#226 Message par TiTi » 13 févr. 2021, 19:40
Et avias avec banjos à 0° sur les étriers avants.
#227 Message par Guiguy56 » 13 févr. 2021, 20:12
TiTi a écrit : 13 févr. 2021, 19:39 Pour fixer les avias sur les fourreaux je récupère sur les vieilles durites la partie en "H".
Ahh oui, pas pensé §heu, je regarderai demain §super
#228 Message par TiTi » 13 févr. 2021, 22:52
Si tu as déjà mis le Dot tu peux fendre proprement ce "H". Il est indépendant de la durite, on arrive à le faire glisser pour le récupérer.
#229 Message par Pti-ju » 13 févr. 2021, 23:10
#230 Message par Guiguy56 » 14 févr. 2021, 00:48
TiTi a écrit : 13 févr. 2021, 19:40 Et avias avec banjos à 0° sur les étriers avants.
Ce sont des durites fournis par le propriétaire, kit durite MC/étrier et étrier/étrier, donc à droite, j’ai deux durites à passer dans la fixation fourreaux.
Pas encore purgé, donc possibilité de démonter pour passer les H.
Merci pour l’idée §super2
Barjeot17
#231 Message par Barjeot17 » 14 févr. 2021, 20:32
Quel beau travail, je suis admiratif... patience et temps... §super
Je penche donc je vis...
#232 Message par Guiguy56 » 27 févr. 2021, 18:23
J’ai fais la modif de la mise à l’air libre des carbu, afin de faciliter le démarrage après un arrêt prolongé.
Première vidéo, configuration d’origine, après un arrêt d’une semaine.
https://youtu.be/0Sf4SuWXQXI
Et voici le résultat après modif et une semaine sans démarrer
https://youtu.be/UXGF_g9b9Do
La modif est sans appel, ça marche nickel §tictic
Modifié en dernier par Guiguy56 le 27 févr. 2021, 19:02, modifié 1 fois.
#233 Message par Dode38 » 27 févr. 2021, 18:49
§super Excellent !!!!
#234 Message par Marcopolo » 27 févr. 2021, 20:01
J'ai fait la modif sur la mienne, et je pas vu vraiment de changement, peut-être les premiers jours mais après non.
J'ai peut-être raté quelque chose. Tu as fait des photos de la position des tuyaux @Guiguy56
#235 Message par Guiguy56 » 27 févr. 2021, 20:17
Marcopolo a écrit : 27 févr. 2021, 20:01 J'ai fait la modif sur la mienne, et je pas vu vraiment de changement, peut-être les premiers jours mais après non.
J’ai deux photos, mais pas très explicites, le piquage de la mise à l’air d’origine qui vient sur le premier T, et le second T la mise à l’air libre modifier qui vient au dessus des carbu.
Ça fait plusieurs fois que je la démarrait au bout de 4 à 8 coups de démarreur, là, ce matin, du premier coup, donc ça doit y faire quelques chose.
#236 Message par Marcopolo » 27 févr. 2021, 21:09
De mémoire, j'ai fait pareil, merci Guiguy ;)
#237 Message par Guiguy56 » 06 mars 2021, 22:58
La suite des travaux
Pose des reposes pieds avec des axes neufs, car les anciens étaient trop abîmés
Ensuite, installation des longues portées
Mais ça c’est pas compliqué, maintenant il faut les brancher §hein
Alors, je tire une ligne de la batterie jusque la tête de fourche, avec un fusible au départ.
Pose d’un relais car je fais un branchement avec 2 modes d’allumage commandés par un interrupteur 3 positions 1-0-1.
Mode 0: éteint
Mode 1: allumage avec les plein phares
Mode 2: allumage avec interrupteur sur guidon.
Et j’en profité pour installer un voltmètre.
Et après tout ça, je lui ai fait se dégourdir les crampons, cela fait un bon bout de temps qu’elle attendait ce moment.
Voici une petite vidéo de la belle
https://youtu.be/uINx-Bfg6dk
Il reste encore des bricoles et elle sera bientôt terminé §youhou
A suivre.
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#238 Message par Francois07 » 06 mars 2021, 23:05
magnifique , super boulot, ca devait non seulement lui faire plaisir de se degourdir les crampons, mais a toi aussi je pense =)
#239 Message par Fabrikatwin » 07 mars 2021, 00:28
Bravo ! C'est du super boulot. Elle revient de loin, tu as vraiment gazé . §+1 §+2
Ça me plait bien la selle, c'est quoi ?
Ced0674
#240 Message par Ced0674 » 07 mars 2021, 07:24
Bravo Guillaume , elle est chouette toute rénovée §1er §gaz §1010
Max29
#241 Message par Max29 » 07 mars 2021, 07:55
Bravo Guillaume
Super travail pour cette restauration, les premiers tours de roues apportent beaucoup de plaisir,
Nickel §super2
#242 Message par TiTi » 07 mars 2021, 08:32
Pour mon feu supplémentaire j'ai un montage avec un interr 3 positions "à l'envers" : avec veilleuses / arrêt / avec phares. Le commun va vers le feu.
Gribouillage :
#243 Message par TiTi » 07 mars 2021, 08:33
Et avant les commandes étaient dans le pare-mains :D
#244 Message par Guiguy56 » 07 mars 2021, 08:53
TiTi a écrit : 07 mars 2021, 08:33 Et avant les commandes étaient dans le pare-mains :D
Pas mal ton emplacement §super
#245 Message par TiTi » 07 mars 2021, 14:20
En montant les Acerbis (et l'arrêt du TT) j'ai remis les interr sur le tableau de bord.
#246 Message par Dode38 » 07 mars 2021, 14:38
§super boulot Guillaume ;) comme d'hab.
Belle rénovation §chinois
Barjeot17
#247 Message par Barjeot17 » 07 mars 2021, 17:29
magnifique travail §super2 Que de patience, de précision et de travail... bravo
#248 Message par Guiguy56 » 15 mars 2021, 13:13
La suite des travaux.
La semaine dernière je me suis attaqué au sabot moteur qui était bien piqué.
Donc je commence pas désassembler les 3 parties du sabot et je commence à frotter, frotter, frotter §vert §chaud
J’utilise de la paille de fer 0000 et du WD40, voici ce que ça donne.
Je continue avec une machine pour lustrer les optiques que nous avons à boulot, donc passe au 1200 et 2000 puis nouvelle passe au 0000 et WD 40.
Et enfin, produit lustrant.
Il y a encore 2 autres morceaux à faire §chaud §chaud
Et pour terminer, une légère passe au Belgom Alu
A suivre ...
#249 Message par Dode38 » 15 mars 2021, 13:44
:shock: Super !!!! mais ça va faire peine d'aller en TT :roll:
Bzh56
A remercié : 37 fois
#250 Message par Bzh56 » 15 mars 2021, 15:18
salut
je crois qu'il n'a jamais brillé comme ça :roll:
super travaille §super2
a+ fab
