Claquement Rd03 point mort 3000/4000 tr min
Ludo83
#1 Message par Ludo83 » 02 nov. 2020, 10:33
Bonsoir, j’ai récupéré il y a peu un Rd03 à restaurer.
C’est mon deuxième, j’en ai déjà refait un il y a quelques années, segmentation, joint de queue de soupapes etc
Je connais un peu comment elle marche mais la je cale.
Bref, ce rd03 je l’ai récupéré après 2 ans d’arrêt selon l’ancien propriétaire.
Je l’ai rapidement réanimé en mettant une batterie neuve, de l’huile et de l’essence et nettoyage des carburateurs.
En la démarrant je constate un bruit vers 3000 - 4000 au point mort en mettant des coups de gaz et en stagnant à ce régime, en roulant ça fait le même bruit, embrayé ou débrayé.
Donc on exclue la boîte et l’embrayage.
Je commence alors à chercher des pistes simples.
Je démonte les caches culbuteurs et je Check le tendeur de distri et le jeu aux soupapes. Le tendeur dépasse de 3 mm et n’est pas grippé, jeu aux soupapes nickel.
Je remonte pour écouter encore et trouver une autre piste.
Le bruit est dur à localiser, la vidéo est trompeuse.
Mais je pense à une chaîne qui flotte et qui peut toucher quelque chose selon le régime et les à coups. Je vais voir côté embrayage pensant à la chaîne de pompe à huile ou à truc qui se promène par la.
Je vois immédiatement la chaine de pompe à huile vraiment lache, je me dis super piste vu la fréquence du bruit, elle semble avoir assez de jeu pour toucher le dos de la cloche d’embrayage.
Je commande une chaîne neuve chez Honda, et l’installe. La neuve a beaucoup moins de jeu, je remonte tout sereinement, je démarre et ........... pareil.
Le bruit est présent même moto à poil, sans plastiques, sans sabot.
J’exclus une vibration d’une pièce externe même si j’adorerais que ça soit une broutille pareille ^^
Je mets la vidéo en ligne du bruit en question.
Si vous avez une piste, faites moi signe ;-)
Merciiii
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 9IU#dialog
Re: Claquement Rd03 point mort 3000/4000 tr min
#2 Message par Marcopolo » 02 nov. 2020, 12:58
Ça claque non ?
Essaye de localiser avec un stéthoscope ou gros tournevis manche en bois.
Ludo83
#3 Message par Ludo83 » 02 nov. 2020, 13:29
Oui ça claque.
J’ai essayer de localiser mais ça reste difficile.
Je sors de chez un mécanicien moto (qui est réputé bon)
Il pense que ça vient de l’arrière.
Il exclue les pallier de vilebrequin et roulements de bas moteur.
D’après lui c’est soit axe de piston qui a du jeu mais ça ne justifie pas le zéro bruit au ralenti soit un truc qui bouge dans la culasse.
Il va falloir sortir le bloc et démonter le haut moteur pour voir
Il n’est pas chaud pour me la prendre parceque c’est compliqué à évaluer à l’heure actuelle.
Je vais sortir le bloc et je vais déculasser, je vais peu être trouver sans avoir à ouvrir les carters...
Modifié en dernier par Ludo83 le 02 nov. 2020, 21:11, modifié 1 fois.
#4 Message par TiTi » 02 nov. 2020, 14:36
§siffle §siffle §siffle
Jimmy73sa
A remercié : 30 fois
#5 Message par Jimmy73sa » 02 nov. 2020, 15:21
S'il exclue l'embiellage...c'est plus haut, mais ça fait bien un bruit comme ça.
Britch11
Département : 11 Aude
#6 Message par Britch11 » 03 nov. 2020, 08:13
Ça claque aussi au ralenti ? Ou uniquement en charge ?
Ludo83
#7 Message par Ludo83 » 03 nov. 2020, 12:37
Bonjour, ça claque uniquement en charge
Absolument aucun bruit au ralenti
#8 Message par ObiOne » 03 nov. 2020, 15:45
3-4000 tr/mn, ce n'est pas au ralenti, pas plus qu'au point mort, c'est en charge. ^^
Faudrait peut-être lire le premier post... qui est assez explicatif et argumenté par une vidéo :roll:
#9 Message par TiTi » 03 nov. 2020, 18:13
TiTi a écrit :De toute façon faut ouvrir ! Alors tu démontes et tu verras bien !
Ludo83
#10 Message par Ludo83 » 11 nov. 2020, 19:45
Bonjour, j’ai sorti le moteur pour commencer à démonter.
J’ai une première piste sur la soupape d’échappement du cylindre arrière.
Le jeu aux soupapes est bon mais la queue est bien matée.
Je vais déculasser pour sortir la soupapes
Des avis si possibilité de lien avec le claquement ?
