[révision/modification] Ma RD04 "Boano"
Jamesandebongs
#1 Message par Jamesandebongs » 09 janv. 2021, 14:48
ça y est je commence à faire connaissance avec l'engin, nouveau rétroviseur pliables + protege mains plus protecteurs :
On enlève les carénages pour voir plus clair :
Dépose du réservoir.... M*RDE! en enlevant la durit d'essence je prend une bonne giclée directement dans l'oeil ! :o , je cours chez moi pour me rincer l'oeil à l'eau du robinet puis serum phy! ça brule. leçon retenue : je vais acheter des lunettes pour bricoler...
On enlève le sabot :
Je consulte la RMT pour comprendre comment régler la richesse, la RMT n'est pas très claire, pouvez-vous me confirmer que c'est bien la vis pointée par la fleche svp?
Je ne peux pas aller plus loin : il me faut une nourrice pour faire tourner le moteur sans le réservoir, la suite lorsque j'aurais ça à disposition!
En attendant une petite vidéo pour l'entendre tourner, elle démarre au quart de tour, elle tient plutôt bien le ralenti à froid : c'est à chaud qu'elle a plus de mal. Que pensez-vous de son ronronnement?
https://youtu.be/py4S3boqeVY
Modifié en dernier par Jamesandebongs le 09 janv. 2021, 15:30, modifié 2 fois.
Moto route : Honda VFR 750 RC36/2, de 96 avec 50 000kms
Moto aventure: Honda RD04 kit Boano de 91 avec 101 000kms
"Mon Palmarès" : Honda 125 Varadero, Honda 800 VFR FI, Kawasaki ZX10 Tomcat, Aprilia RSV Mille, Honda Transalp 600...
Re: Ma RD04 Boano
#2 Message par Marcopolo » 09 janv. 2021, 14:56
Belle moto §aime
Pour la richesse oui c'est ces vis là.
Si c'est gicleurs et filtre à air d'origine, tu vas avoir du mal à régler la richesse avec un pot aussi libre.
Pour le son ben j'aime pas trop le bruit, c'est trop violent.
Jamesandebongs
Re: Ma RD04 Boano
#3 Message par Jamesandebongs » 09 janv. 2021, 15:18
La moto a un filtre à air d'origine, il y a toujours la bride sur le silencieux tu pense vraiment que les gicleurs seraient déjà trop limités pour pouvoir refaire la richesse? mettre un filtre KN serait donc pire?
Pour le bruit j'aime bien la tonalité bestiale, mais j'avoue que c'est un peu trop fort pour se faire discret ; mais je n'investirais pas d'argent pour un silencieux d'origine qui alourdirait la moto et ne collerait pas à son look...
Edit : J'ai trouvé les durits peu accessibles pour déposer le réservoir, je suis tombé sur ce produit : certains ont déjà essayé? Après il faut juste les trouver dans le bon diamètre...
https://www.vintagebike.fr/desacoupleur ... ssence-6mm
Niju
Re: [révision/modification] Ma RD04 "Boano"
#4 Message par Niju » 09 janv. 2021, 17:29
Oui, j'en ai sur la GS, ça permet d'enlever le réservoir en quelques secondes. Evite ceux en plastique, ça pète toujours au "bon" moment :lol:
Genre ça : https://www.louis-moto.fr/artikel/coupl ... f26d4be1c5
Re: Ma RD04 Boano
#5 Message par TiTi » 09 janv. 2021, 17:33
Marcopolo a écrit : 09 janv. 2021, 14:56 ...
Pour la richesse oui c'est ces vis là. ..
Oui, une de chaque côté.
Re: Ma RD04 Boano
#6 Message par Marcopolo » 09 janv. 2021, 17:53
Jamesandebongs a écrit : 09 janv. 2021, 15:18 La moto a un filtre à air d'origine, il y a toujours la bride sur le silencieux tu pense vraiment que les gicleurs seraient déjà trop limités pour pouvoir refaire la richesse? mettre un filtre KN serait donc pire?
Je trouve que ton pot est bien libre, qu'est-ce que tu appelles la bride, le DBKiller ?
Le K&N sera plus en accord avec ce style de pot. Le moteur va mieux respirer.
Mais il faudra surement enrichir. Il faut savoir si c'est les gicleurs d'origine.
Jamesandebongs
#7 Message par Jamesandebongs » 09 janv. 2021, 18:39
Oui le DBKiller est toujours en place, ça doit freiner un peu la sortie des gaz j'imagine.
Je verrais si j'arrive à correctement régler la richesse, pas de grand intérêt de mettre un filtre KN je trouve sur ce type de machine.
Merci pour le lien des coupleurs rapide en laiton ;) ça facilitera la dépose/repose du réservoir!
Jamesandebongs
#8 Message par Jamesandebongs » 03 févr. 2021, 19:23
Salut à tous,
Pas trop avancé sur la moto à cause du travail et les derniers dimanches j'étais en balade sur le VFR!
Malgré tout j'ai refais quelques câbles électrique... C'était un vrai désastre...
AVANT
après
Des cosses serties + gaine thermo = de quoi avoir moins d'emmerdes plus tard...
La moto ayant 100 000km au compteur : vérification du jeu aux soupapes s'impose pour savoir où elle en est,
ça commence par le manchon du collecteur d'admission HS, surement une des raisons de la mauvaise carburation à chaud!
J'ai fini par trouver la pièce, Honda ne la fabrique plus, les anglais la refabriquent et commercialisent à 90€ la pièce + livraison + taxe, heureusement les italiens sont là = 45€ livraison incluse (neuve)
Le cache culbuteur du cylindre arrière avait un peu de mayonnaise, rien de consistant mais pas un bon signe, l'huile a un aspect normal en bas du moteur en regardant par la trappe de visite...
en regardant dans la boite à air côté moteur je vois au fond un liquide qui stagne dans la fond, j'ouvre le reniflard qui était blindé d'eau jusqu'à la boite à air! J'espère que cette présence de mayonnaise dans le haut moteur était simplement des traces d'humidité lié à cela, l'ancien propriétaire habite dans un coin humide ce qui me conforte dans cette hypothèse. lorsque j'ai roulé avec le moteur ne montrait pas de signe de perte de puissance et pas de fumée en sortie d'échappement.
Le jeu aux soupapes était trop faible sur une soupape d'admission + échappement du cylindre arrière, pas évident de refaire le réglage = il n'y a pas beaucoup de place pour travailler... Demain je m'occupe de l'avant (encore plus galère à vue d’œil...)
Lorsque ce réglage sera fait et que j'aurais reçu la pièce je pourrais me repencher sur ce réglage de richesse, un peu de rangement et bricolage d'un établi au fond du garage pour être moins à l'arrache
#9 Message par TiTi » 03 févr. 2021, 19:42
Pour l'électricité c'est surtout les fils rigides qui sont interdits !!!
Jamesandebongs
#10 Message par Jamesandebongs » 03 févr. 2021, 19:46
Oui je l'ai enlevé celui là, en constatant ça je me dis que je fais bien de vérifier un peu tout... Je ne partirais pas en vadrouille avec une bécane dont je ne connais pas l'état réel mécanique/électrique!
J'ai commandé de quoi faire la vidange du VFR et je pense que j'en ferais une sur l'@T dès que j'aurais terminé ses réglages et roulé un peu (peut-être un additif dans l'huile pré-vidange? Vous en pensez quoi?
François4205
#11 Message par François4205 » 03 févr. 2021, 20:27
§chinois
Ca doit pas être évident de rependre un faisceau déjà modifié
Job
#12 Message par Job » 03 févr. 2021, 21:12
c'est beaucoup de boulot je me suis taper un faisceau complet sur une 660 RALLYE qui avait fait un DAKAR ! n'est ce pas GEGE ?
Jamesandebongs
#13 Message par Jamesandebongs » 04 févr. 2021, 16:54
J'étais partis pour faire les soupapes à l'avant mais trop galère d'avoir accès sans enlever le radiateur droit, comme je n'ai pas reçu mon bac à vidange je le ferais plus tard...
Je constate que la durit d'essence est fissurée côté droit. je mesure le diamètre, 8mm vous me confirmez? (la durite n'étant pas vraiment ronde parce que je l'ai pliée pour brancher la nourrice je ne suis pas sûr du diamètre)
Je fais donc un nettoyage des connectiques électriques... et je tombe sur ça! Bon j'ai une petite idée de ce qui a provoqué ça : lorsque j'ai refais les branchement à l'avant j'avais oublié de débrancher la batterie... et j'ai provoqué un court circuit! (oui oui je suis un trou duc!).
Donc fusible 30A + le connecteur. à remplacer. Comment faut-il procéder? C'est serti ou soudé à l'intérieur?
Dégoûté et ne pouvant rien faire d'autre pour le moment, j'ai fais un nettoyage des jantes, pas parfait mais très bon état pour une machine de cet âge je trouve!
Le moral un peu dans les chaussettes, j'ai l'impression que je roulerais dans 6 mois si ça continue comme ça. §nul
Thierysp
A été remercié : 14 fois
#14 Message par Thierysp » 04 févr. 2021, 17:36
Ca ce trouve sur aliexpress pour pas cher de quoi repartir à neuf. Désolé j'ai perdu le lien...
Vite fait.
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... web201603_
Jamesandebongs
#15 Message par Jamesandebongs » 04 févr. 2021, 17:52
Yes j'ai commandé la pièce, en attendant je suis allé revoir le connecteur, les câbles sont sertis dans la fiche donc ça m'obligera à couper les fils à ras du connecteur. pas contre le délai de livraison entre le 26 février et le 24 avril...
#16 Message par Marcopolo » 04 févr. 2021, 19:22
Jamesandebongs a écrit : 04 févr. 2021, 17:52 Yes j'ai commandé la pièce, en attendant je suis allé revoir le connecteur, les câbles sont sertis dans la fiche donc ça m'obligera à couper les fils à ras du connecteur. pas contre le délai de livraison entre le 26 février et le 24 avril...
Chez Motoboxer, tu es livré de suite ;)
Connecteur pour relais de démarreur
Jamesandebongs
#17 Message par Jamesandebongs » 16 févr. 2021, 17:50
ça avance : réception du nouveau connecteur de Motoboxer, au final j'ai été obligé de découper le connecteur d'origine qui avait a moitié fondu sur les cables donc impossibles à les retirer, j'ai gardé les fils d'origine car ils sont en bon état malgré le coup de chauffe. J'ai remis un fusible 30A et non 20A comme indiqué sur le caché 'lorigine était un 30A).
Image Image
J'ai perdu la bride du silencieux d'échappement sur la route avant les pistes, je pensais le changer de toute façon (le support actuel est incompatible avec le support de valise HD, et trop bruyant même avec la bride, je vais partir sur un modele type Dakar de chez Arrow pour parfaire le look
http://shop.motorbikeadventure.com/WebR ... lencer.png
Sinon la carburation est meilleure : plus de pétarades, elle tourne comme une horloge... sauf quand elle cale... à chaud, ralenti trop bas mais la molette de réglage s'est cassé pendant la sortie, je vais redémonter ça et vérifier que rien ai bougé!
Quelques photos de la belle avec ses beaux sticker ATOC!
Et une vidéo sur une belle grimpette! Un vrai tracteur cette AT (pignon -1). Le bruit est excessif par contre :
https://youtu.be/07uItaI0nBk
#18 Message par Stefter » 16 févr. 2021, 19:02
si tu changes ton pot et monte un KN ne touches pas la carburation les 04 d'origines sont riches ,en mettant un filtre plus passant tu vas abaisser se taux et te rapprocher de ce qu'il faudrait avoir pour bien carburé...
Jamesandebongs
#19 Message par Jamesandebongs » 16 févr. 2021, 19:57
Salut, je ne compte pas changer de filtre à air, juste le silencieux moins libre
#20 Message par Pti-ju » 16 févr. 2021, 21:19
Salut James-"bond" !
Je decouvre ton sujet ici.
En plus de ta publication FB.
Gazzz §tictic
Babas61
Département : 14 Calvados
#21 Message par Babas61 » 18 févr. 2021, 10:25
Effectivement sur RD04 carburation bien trop riche en origine.
Avec un KN et un pot libre pas besoin de grossir les gicleurs.
Avec DB killer tu peux même même réduire à 118/120 au lieu de 118/122.
Je conseille fortement les bougies ix24b de denso ;-)
Pitoun
#22 Message par Pitoun » 18 févr. 2021, 10:43
Ta meule est superbe!
§aime
Mon frangin est en train d'acheter le même casque que toi si c'est un Airoh Commander.
Jamesandebongs
#23 Message par Jamesandebongs » 18 févr. 2021, 20:05
Yes Airoh Commander! Il est pas mal, j'ai réussi à le trouver neuf sur ebay à 160€!!!
Pitoun
#24 Message par Pitoun » 19 févr. 2021, 01:23
punaise sacré deal, je crois qu'en promo il l'a payé vers les 300..
Jamesandebongs
#25 Message par Jamesandebongs » 21 févr. 2021, 20:14
Pour ceux qui recherchent la pipe du collecteur d'admission d'air, elle est dispo chez Boano en neuve et bien moins chère que chez les brittaniques!
https://www.boano.com/prd/5440/7/main-connecting-tube
