Equipement Heavy Duties
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
Re: Equipement Heavy Duties
le poids en TT va te faire drôle par rapport à la cross de ta jeunesse
- AlchimyX
- Département : 25 Doubs
oui je pense bien surtout que j'ai pris de l'âge et moi et du poids aussi
Toute panne mérite galère
- Boby-bzh
Hello tout le monde!
Petit retour sur les équipements hd,
J’ai vraiment pas grand chose à dire de négatif
C’est vraiment le top et un rapport qualité prix imbattable! Transalp puis Africa il ne me manque que le top case qui me fait de l’œil d’ailleurs!
@AlchimyX pour les valises alu, honnêtement c’est vraiment le top, j’ai pas mal voyagé et pas mal en zone humide, au départ j’avais des sacoches souple et tes affaires finissent toujours par être au mieux humide!
L’alu c’est étanche!
Autre avantage, sur les valises je charge encore dès sac étanche qui servent d’accoudoirs à la passagère!
Les seuls bémols sur les valise HD
- montage, il vaut mieux être un peu bricoleur, j’ai remplacé par exemple certaines rondelles qu’il donnent en guise d’entretoise par des entretoises plastique que j’ai tourné à la bonne épaisseur... néanmoins à la moindre question les gars de HD sont super sympa et réactif!
-le deuxième je ne sais pas si je suis le seul mais j’ai le joint d’un des couvercles de valise qui a tendance à mal se mettre...
Voilà... pour info je suis en 39 l symétrique, alu brut avec toutes les protections intérieures / extérieur et les capots à deux fermetures sans charnières... aucun regret, je referai le même choix sans hésiter.
(Et c’est déjà assez large...)
Un twin et rien d'autre!!
- AlchimyX
Oui pas faux @Boby-bzh rien de pire de rouler une journée sous la pluie et de mettre de vêtements humides le soir . Tu me remets le doute
Mais les sacoches ne sont pas étanches un minimum?
Et tes valises en alu ça joue en off road ( c’est vrai quelles sont belles )
- Zebulon
sans problème en off road avec les alu; juste quand tu es dans du très étroit, faut parfois les enlever
- AlchimyX
Merci elle est magnifique ta moto !!! Et la photo aussi
- Boby-bzh
AlchimyX a écrit : 19 avr. 2021, 22:53 Oui pas faux @Boby-bzh rien de pire de rouler une journée sous la pluie et de mettre de vêtements humides le soir . Tu me remets le doute![]()
Jamais fait de off-road pure mais en tt soft aucun problème et au vu du nombre de gens qui en ont en off road je ne me fais aucun soucis
(Je sais que @Alambic Pingouin leurs en a fait voir de toutes les couleurs...
L’étanchéité tout dépend de ton programme si c’est pour une averse ça ira mais au bout de trois jours de pluie le textile finira forcément par se gorgés d’eau...
Un autre aspect à évoquer c’est la sécurité c’est super rassurant de quitter ta moto en fermant ta valise à clé l’esprit à peu près tranquille ce qui n’est pas toujours le cas avec des sacoches... à méditer...
- Alambic Pingouin
- Pif-paf qui ferme
Jamais fait de vrai TT avec les valises, juste un peu de piste soft entre deux routes pour le plaisir. Je les utilise pour les voyages routiers.
En revanche, les supports de valises sont très protecteurs en cas de chute en TT justement. Ça fait vraiment crashbars arrières.
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
pour le TT, quand tu vois comment les valises bougent sur les bosses, ben soit tu vas tréééés doucement, soit tu va casser les supports.
une valises pleine, ca fait bien ses 15 kg.
avec un bras de levier de 15cm
autant dire que les portes valises souffrent un peu sur les compressions
Pour ce qui est des chutes, idem, la moindre chute à l'arret déformera la valise
et la, tu ne la fermes plus comme avant, au mieux et après avoir joué avec le marteau
sincèrement, pour le TT, rien ne vaut les bagages souples
voir pas de bagages du tout ;-)
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Pas de fabrication actuelle de Top-cases.
Mais si on est assez nombreux et très patient, on devrait pouvoir être exigeant et faire une commande groupée.
Qui serait partant, qu' on dégrossisse tout ça ?
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
En emballant les affaires dans des sacs poubelle à l'intérieur, cela doit résoudre le problème. Les sacoches seront plus lourdes, est-ce vraiment un souci?Boby-bzh a écrit : 20 avr. 2021, 00:01AlchimyX a écrit : 19 avr. 2021, 22:53 Oui pas faux @Boby-bzh rien de pire de rouler une journée sous la pluie et de mettre de vêtements humides le soir . Tu me remets le doute![]()
Jamais fait de off-road pure mais en tt soft aucun problème et au vu du nombre de gens qui en ont en off road je ne me fais aucun soucis![]()
(Je sais que @Alambic Pingouin leurs en a fait voir de toutes les couleurs...)
L’étanchéité tout dépend de ton programme si c’est pour une averse ça ira mais au bout de trois jours de pluie le textile finira forcément par se gorgés d’eau...![]()
Un autre aspect à évoquer c’est la sécurité c’est super rassurant de quitter ta moto en fermant ta valise à clé l’esprit à peu près tranquille ce qui n’est pas toujours le cas avec des sacoches... à méditer...![]()
- Midi134
Avec moi, ça ferait 2; j' ouvre un nouveau sujet pur pas polluer ici.Moi j’en prends 1 volontiers!
- AlchimyX
Oui pas faux les gars après je pense qu'il doit aussi avoir de sacoches étanche comme pour les bateaux.
après les valises c'est classe mais si par la suite je veux rouler un peu plus fort ca serai dommage d'être sur la retenu au risque dans perdre une ou de la défoncer
- Mollofillo
- Pif-paf qui ferme
Perso, si j'avais les moyens ça serait les sacoches semi-rigide de Lone Rider, je trouve que c'est un super compromis. Elles sont étanches, extra résistantes, compressibles si non utilisées, adaptables à tous supports, sécurisantes en cas de chutes, dotées d'attaches à système Molle, verrouillables par cadenas !
https://youtu.be/E31Ee4e4qS0
Le temps n'est qu'une réalité artificielle que l'homme donne à son existence.Seul ce temps mesuré par l’horloge est donc considéré comme réel, le temps de la conscience, dont la durée fluctue constamment, étant recalé dans une relativité subjective.
- AlchimyX
oui pas faux @Mollofillo j'avais oublié cette vidéo de Matt oui je vais voir a combien elles sont
- AlchimyX
Put .... il se tripote lone rider 1000€ les sacoches peut importe la taille ca pique
- Mollofillo
- Pif-paf qui ferme
Ça fait un bon pourcentage du prix de la moto
Déjà que j'ai du mal à mettre les 500 balles pour celles de HD...
- Zebulon
ils les vendent à ce prix là, et sont toujours à flux tendu pour la fabrication; pourquoi se priver ?...
- AlchimyX
oui pour ma part c'est quasiment 50% de la valeur de la motoMollofillo a écrit : 21 avr. 2021, 13:37 Ça fait un bon pourcentage du prix de la moto
@Zebulon je pense que ce n'ai pas de la privation mais plutôt de la raison à ce prix la je pense
Ou plutôt la réaction de la patronne
- Frenchcruiser2000
Les Lone Rider me tentent bien.....
- Zebulon
c'est eux qui auraient tord de se priver de les vendre à ce prix là: puisque ils les vendent
- AlchimyX
Modifié en dernier par AlchimyX le 03 mai 2021, 21:01, modifié 1 fois.
- AlchimyX
Désolé moi qui pensais bien faire. Pas de soucis je supprime le message pour ne pas déranger le post
