Remise en état de ma RD07
Re: Remise en état de ma RD07
#176 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 08:03
Anto971 a écrit : 02 mai 2021, 04:23 Image
- sans rondelle, les cannelures mâles de l'arbre et les femelles de la noix sont bien à ras les unes avec les autres (flèche verte) à l'endroit du l'écrou de serrage, si rondelle il y a ça déporte forcement la noix vers l’extérieur donc elle ressortirait quelque peu...je trouve pas ça très logique, ça déporterait également l'écrou sur le filetage...
Moi je trouverais logique au contraire qu'il y ait un léger débordement de la noix, car là quand tu vas serrer l'écrou, tu n'es pas sur que la noix soit bloquée axialement.
D'ailleurs sur ta photo, j'ai l'impression que les cannelures dépassent un chouilla ...
Anto971
Département : 971 Guadeloupe
#177 Message par Anto971 » 02 mai 2021, 17:05
salut
merci pour vos réponse,
du coup j'ai fait une vidéo avec le montage de la cloche ( avec le petit pignon de pompe à huile derrière picots bien enclenchés dans la cloche) avec la noix, écrou peu serré mais bien calé...le jeu est énorme et diminue quand je lâche le pignon de rattrapage mais bon ça reste énorme...
https://www.dailymotion.com/video/x8110c5 (mot de passe: africa)
@Dudu.13 je crois bien que tu as raison §super
@Marcopolo c'est vrai que c'est logique que la noix déborde un peu au final pour être sur que l'écrou porte bien dessus, bien vu
Quand je constate le jeu dans la cloche, je me dis que c'est peut être ça qui occasionne mon fameux bruit quand je débraye et qui commence à niquer mon rouler d'arbre...
Me reste plus qu'à retrouver la trace de cette rondelle, la je sèche grave :( je vais appeler Honda mardi on verra...
Merci les gars §tchin
#178 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 17:12
Anto971 a écrit : 02 mai 2021, 17:05 Quand je constate le jeu dans la cloche, je me dis que c'est peut être ça qui occasionne mon fameux bruit quand je débraye et qui commence
On n'osait pas te le dire ;)
Y'a bien quelqu'un qui a fait des photos de cette foutue rondelle de cloche d'embrayage sur Africatwin !!! :@
P.S. faudra aussi que tu fasses une vidéo de ce que tu appelles du jeu dans le roulement de l'arbre primaire
Anto971
#179 Message par Anto971 » 02 mai 2021, 18:39
@Marcopolo si c'est ça ce bruit (ce qui m'étonnerait pas...), ça serait déjà un problème réglé :D
Ouais, elle est bien mystérieuse cette rondelle je trouve.... §mdr §mdr je vais poursuivre l'enquête...le mieux ça serait que quelqu'un ait comme par hasard à changer ses disques :mrgreen:
Sinon, pour mon roulement d'arbre, c'est un jeu assez minime, je ne suis pas sur qu'en vidéo ça rendre grand chose....mais à l'occaz j'en ferai une...
V
#180 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 19:01
Et pour le jeu dans les ressorts d'amortisseur de couple, on en est tous au même point avec les kms :
A remercié : 85 fois
#181 Message par Dudu.13 » 02 mai 2021, 19:16
pffff
tu m'as fait monter dans les combles de la barraque
:@ :D
bon ben j'ai dit une connerie ( une de plus ) :oops:
pas de rondelle sur cloche de RD07
une seule épaisse sous l'ecrou
mais rien entre la cloche et la noix
bon je remonte maintenant :@ :D
Anto971
#182 Message par Anto971 » 02 mai 2021, 19:32
@Marcopolo yep ben la mienne est censée avoir 36000 je trouve ça pas énorme mais bon suffit de bien faire le goret puis voila peut être... :lol:
@Dudu.13 un grand merci d'avoir vérifié pour moi c'est super gentil!!! Me dis pas que tu as démonté un embrayage pour moi??? :shock: §tchin
Du coup pas de rondelle....bon !! du coup je trouve que y'a pas mal de jeu dans la cloche, peut-être le pignon rattrapeur de jeu sur celui à côté est la pour ça....
Maintenant que je sais que cette rondelle n'est pas, je ferai bien un remontage/test pour voir si jamais ce bruit ne venait pas d'un mauvais montage de l'embrayage (mauvais alignement plateau/noix bien que Stefter me dit que c'est pas ça ou pignon rattrape jeu mal mis....)
§tchin
#183 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 19:56
Dudu.13 a écrit : 02 mai 2021, 19:16 pffff
:@ :D
@Dudu.13 vu que c'est une cloche où tu refais les amortisseurs de couple, t'as peut-être oublié de remettre la rondelle :lol:
Bon ok §sors
Anto971
#184 Message par Anto971 » 02 mai 2021, 20:01
Oohhh non me dites pas qu'cest pas vrai !!??!!! §mdr :( :@ :mrgreen:
#185 Message par Fabrikatwin » 02 mai 2021, 20:13
J'adore.... §roule §clown .. §mdr je vais remettre une couche. :twisted: . Lors de mon dernier démontage il me semble bien l'avoir vu cette rondelle.
J'ai un moteur en rab. Si quelqu'un a une recette pour desserrer ce foutu écrou a 13kg sans se faire chier , je veux bien vérifier :roll:
#186 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 20:17
Me revoilà, à la clé à chocs @Fabrikatwin
#187 Message par Fabrikatwin » 02 mai 2021, 20:57
Oui mais faut bloquer le pignon quand même, le moteur est déposé, c'est chiant a bloquer tout ça.
Je vais me pencher sur la question.
Cette rondelle me chiffonne ( non, non , pas de contrepèterie)
#188 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 21:00
Pour bloquer la transmission un vieux pignon avec un bout de fer plat boulonné ou soudé ;)
#189 Message par Fabrikatwin » 02 mai 2021, 21:18
J'ai essayé, c'est le moteur qui tourne
Anto971
#190 Message par Anto971 » 02 mai 2021, 21:42
Fabrikatwin a écrit : 02 mai 2021, 20:13 J'adore.... §roule §clown .. §mdr je vais remettre une couche. :twisted: . Lors de mon dernier démontage il me semble bien l'avoir vu cette rondelle.
:lol: :lol:
Moi j'ai une boulonneuse Ryobi offerte par papa, c'est trop bien pour les trucs chiants a desserrer sans avoir besoin de compresseur....§aime
Merci en tout cas §super j'espère que tu vas y arriver...
#191 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2021, 16:07
Salut a vous
Démonté, pas de rondelle
A qui je dois envoyer mes heures sups §mdr
[attachment=0]20210503_153124_copy_600x800.jpg[/attachment
Anto971
#192 Message par Anto971 » 03 mai 2021, 16:36
@Fabrikatwin un grand merci à toi t'es un chef §super
Pour les heures sup, je règle en ti punch ou binouze si tu passes en Gwada §tchin
La je pense qu'on peut dire officiellement qu'il n'y a pas de rondelle de butée sur les embrayages de 07 !!!
Du coup, je passe à autre chose...il me reste à remplacer ou refaire ma cloche, et voir si ça règle mon bruit en débrayant ou si c'est ce léger jeu que j'ai dans le roulement d'arbre....
#193 Message par Dode38 » 03 mai 2021, 16:50
:( C'est @Lom2lyon qui va être déçu :roll:
Anto971
#194 Message par Anto971 » 03 mai 2021, 16:55
Dode38 a écrit : 03 mai 2021, 16:50 :( C'est @Lom2lyon qui va être déçu :roll:
§hein
#195 Message par TiTi » 03 mai 2021, 17:36
Pas assez longtemps que tu es là pour comprendre :lol:
Anto971
#196 Message par Anto971 » 03 mai 2021, 17:41
:roll:
#197 Message par Marcopolo » 03 mai 2021, 18:49
Grand merci @Fabrikatwin §bise
PS. et alors tu l'as débloqué comment cet écrou
Anto971
#198 Message par Anto971 » 03 mai 2021, 19:10
Ouais c'est vraiment sympa, solidarité motarde ça fait chaud au coeur §aime
Du coup je me posais la question aussi de savoir comment il a démonté...
#199 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2021, 19:37
Marcopolo a écrit : 03 mai 2021, 18:49 Grand merci @Fabrikatwin §bise
Avec ma clé à choc Liddl, pneumatique, une vraie daube. J'ai dû vider le 100littres plusieurs fois :@ :@
#200 Message par Fabrikatwin » 03 mai 2021, 19:46
Je vais de nouveau mettre un doute ..... :twisted:
Si cette rondelle est présente sur la Transalp, pourquoi pas sur la 07, moi mon moteur c'est un 07a.
Normalement c'est kif kif, mais j'aime bien mettre la zone.... §mdr
