Problème d essence
yannick
Problème d essence
Ce matin après 10 km le moteur de mon africa twin se coupe. Je passe en réserve mais le moteur ne redémarre pas. Je complète avec 2 litres de 95 (plus de 98) repasse le robinet sur on mais la batterie se vide et le moteur ne tourne toujours pas. Retour à pied puis autostop à la maison.
Ce soir elle a démarré après trois petit coup de pouce . Elle roule avec quelques trous à l'accélération mais le ralentie est stable. L'heure et les kilomètres de trip sont à zéro (bizzard).
Je suis prêt à tout contrôler mais si vous avez des idées .
Un grand merci aux pompiers qui ont gardé ma moto toute la journée dans leur caserne.
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Re: Problème d essence
Vérifies le serrage de tes cosses de batterie
et éventuellement le serrage de la cosse de mise à la masse sous le réservoir
yannick
Merci.
J'ai contrôlė les connexions de la batterie, tout est ok.
Le robinet du réservoir peut il être bouché en position réserve ?
Je vais donner un coup de compresseur dans la durite d'essence, bouchon de réservoir ouvert pour voir.
Lorsque la batterie est basse en tension, le trip peut il se couper ?
Merci. Bonne route
Merci. Bonne route
Ludodesalpes
- Département : 73 Savoie
Après plusieurs tentatives de redémarrage oui...une histoire de relai... Normal
- Chatothierry
- Virage relevé
Peut être la pompe à essence...
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
C'est ce que je voulais dire; vu de loin comme ça, ça y ressemble.Chatothierry a écrit :Peut être la pompe à essence...
yannick
Aujourd'hui j'ai démonté le réservoir pour contrôle l'écoulement du robinet en position on et réserve. Tout est ok . Ma conclusion : j'ai trop attendu pour passer en mode réserve et j'ai vidé la batterie. Avec le plein elle tourne comme une horloge .
En même temps, J'ai pas vu de quiz technique lors de mon inscription au forum pour valider mon niveau.
Vrrr_31
L'air de rien, ce serait une bonne idée de mettre en place un quiz ou une FAQ technique pour les andouilles comme moi..;o)
Quand le labeur est dur et les résultats sont minces, n’oublie pas que le vieux chêne à été comme toi un gland...
Attention, si elle tourne bien avec le plein, je crains que ta pompe à essence soit H.S.
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
+1Dode38 a écrit :Attention, si elle tourne bien avec le plein, je crains que ta pompe à essence soit H.S.
- Yéti 05
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
avec le plein , l'essence coule quand même à la sortie de pompe quand elle est HS ????
je ne pense pas ,( clapets ) en principe faut shunter les tuyaux avec un bout de tube
mais effectivement si elle deconne et marche quand elle veut ça peut aider
- Francois64
C'est ce qu'on lui dit depuis le début ...
