les BMW que j'ai eues, le jeu augmentait toujours avec le temps. Sur d'autres moteurs, c'est effectivement le contraire.
Franck67
#452 Message par Franck67 » 14 nov. 2019, 15:24
comme tu veux ....
Clod
#453 Message par Clod » 14 nov. 2019, 17:45
Franck67 a écrit : 14 nov. 2019, 13:42 ... ne pas oublier que sur ce moteur a l'echappement ce sont des pastilles et poussoirs pour rattraper le jeu
Les pastilles sont à l'admission et coté échappement il y a un réglage vis / écrou. Enfin c'était comme ça sur ma 2015.
Clod
#454 Message par Clod » 14 nov. 2019, 17:56
Capdefra a écrit : 13 nov. 2019, 20:48 Aujourd'hui ...contrôle des éventuels codes d'erreurs concernant la boîte DCT ou le système de contrôle du régime de ralenti puisque j'avais eu quelques dysfonctionnements ces derniers temps. ...
J'ai eu un problème de ralenti sur ma NC 700, env. 1200 tr/min = beaucoup trop haut.
Au final c'était un problème de carburant, survenu quelques km après avoir fait le plein.
J'ai vidangé et remplacé l'essence et le problème a été résolu.
L'autre jour j'ai été contraint de faire le plein avec du E10 sur ma CRF.
Ça m'étais arrivé en plein été par temps chaud et aucun soucis.
Par contre avec le froid de la semaine dernière, j'avais des creux en début d'accélération + parfois des "peuf-peuf", limite calage, en mettant des petits coups de gaz au point mort.
Je suis repassé au SP95 cette semaine = > RAS !
Franck67
#455 Message par Franck67 » 18 nov. 2019, 08:48
Clod a écrit : 14 nov. 2019, 17:56
par chez moi du SP95 il n'y en a plus , je fais toujours le plein avec du E10 donc , j'ai pas de soucis donc je ne pense pas que ton probleme vienne de la ....... ou alors ma crf est une " speciale " ?
#456 Message par ObiOne » 18 nov. 2019, 09:55
Non, rien de spécial, la mienne tourne bien avec du E10, du E5 et du SP98. Je ne pense pas que l'on puisse totalement transposer l'expérience d'un modèle sur un autre. Le développement du moulin de l'AT (et son système d'injection) est tout récent et je suis enclin à penser que son étude a tenu compte de ces nouveaux (?) carburants.
#457 Message par Capdefra » 18 nov. 2019, 13:06
La mienne tourne aussi bien avec n'importe quel carburant!
Gazadonf
#458 Message par Gazadonf » 18 nov. 2019, 13:58
J'ai eu les même symptômes que ce décris pas Clod
c'est quand j'ai testé avec un mélange E10 - E85.
Pour garder un moteur qui tourne rond, c'est max 10l d'E85 dans le bidon.
P.S. la mienne tourne à l'E10 depuis sa sortie de concession. 45 000 km au compteur pour le moment.
Clod
#459 Message par Clod » 18 nov. 2019, 16:23
Alors ça vient peut-être des soupapes. J'arrive à 24000, je contrôlerai ça bientôt.
On verra si je retrouve un fonctionnement uniforme quelque soit le carburant.
#460 Message par ObiOne » 18 nov. 2019, 17:01
Qui sait, le soutier a peut-être mis du E85 dans la cuve du E10 ? Un fond de cuve qui contiendrait plus d'éthanol que la norme?
#461 Message par Le Prof » 18 nov. 2019, 18:08
On relance le débat 95, 98 ou 95 E10 ?
Clod
#462 Message par Clod » 18 nov. 2019, 18:12
Non, non surtout pas !!! :cry: :cry: :cry: Désolé, je voulais pas qu'on en arrive là ...
Cricou38
#463 Message par Cricou38 » 01 janv. 2020, 13:09
j'ai constaté et subi 2 avaries
la première en juin 2019 36000km ==> roulements de roue AR HS la moto est restée à Brive 1 semaine chez Honda
La seconde , je l'ai constaté hier 30/12/2019, une fuite au niveau de la fourche 42000km ==> joints spi HS à changer en janvier...
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#464 Message par Africa twin 52 » 01 janv. 2020, 18:34
Cricou38 a écrit : 01 janv. 2020, 13:09 j'ai constaté et subi 2 avaries
A 42000 c'est peut-être pas un souci mais une usure normale non? ché pas.... :oops:
Cricou38
#465 Message par Cricou38 » 01 janv. 2020, 20:18
Africa twin 52 a écrit : 01 janv. 2020, 18:34
en effet 42000km et pas mal de pistes en Afrique, je ne crie pas au scandale, loin de là.
Toujours heureux et satisfait avec mon Africatwin.
c'était juste un retour sur les soucis constatés.
#466 Message par ObiOne » 15 janv. 2020, 17:32
Ce n'est pas plus mal, ça donnera une idée de la longévité des pièces d'usure.
Gazadonf
#467 Message par Gazadonf » 16 janv. 2020, 11:55
A titre de comparaison (sic), 48 000km dont 7 à 8% de chemins roulants, ras au niveau des joins de fourche.
En ne faisant que de la route, ça peut tenir encore longtemps. Sur ma VFR, ils avaient lâché à 140 000 km.
Franck67
#468 Message par Franck67 » 17 janv. 2020, 09:38
Gazadonf a écrit : 16 janv. 2020, 11:55 A titre de comparaison (sic), 48 000km dont 7 à 8% de chemins roulants, ras au niveau des joins de fourche.
pareil ma moto a 60000 km , et malgré les pistes du Maroc et certaines petits autres pistes ( mais pas bcp ) , ras pour les joints spi ... et heureusement je trouve ... sinon a part le silencieux changé au bout d'un an en garanti toujours 0 soucis ( moto de fev 2016 et entretenu par moi meme depuis le debut ) ... et pour info j'ai toujours pas changé le kit chaine :oops: ( mis une courrone + 2 dents a 15000 km )
#469 Message par Darou88 » 17 janv. 2020, 12:47
Franck67 a écrit : 17 janv. 2020, 09:38
salut franck
comme quoi le cardan n est plus un argument de vente §siffle
Franck67
#470 Message par Franck67 » 20 janv. 2020, 08:47
Darou88 a écrit : 17 janv. 2020, 12:47
salut franck
salut
avec le temps je pense que une chose surtout fait la longevité de la chaine ( et aussi du cardan d'ailleurs ) , c'est d'etre dans les tours .... je roule pas souple je change tres souvent mes rapports , utilise bcp le retrogradage pour freiner , je roule comme ca ce n'est pas un choix delibere mais ceci evite de faire battre la chaine et donc de l'user trop rapidement , et bien sur ce qui est vrai pour la chaine secondaire l'est aussi pour la chaine de distri , regarde ce que devient la chaines de distri d'un mono si le "pilote " fait cogner le moteur ... l'entretient joue aussi bien sur mais après, j'entretiens la moto de mon beauf , un 4 cyl , lui roule tres tres souple , il adorre le 4cyl pour ca , son kit shaine ne tient pas plus de 35000 km ....je lui referais surement sa distri a 80/90000 km ..
Yann ammar
#471 Message par Yann ammar » 20 janv. 2020, 16:59
bonjour a tous,
est-ce que vous aussi sur la crf boite méca vous avez des faux points morts ? ça m'est arrivé quelques fois déjà en 3, 4 et 5ème mais là cet aprem j'étais en accélération en 6 vers les 130 et paf, point mort ! entrain de doubler en plus dangereux quoi..
est-ce que ça a un rapport avec la viscosité de l'huile ou peut-être que je devrais un peu plus matraquer le levier de vitesse
Cariboulio
#472 Message par Cariboulio » 20 janv. 2020, 17:06
Ça ne m'est jamais arrivé, les faux-pm..
Djj68
#473 Message par Djj68 » 20 janv. 2020, 17:25
Cariboulio a écrit : 20 janv. 2020, 17:06 Ça ne m'est jamais arrivé, les faux-pm..
Idem, jamais eu.
#474 Message par ObiOne » 20 janv. 2020, 18:16
Moi, si, pas plus tard que cette semaine, mais c'est très rare: 3 ou 4 fois en 25000Km. J'ai un tiret qui s'affiche à la place du rapport engagé, sur le compteur.
Mais, c'est toujours à l'occasion d'un changement de vitesse, pas un rapport qui "décrabote" soudainement.
Modifié en dernier par ObiOne le 20 janv. 2020, 18:19, modifié 1 fois.
Africa twin 52
#475 Message par Africa twin 52 » 20 janv. 2020, 18:17
2/3 fois en 3 ans et 19000 km, rien de grave....pour moi
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
