Réglage ralenti africa twin 2016
Enzo972
Département : 972 Martinique
Re: Réglage ralenti africa twin 2016
#151 Message par Enzo972 » 17 févr. 2021, 11:38
Skybike a écrit : 17 févr. 2021, 11:35
ObiOne a écrit : 17 févr. 2021, 11:22 Faut des outils spécifiques pour démonter la fourche et remboiter les joints spi
https://www.youtube.com/watch?v=rPj4J85_wQk
§bebert Enzo, à priori ça a l'air moins simple que pour la Vara §non
§hein Mais vu qu'à cause de l'air marin de ton île, tu vas certainement changer + souvent tes joints, ben au final, tu peux investir dans ces outils ;)
ben apparemment non, la c'est la première fois depuis que je l'ai (juin 2016). Je vais me lancer à la recherche de ces outils, j'ai remarqué une petite
fuite côté gauche.
#152 Message par ObiOne » 17 févr. 2021, 11:39
Certains outils de la vidéo ne sont pas indispensables, d'autres peuvent être "fait maison".
Essaye de racler sous le joint spi avant de le changer, des fois ça suffit.
Skybike
A été remercié : 31 fois
#153 Message par Skybike » 17 févr. 2021, 11:51
Pour la fréquence de remplacement (pour les spy) ça dépend combien de km t'as fait depuis que tu l'as :?:
§hein Et en y réfléchissant, j'me demande si tu n'aurais pas intérêt d'y mettre des soufflets de protection (si c'est faisable :idea: ), vu que là-bas l'air doit être un peu chargé en sel et même en sable (quand ça remonte sous tes roues) §hein
Bon j'dis ça, mais j'suis pas sur place pour le vérifier §gaz :| ^^ J'ai seulement en mémoire tout ce qui t'ai arrivé avec la Vara ;) §chinois
Enzo972
#154 Message par Enzo972 » 17 févr. 2021, 11:57
ObiOne a écrit : 17 févr. 2021, 11:39 Certains outils de la vidéo ne sont pas indispensables, d'autres peuvent être "fait maison".
racler ? c'est à dire ? tu peux m'en dire un peu plus ?
#155 Message par ObiOne » 17 févr. 2021, 12:33
Oui, t'inquiète, on en a déjà parlé, je me mets en quête du sujet.
Des fois, c'est juste de la crasse qui s'est glissée sous le joint, et ça suinte à cause de ça, malgré le bon état du joint spi.
[EDIT]
Là:
viewtopic.php?f=87&t=8956&p=356281&hilit=duke#p356281
Enzo972
#156 Message par Enzo972 » 17 févr. 2021, 12:51
ObiOne a écrit : 17 févr. 2021, 12:33 Oui, t'inquiète, on en a déjà parlé, je me mets en quête du sujet.
[EDIT]
Là:
Ouaa, c'est top'sa, j'en fini pas d'apprendre, merci beaucoup §chinois
#157 Message par Zebulon » 17 févr. 2021, 16:28
tu as ça chez Kriega
Enzo972
#158 Message par Enzo972 » 17 févr. 2021, 16:39
Zebulon a écrit : 17 févr. 2021, 16:28 tu as ça chez Kriega
sa a l'air intéressant, je vais voir si je peu trouver sa en France ou en Europe, merci beaucoup
Cariboulio
#159 Message par Cariboulio » 17 févr. 2021, 17:06
Pour ma part, j'ai mis des protections de tubes de fourche en méoprene de chez Birh.
Skybike
#160 Message par Skybike » 17 févr. 2021, 17:15
Cariboulio a écrit : 17 févr. 2021, 17:06 Pour ma part, j'ai mis des protections de tubes de fourche en méoprene de chez Birh.
§photo si tu peux, Mets lui une photo pour qu'Enzo puisse avoir un aperçu ;) (Même moi, ça m'intéresserais §hein )
Skybike
#161 Message par Skybike » 17 févr. 2021, 17:26
;) en attendant, résultat de ma p'tite recherche pour te donner une idée :idea: Enzo
https://ixtem-moto.com/Protege-fourche- ... 39100.html
Protège fourche inversée Acerbis SHORT VELCRO 17,90€
#162 Message par Zebulon » 17 févr. 2021, 18:54
Enzo972 a écrit : 17 févr. 2021, 16:39 sa a l'air intéressant, je vais voir si je peu trouver sa en France ou en Europe, merci beaucoup
chez Ixtem
chez Dafy
etc.... ;)
très bien §super2
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
#163 Message par Africa twin 52 » 17 févr. 2021, 21:30
Dire que j'en avais au moins 6 ou 8 que je mettais sur mes enduros et que j'ai tout jeté :(
C'est ma couturière (enfin ma femme :mrgreen: ) qui me les faisait, découpés dans une combinaison néoprène de plongée avec scratch récupéré au boulot :lol:
Résultat : bien moins cher 4€ pièce(à l'époque ça valait 20€)
Cariboulio
#164 Message par Cariboulio » 18 févr. 2021, 11:28
Skybike a écrit : 17 févr. 2021, 17:15
Désolé, pas vu le message avant, je mettrai une photo effectivement. Sinon, ça ressemble tout à fait à ce qu'Africa Twin 52 a fait lui-même.
Cariboulio
#165 Message par Cariboulio » 20 févr. 2021, 15:43
Voilà la mienne avec ses chaussettes Birh :)
Clod
#166 Message par Clod » 01 oct. 2021, 10:21
Hello.
Revenons au sujet.
J'ai malheureusement été victime du problème de ralenti instable.
Je vous passe le détail des différentes étapes pour aller directement à la dernière qui à résolu le soucis
Remplacement du joint [1] de l'IACV
Comme l'indique la procédure Honda dans ce cas le problème peut venir de l'IACV, je l'ai donc démonté et testé. Tout était OK sauf que, en remontant l'IACV je me suis rendu compte que le corps de l'IACV venait directement en portée sur l'alu du moteur alors que je m'attendais à sentir en premier le contact mou du joint. J'ai donc démonté le joint torique et constaté que sa section était complètement écrasée, de plus la matière n'était plus souple.
J'ai donc remplacé le joint et depuis une semaine je n'ai plus de soucis de ralenti. :)
#167 Message par Dode38 » 01 oct. 2021, 13:19
§super Merci pour l'info Claude ;)
#168 Message par Capdefra » 01 oct. 2021, 17:06
Merci pour l'info, c'est bon à savoir!
#169 Message par ObiOne » 01 oct. 2021, 17:38
Clairement, à garder dans un coin de mémoire, surtout ceux qui ont un modèle antérieur à 2018, puisqu'après (grace au RBW) ce système a été supprimé.
Clod
#170 Message par Clod » 01 oct. 2021, 17:48
J'ajoute que ça a aussi résolu mon pb de démarrage à froid.
