Coyote94
#326 Message par Coyote94 » 16 avr. 2021, 22:11
La version finale ressemblera à ça
A été remercié : 185 fois
#327 Message par Picsou » 16 avr. 2021, 23:18
Whouhhh quel boulot
C'est magique.....
Je reste sans clavier
#328 Message par Pti-ju » 17 avr. 2021, 06:38
Salut coyote !
Pas mal du tout !
Par contre, j'éviterai les pointes dans ton évidemment, c'est un nid a "boue". Tu devrait finir les pointes en arrondi.
Très joli support. §super
François4205
#329 Message par François4205 » 17 avr. 2021, 08:28
Ça rigole plus §bave
@Guiguy56 C'est con, j'avais peut-être le modèle pour la pâte de déport de frein. C'est une fourche marzocchi
@Coyote94 C'est quel entraxe les trous de fixations de GB sur l'avant de la fourche ? Tu ne reprends pas la fixation sur le côté du talon, ça lui apporterai plus de solidité.
J'arrive pas à insérer une photo depuis le téléphone
Coyote94
#330 Message par Coyote94 » 17 avr. 2021, 11:43
L'entraxe sur le pied de fourche est de 30mm et si je me prends bien sur la 3eme fixation de l'étrier, ça fait un bloc bien solide.
En rouge les fixations fourche et étrier, en bleu les fixations du GB sur le support
Impression de nuit et montage au matin §aime
#331 Message par Dode38 » 17 avr. 2021, 11:46
§super Eric
#332 Message par Guiguy56 » 17 avr. 2021, 11:46
François4205 a écrit : 17 avr. 2021, 08:28 @Guiguy56 C'est con, j'avais peut-être le modèle pour la pâte de déport de frein. C'est une fourche marzocchi
Non, c’est une Showa 47
Coyote94
#333 Message par Coyote94 » 17 avr. 2021, 11:49
Pour ceux que ça intéresse, mes créations 3D sont ici https://cults3d.com/fr/utilisateurs/Coyote94/créations
#334 Message par Dode38 » 17 avr. 2021, 12:18
Tu feras gaffe ;) tes 2 fichiers D et G sont identiques avec les 2 supports dans le même fichier.
Pas possible d'imprimer, car ne rentre pas sur la surface d'impression.
François4205
#335 Message par François4205 » 17 avr. 2021, 12:38
Coyote94 a écrit : 17 avr. 2021, 11:43 L'entraxe sur le pied de fourche est de 30mm et si je me prends bien sur la 3eme fixation de l'étrier, ça fait un bloc bien solide.
J'avais pas capté le point pris sur l'étrier !
J'ai 35mm d'entraxe, ça s'adaptera pas sur du marzzo :roll:
Coyote94
#336 Message par Coyote94 » 17 avr. 2021, 18:47
Dode38 a écrit : 17 avr. 2021, 12:18 Tu feras gaffe ;) tes 2 fichiers D et G sont identiques avec les 2 supports dans le même fichier.
Je viens de corriger, ça devrait être bon maintenant.
#337 Message par Dode38 » 17 avr. 2021, 19:05
Jéjé58300
Département : 58 Nièvre
#338 Message par Jéjé58300 » 19 avr. 2021, 23:02
Bonjour,je suis entrain de modifier ma chape amortisseur sur 600 Transalp pd06 pour faire un peu de TT soft...,je vais en réalisé une tailler dans la masse,15 mm plus longue,ce qui fera je pense +40 mm à la roue AR...je remarque que l'amplitude du bras oscillant fera frotter un peu plus la chaîne sur le patin bras oscillant..j'ai rehausser l'avant +5 cas avec tube et clapet 600 XLR dans mes fourreaux d'origine 600 Transalp et je suis ravi..mais l'AR m'inquiète sur l'appui que la chaîne aura sur le patin..avez vous un avis..merci..Cordialement
#339 Message par Picsou » 19 avr. 2021, 23:29
L'usure supplémentaire n'est pas excessive.
Grand nombre d'entre d'entre-nous avons rehaussé nos Mamies sans pour autant bouffer du patin à outrance.
Vous pouvez remplacer "bouffer " par "rouler " mais la lubrification doit être revue.
Ok §sors
#340 Message par Guiguy56 » 19 avr. 2021, 23:40
La chaîne frottera plus, mais soit tu change plus souvent le patin, soit tu en fait un avec un morceau de plaque « Téflon » que tu vis sur le BO.
Vincent07
Département : 07 Ardèche
#341 Message par Vincent07 » 28 mai 2021, 13:32
Beau boulot j'aime beaucoup, comment as tu préparer ta fourche par la suite?
#342 Message par Guiguy56 » 09 sept. 2021, 12:47
Ça y est, j’ai enfin réussi à adapter mon amortisseur arrière de RD04 sur ma T@ 87.
Afin de rouler avec la moto, j’avais rallongé la chape de l’amortisseur de T@, mais la base de l’amortisseur était à fleur du U qui lis la biellette au cadre, donc impossible d’y mettre celui de la RD04.
Ici, l’amortisseur de T@ rallongé
J’ai donc modifié mon amortisseur de 04 en mettant une embase conique provenant d’un amortisseur de Husqvarna.
Il faut ajuster un peu le ressort pour le cône entre bien dans le ressort.
Modification d’une rondelle (Diam 20mm int) afin de faire une cale entre la chape et le cône.
Un petit coup de peinture sur le ressort et je peux finaliser l’assemblage.
Il ne faut pas remonter la protection plastique à l’intérieur du ressort.
Le voici en place, c’est au mm, mais ça ne touche pas.
Reste maintenant à faire l’essai dynamique voir ce que ça donne §gaz §gaz
#343 Message par Fabrikatwin » 09 sept. 2021, 13:04
Y'a pas à chier, Guillaume, tu gazes §+1 §super2
#344 Message par Stefter » 09 sept. 2021, 15:08
Jéjé58300 a écrit : 19 avr. 2021, 23:02 Bonjour,je suis entrain de modifier ma chape amortisseur sur 600 Transalp pd06 pour faire un peu de TT soft...,je vais en réalisé une tailler dans la masse,15 mm plus longue,ce qui fera je pense +40 mm à la roue AR...je remarque que l'amplitude du bras oscillant fera frotter un peu plus la chaîne sur le patin bras oscillant..j'ai rehausser l'avant +5 cas avec tube et clapet 600 XLR dans mes fourreaux d'origine 600 Transalp et je suis ravi..mais l'AR m'inquiète sur l'appui que la chaîne aura sur le patin..avez vous un avis..merci..Cordialement
pour limiter le frottement de la chaine mets pignon et couronne plus grand,comme les 03 en 16/49!
l'ideal serait de trouver une couronne de 50 tu retrouverais le rapport du 600 en 15/47...
super taff Guiguy §super2
#345 Message par TiTi » 09 sept. 2021, 18:14
Faudra voir si la longueur de chaîne suffit !
Lehardis
#346 Message par Lehardis » 09 sept. 2021, 19:12
Bien joué! Je suis intéressé pou faire cette modif sur ma 600 de 88, du coup tu as conservé le basculeur de pd06 ou bien monté celui de RD04 qui va avec l'amorto?
#347 Message par Guiguy56 » 09 sept. 2021, 22:04
TiTi a écrit : 09 sept. 2021, 18:14 Faudra voir si la longueur de chaîne suffit !
L’amortisseur de 04 fait le même longueur que celui de la T@ avec avec la chape rallongé , soit 380 ou 385 mm, donc l’assiette de la moto ne change pas.
Lehardis a écrit : 09 sept. 2021, 19:12 Bien joué! Je suis intéressé pou faire cette modif sur ma 600 de 88, du coup tu as conservé le basculeur de pd06 ou bien monté celui de RD04 qui va avec l'amorto?
Attention, j’ai un BO de RD03 avec son basculeur, donc rien à voir avec l’origine.
Si tu veux rehausser ta T@ en concernant le BO d’origine, allonge la chape de l’amortisseur de 10mm, mais il faut modifier l’avant également.
Regarde au début du post, quand ma T@ était encore d’origine ;)
Lehardis
#348 Message par Lehardis » 09 sept. 2021, 22:11
ah effectivement j'ai loupé le passage du bo de RD03
#349 Message par TiTi » 09 sept. 2021, 22:36
Guiguy56 a écrit : 09 sept. 2021, 22:04
Je disais ça pour la remarque de Stef de passer en 16/50 !
#350 Message par Guiguy56 » 09 sept. 2021, 23:05
TiTi a écrit : 09 sept. 2021, 22:36
Ah ok, je croyais que c’était pour la hauteur de l’amortisseur :oops:
Il faut que je vérifie ce que j’ai sur la mienne, mais je crois que je suis resté avec la démultiplication d’origine.
