Chaîne distribution
Steph31
Chaîne distribution
#1 Message par Steph31 » 08 juin 2020, 22:51
Hello team,
Auriez vous un tuto pour changer la chaîne de distribution..... combien de temps? Ou acheter les pièces ?
Faut il obligatoirement changer la chaîne ou possible de faire uniquement les tendeurs. :roll:
Re: Chaîne distribution
#2 Message par TiTi » 08 juin 2020, 23:24
Généralement on ne change que les chaînes.
Après faut fouiller dans les posts méca de @Stefter et @Brunoma18 principalement.
#3 Message par Stefter » 09 juin 2020, 07:23
C'est la chaine qui Suse et s'allonge les tendeurs se rodent les premiers 5000 kil pour plus bouger ensuite ....
Donc changes que les chaines...
#4 Message par Guiguy56 » 09 juin 2020, 08:40
Steph31 a écrit : 08 juin 2020, 22:51 Hello team,
Sur quel modele @T, T@ :?:
Steph31
#5 Message par Steph31 » 09 juin 2020, 17:59
Sur un modèle de 88 Pd06.
Merci pour les infos ;)
#6 Message par TiTi » 09 juin 2020, 19:25
Attention ce sont les vieilles chaînes. Pas facile à trouver.
Brunoma18
Département : 18 Cher
A été remercié : 21 fois
#7 Message par Brunoma18 » 09 juin 2020, 19:35
Steph31 a écrit : 09 juin 2020, 17:59 Sur un modèle de 88 Pd06.
Je prends mes chaines chez eux ;)
https://www.cmsnl.com/products/chain-ca ... t_ItzozZPY
Ou
https://www.biketeile-service.de/Honda- ... lvetiming/
Il y a les marques,Borg Warner Morse ou DID
Steph31
#8 Message par Steph31 » 13 juin 2020, 08:56
super...merci bcp
j ai commandé les DID....
Steph31
#9 Message par Steph31 » 21 juin 2020, 22:25
Bonsoir,
Lors du chat des chaînes, y a t il des joints type carter embrayage a changer ?
#10 Message par Guiguy56 » 21 juin 2020, 22:44
Oui, prévois joint carter embrayage et alternateur.
Steph31
#11 Message par Steph31 » 22 juin 2020, 21:37
thanks
All-might
#12 Message par All-might » 08 févr. 2022, 21:45
Hello à tous Je remonte le sujet car je suis dubitatif concernant les tendeurs de chaînes de distribution
Suite à l'installation des aac retaillés et des chaînes neuves, j'ai les tendeurs de chaînes qui sont sorties de 5mm pour l'avant et 6mm pour l'arrière.
Trouvez vous comme moi que ce soit bizarre qu'elles soient déjà à la limite des tolérances ?
Après avoir discuté avec Stefter, il ne trouve pas ça choquant car les aac retaillé changent ces mesures
Les tendeurs de chaînes seraient-ils à remplacer ?
Avant
Avant
Arrière
Arrière
#13 Message par TiTi » 08 févr. 2022, 22:51
Les tendeurs ne sont pour rien dans ça ! Les chaînes sont à mi-vie en gros.
All-might
#14 Message par All-might » 08 févr. 2022, 23:04
TiTi a écrit : 08 févr. 2022, 22:51 Les tendeurs ne sont pour rien dans ça ! Les chaînes sont à mi-vie en gros.
Elle sont totalement neuves de chez cmsnl sur la commande du forum n°23...... §triste
Elles sont même un demi centimetres moins longues que les vieilles
#15 Message par Guiguy56 » 09 févr. 2022, 00:10
C’est vrai que c’est bizarre, mais il faut aussi prendre en compte l’usure du pignon AAC, la chaîne rentre plus dans les dents.
Quel KM a ta moto?
#16 Message par Stefter » 09 févr. 2022, 07:11
Après mesure plus précise les tendeur sont à 4mm et 3,8mm acceptable en sachant qu'on a raboter de 7/10 , ça fait 1,4mm sur la longueur de chaîne...
#17 Message par Guiguy56 » 09 févr. 2022, 08:15
C'est la culasse qui a été rabotée?
#18 Message par Stefter » 09 févr. 2022, 08:31
Guiguy56 a écrit : 09 févr. 2022, 08:15 C'est la culasse qui a été rabotée?
Oui, avec des abres retaillés ,qui ferment plus tard ,on regagne ce qu'on perd en compression, voir un peu plus avec les 7/10...
#19 Message par Guiguy56 » 09 févr. 2022, 08:36
Ok, je comprends mieux la hauteur des témoins de tenseur de chaîne §super
All-might
#20 Message par All-might » 09 févr. 2022, 08:53
Guiguy56 a écrit : 09 févr. 2022, 00:10 C’est vrai que c’est bizarre, mais il faut aussi prendre en compte l’usure du pignon AAC, la chaîne rentre plus dans les dents.
Quel KM a ta moto?
La moto a 80mkm, c'est une rd07
All-might
#21 Message par All-might » 09 févr. 2022, 08:55
Guiguy56 a écrit : 09 févr. 2022, 08:36 Ok, je comprends mieux la hauteur des témoins de tenseur de chaîne §super
Donc pour vous rien d'alarmant ?
A quelle hauteur devrais-je les changer? Sachant que en origine au delà de 7mm c'est HS
Merci pour vos retours
#22 Message par TiTi » 09 févr. 2022, 15:11
Tant que ça ne fait pas de bruit...
Généralement on commence à les regarder après 120000 km.
Loïk79
#23 Message par Loïk79 » 03 oct. 2023, 09:27
Hello.
Je rebondis ici sur le sujet car en tant que nouvel arrivant je ne peux pas créer de nouveau sujet.
Merci d'avance pour votre accueil.
Je me suis bien présenté comme-il-faut, ici : viewtopic.php?t=16410/
Sinon, mon AT ayant 119000 km, je lui fais une bonne mise à jour, à titre préventif. Fonctionnement parfait sauf belle fumée au démarrage depuis quelques semaines que j'attribue à la casse d'un joint de queue de soupape. Je viens de changer chaîne de distribution, tendeurs, embrayage, joints, joints spi de queue de soupapes, etc... et j'ai une incohérence. Contre toute attente, les pièces d'usure sont proches de la cote du neuf. Chaine de distribution 0 allongement, témoins de tendeurs de chaîne à 4 et 4.5mm, épaisseur disques d'embrayage moyenne à 3.78mm au palmer mini 3.72 maxi 3.80 pour une cote théorique neuve de 3.8 +/-.08.
L’épaisseur de l'empilage des disques lisses et garnis de l'embrayage actuel est exactement la même que l'empilage des même disques neufs en TRW.
Mon AT est de 2000, affiche 119000 (dont les 30000 derniers par moi-même). Le numéro moteur RD04E-2910221 correspond bien à l'année du modèle 2000. Je dispose de toutes les factures d'entretien jusqu'à la facture d'achat et il n'y a aucune trace ni de changement de moteur, ni de réfection. Habitué à faire de la mécanique auto-moto, je suis perplexe.
--> Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos retours.
Au passage, ces éléments étant en parfait état ça me fait mal de les jeter mais comme c'est peu habituel de monter de l'occasion, et bien je les donne à qui voudra bien les prendre.
Sinon je dispose encore de mal de pièces neuve d'origine Honda sous blister que je peux céder bien en dessous du prix du marché (rachat stock de pièces de la Police National de Bordeaux il y a 3 ans, il me reste des joints de carters, de couvre culbuteur, chaine de distribution, tendeurs de chaine et guides, tout neuf).
#24 Message par TiTi » 03 oct. 2023, 09:31
Soit le précédent proprio s'est fait couill**né par son con$$ (concessionnaire) en faisant la distri aux 50000 km...
L'usure des chaînes dépend beaucoup de la conduite. Un collègue sur Transalpage est aux environs de 400 000 avec chaînes d'origine. Bon d'accord il est à 8 mm §kna
#25 Message par TiTi » 03 oct. 2023, 09:32
Et ça serait mieux de faire un post à part...
