[TUTO] Réfection du Neiman
Tlr
Département : 45 Loiret
#1 Message par Tlr » 10 déc. 2020, 08:39
Ca y est, je viens de retrouver le tuto que j'avais fait sur le sujet. ;)
Si un modérateur pouvait l'ajouter avec les autres tutos du forum, cela pourrait certainement dépanner d'autres Atociens. §huhu
A+ §coucou
Tuto neiman.pdf
(658.92 Kio) Téléchargé 610 fois
Re: [TUTO] Réfection du Neiman
#2 Message par TiTi » 10 déc. 2020, 09:55
A voir si avec ta manip tu ne récupères pas l'alim ventilo contact coupé ???
A été remercié : 185 fois
#3 Message par Picsou » 10 déc. 2020, 12:50
J'ai été plus loin dans le démontage du Neiman lors d'une panne sur ma RD07A.
Il faut que je retrouve mes photos.
#4 Message par TiTi » 10 déc. 2020, 14:13
A voir aussi si le faisceau n'est pas usé au passage sur la colonne du cadre.
#5 Message par Picsou » 10 déc. 2020, 14:44
Et voilà ;)
Autopsie d'un contacteur Neiman.pdf
(594.43 Kio) Téléchargé 429 fois
#6 Message par Fabrikatwin » 10 déc. 2020, 20:28
Tout ça c'est super , mais suivant les neiman sont la dépose n'est pas gagné.
Sur le mien , les deux vis de fixation étaient des Btr ( je pense) mais avec l'empreinte pleine.
Antivol I suppose....
Impossible à démonter sans perçage.
Donc dépose du T , perçage des empreintes sur les vis , embouts torque , et boummm vlan,pif paf,
Ouf ! Démonter.
Sinon plus simple , ouvrir le neiman par en dessous sans démontage. Mais faut des doigts de dentiste.( oui madame, ça existe)
Avec les deux tuto , plus de raisons d'être en rade.
#7 Message par TiTi » 10 déc. 2020, 23:35
On peut relativement facilement démonter le té sup.
Si possible en allégeant (sans lever) l'avant de la moto.
ATYangon
#8 Message par ATYangon » 15 déc. 2020, 04:28
Je me permets d'apporter ma maigre contribution dans l'hypothèse où quelqu'un serait dans la même m**** que moi un jour sur la route.
Le week-end dernier, petite virée dans la campagne birmane, le moteur perd de la puissance puis se coupe en pleine lancée sans raison. Au début, réflexe de feignasse : "Bon allez, ça tiendra bien encore 1heure comme ça, on verra ça autour d'une bière". Bon, au bout d'un moment, tous les 30m, ça devient lassant et la bière s'éloigne.
Après avoir bidouillé à droite à gauche, batterie OK, fusibles OK, relais de démarreur OK. Puis en titillant la clé, je finis par constater que c'est le neiman qui fait des siennes. Alors, au milieu de nulle part, sans autre solution, pas le choix je fais le brigand de grand chemin : couper les trois fils entre le neiman et le connecteur, les dénuder et les joindre avec une pince. Plus qu'à redémarrer comme en 40 !
WhatsApp Image 2020-12-13 at 7.43.50 PM.jpeg (61.46 Kio) Vu 10964 fois
Attention, bien délier les fils quand on s'arrête pour ne pas tuer la batterie et surtout que les fils ne touchent pas le cadre !
En attendant, pour Noël, il y aura un neiman sous le sapin et je bénis vos petits tutos.
En espérant que ça dépanne d'autres ATwiniens.
Utilisateurs parcourant ce forum : Evan43, Google [Bot]
