Kit chaine CRF 1000L 2017
Re: Kit chaine CRF 1000L 2017
#51 Message par Dode38 » 14 oct. 2019, 19:35
;) Exactement
Sinon, l'outil est tout à fait adapté pour riveter des maillons à axes pleins.
Et je peux te dire que j'en ai fait un paquet pour les commandes du Shopping
Emile
Traversée de ruisseaux
#52 Message par Emile » 15 oct. 2019, 22:14
Allez j'avance ! :)
Du coup tu le mates seulement avec un marteau + massette ?
#53 Message par Dode38 » 15 oct. 2019, 23:10
Oui ;)
Tu peux aussi mater tes axes en positionnant le maillon sur la couronne
Emile
#54 Message par Emile » 15 oct. 2019, 23:13
J'ai mis quelques coups de marteau dessus mais sans effet. Faut y aller fort ?
Tu arrives à un résultat qui ressemble aux autres maillons ?
Désolé je pose plein de question ^^ c'est ma première fois et bon si je peux éviter de perdre ma chaine en roulant...
#55 Message par Dode38 » 15 oct. 2019, 23:16
Non, pas utile que cela ressemble aux autres maillons ;)
Ne tapes pas trop fort non plus, car tu risques de créer un point dur
#56 Message par TiTi » 15 oct. 2019, 23:43
Et quand on tape il vaut mieux avoir une massette de l'autre côté pour encaisser le choc.
Emile
#57 Message par Emile » 16 oct. 2019, 19:02
Je tape dessus je tape dessus mais ca n'a guère d'effet...
Faut taper comme un sagouin ??? §muscu
J'ai essayé sur la couronne, ou avec une massette derrière, ca bouge pas trop...
Au pied à coulisse j'ai pas les 5.5mm mini requis par la RMT. C'est grave docteur ?
#58 Message par Dode38 » 16 oct. 2019, 19:05
Ça ne sert à rien de taper comme un sourd
A mon avis, c'est bon comme ça ;)
Emile
#59 Message par Emile » 16 oct. 2019, 19:11
waip je vais rouler avec ce soir, et je garderai l'oeil ouvert...
Marc30
Département : 30 Gard
#60 Message par Marc30 » 19 nov. 2020, 17:56
Bonjour a tous,
pour faire un essai d une couronne 44 ou 45 dents,
je sais que le pas est de 525,
mais je cherche la dimension de la couronne au niveau des alésages
merci d avance
#61 Message par TiTi » 19 nov. 2020, 18:01
Faut prendre une couronne pour CRF !! Et ce sont les mêmes que les @T 750...
#62 Message par Dode38 » 19 nov. 2020, 18:07
Je confirme, j'ai les mêmes références de chaîne et de couronne. Seul le pignon est différent
#63 Message par ObiOne » 19 nov. 2020, 20:54
Les goujons sont en 12mm. Avec la couronne en 45T, je crois que la chaîne d'origine est trop courte.
Marc30
#64 Message par Marc30 » 22 nov. 2020, 14:23
Nickel avec les dimensions !!
#65 Message par Dode38 » 22 nov. 2020, 14:36
Si c'est pour avoir 3 dents de plus à la couronne, autant passer sur une démultiplication 15/42, c'est quasiment du 16/45 ;) et pas de problème de longueur de chaîne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bcnn
