Problème avec mon pignon stefter
Fifi16
- Département : 16 Charente
Bonjour à tous ,
Je viens vous raconter la mésaventure qu il m’est arrivé récemment avec la transmission secondaire sur ma RD04.
A l occasion d un petit road trip dans le Cantal ,alors que je roulais sur piste ,j entends un bruit de frottement ....
La chaîne frotte contre le carter de protection du pignon et contre l intérieur du cadre.....
Je démonte et là le pignon a glissé sur l axe de sortie de boîte....
après avoir resserré à plusieurs reprises les trois vis sans tête, les trois contre-écrous.... rien y fait....j ai réussi a me dépanner chez Honda Aurillac , au passage je tiens à remercier et recommander cette adresse, le gars m a attendu jusqu’à 19h.....et a cherché une solution avec une bague d occasion que j ai modifié et un pignon d origine...bref 20 h , oui il est resté ouvert jusqu a 20h....voilà pour l histoire , l AT est rentrée au bercail, le pignon renforcé dans la poche ....
Si quelqu’un a déjà eu la même mésaventure, je suis preneur de solutions...
Pour info, Le pignon était monté depuis plusieurs mois ,la roue arrière est bien centrée, pas de jeux dans les roulements de roue et de bras oscillant, le kit chaîne est en très bon état et la tension de chaîne est correcte.
Bon week-end à tous ....
Modifié en dernier par Fifi16 le 25 sept. 2020, 19:48, modifié 1 fois.
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Problème avec mon pignon stefer
Salut
sur les nouvelles production, jamais entendu parlé
il date de quand ton pignon ?
J'ai changé les vis. 2 sur 3 étaient cassées. Faut aller vérifier de temps en temps.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
J'ai quelque retour dans ce sens,les vis tiennent souvent jusqu'au bout sans cassées ,parfois non..ça dépend de l'usage normale ou non en TT c'est plus solicite ,d'où une vérif ponctuelle conseiller..désolé pour toi j'espère que la mésaventure t'as pas goûté trop chère....
- A remercié : 20 fois
Tu peux corriger la faute en "éditant" ton premier message....
Fifi16
J ai acheté ce pignon il y a trois ans ( de mémoire) mais la moto roule pas souvent....
Les vis sont pas cassés, par contre après plusieurs resserages l empreinte est fatiguée..
.Peut-être faudrait-il les bloquer à la loctite ?
La mésaventure fait partie du road trip...c est souvent les meilleurs souvenirs de nos aventures
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Ah ouais, tu dis tout en 2 fois, pour moi c'est rondelle grower + frein filet. Jamais eu de desserrage.Fifi16 a écrit : 25 sept. 2020, 19:47...
Re: Problème avec mon pignon stefter
Pour moi, jamais resserré et juste le contre-ecrou. Par contre la casse souvant c’était que le pignon n’allait pas jusqu’au fond de l’axe
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
il faut s'assurer que le pignon Stefter en place soit au ras du bout de l'arbre , sinon les vis à tetons ne tomberont pas en face de la gorge ,
au serrage ils se deformeront ou se casseront et ne tiendront plus ou mal le pignon
quand les vis sont correctement à poste elles doivent etre au ras des ecrous serrés ,
si ça depasse , c'est pas bon !
certains ASB on leur arriere moins dégagé que d'autres
du coup la portée du pignon est trop longue
et il ne peut aller à poste
solution faire un chanfrein à la disqueuse à l'arriere et au niveau des cannelures du pignon afin qu'il puisse s'enfoncer correctement
Modifié en dernier par Dudu.13 le 25 sept. 2020, 20:22, modifié 2 fois.
s'il est bien monté
inutile de surbloquer les vis ou de les monter au frein filet
attention au FFF qui assurera une bonne galère lors s'un futur demontage
Fifi16
Merci à tous pour vos conseils,
J ai vérifié le diamètre des petites vis et j ai l impression que la gorge du PSB est moins large...
Je vais re vérifier ça ce week-end .
bien sur le teton est toujours plus fin que la vis !
(diametre de la vis moins le pas environ)
un pignon Stefter s'il est bien monté n'a aucun souçi de tenue ou de fiabilité !
après s'il est monté n'importe comment , tout peut arriver
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
les vis tetons doivent ressembler à çà
https://www.vis-express.fr/fr/8415-vmx- ... a2-din-915
s'il manque le bout , ils se sont cassés (car pas en face de la gorge)
Fifi16
Merci Dudu, ben , en effet ils sont cassés.....je vais en commander grâce au lien que tu as mis dans ta réponse
verifies le bon positionnement du pignon
s'ils sont cassé c'est tres certainement qu'il n'est en place ,
il faut vraiment qu'il soit à fleur de l'arbre ,
s'il sort même que d'un 1/2 milimetre c'est pas bon
sinon pour le lien , ce n'etait qu'une photo type,
en aucun cas la bonne dimension
il me semble qu'il faut du 5x12 mais à verifier ????
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Monté sur Transalp 600, pas cassé, 20000 km, vendue, toujours en place.
Monté sur RD07, pas cassé, 30000 km, vendue, plus de nouvelles
Monté sur RD07a, pas cassé, 15000 km, vendue, à priori toujours en place.
Monté sur RD03, pas cassé, 20000 km, toujours en place.
Au montege, je serre à peine, juste au contact, et je bloque le contre ecrou ce qui doit desserer un peu la vis, mais ce qui est suffisant pour qu'elle dépasse dans la gorge.
- Kammiz
- Freinage sur route sèche
- Département : 95 Val-d'Oise
Dudu.13 a écrit : 25 sept. 2020, 20:04 il faut s'assurer que le pignon Stefter en place soit au ras du bout de l'arbre , sinon les vis à tetons ne tomberont pas en face de la gorge ,
1 an et demi plus tard
J'ai ce même problème de pignon qui n'arrive pas à fleur, ça bloqué à quelques millimètres près avec un axe de sortie de boite neuf.
Tu as des photos du chanfrein ?
Perso j'ai pas de disqueuse, ça passerait à la dremel avec un gros grain ? (Par rapport au traitement fait par @Stefter )
non pas de photo du chanfrein
tu en fais un à 45 ° env et tu meules tant que le pignon ne vient au ras de l'arbre
mais à la dremel oublies !
tu as dans les grandes surfaces de bricolages des meuleuses en 125 1 er prix vers 15 / 20 euro
et ça te servira certainement plus tard
- Tartosucre
- Département : 83 Var
- A remercié : 127 fois
- A été remercié : 10 fois
Salut,Kammiz a écrit : 31 mars 2022, 19:53Dudu.13 a écrit : 25 sept. 2020, 20:04 il faut s'assurer que le pignon Stefter en place soit au ras du bout de l'arbre , sinon les vis à tetons ne tomberont pas en face de la gorge ,
1 an et demi plus tard![]()
si tu as un ASB neuf, tu peux remettre un pignon classique et veiller à (dé)tendre ta chaine correctement.
Ca évitera de devoir intervenir avec une disqueuse
Mes ex...
Mes ex...
- Kammiz
Mieux vaut prévenir que guérir !Tartosucre a écrit : 31 mars 2022, 23:42Salut,Kammiz a écrit : 31 mars 2022, 19:53Dudu.13 a écrit : 25 sept. 2020, 20:04 il faut s'assurer que le pignon Stefter en place soit au ras du bout de l'arbre , sinon les vis à tetons ne tomberont pas en face de la gorge ,
Ca évitera de devoir intervenir avec une disqueuse![]()
Et puis maintenant que je l'ai, ce serait dommage de ne pas le mettre
Kammiz a écrit : 31 mars 2022, 19:531 an et demi plus tardDudu.13 a écrit : 25 sept. 2020, 20:04 solution faire un chanfrein à la disqueuse à l'arriere et au niveau des cannelures du pignon afin qu'il puisse s'enfoncer correctement![]()
