[Tuto] Installation Cameleon Oiler Plus.
Re: [Tuto] Installation Cameleon Oiler Plus.
Je ne comprends pas bien ta question Eric 400 car le " réservoir" sur le Cameleon Oiler , c'est un gros tube transparent en plastique! Si c'est de ça dont tu parles, effectivement, j'ai dû découper une encoche sur le côté du boîtier noir en plastique sous la selle pour qu'il puisse rentrer et s'installer ensuite sous la selle conducteur et passager.
- Eric 400
- Genoux au sol
- Département : 32 Gers
C’est bien ma question
Tu aurais une photo de cette découpe
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
j'avais pas dû voir passer ta question, donc réponse très tardive; que du bien, je trimballe ce graisseur depuis 5 motos, soit quelques 100 aines de bornes; ça permet de ne s'occuper de (presque) rien; un petit graissage après un gros roulage sous orage, ou en TT, sinon penser à mettre un peu d'huile dans le réservoirMiamz a écrit : 09 janv. 2021, 17:16 C'est ce que j'ai cru comprendre et c'est aussi pour ça que je me suis inscrit sur le forum.
Zebulon que penses tu de ton graisseur automatique comparé à un graissage classique manuel quels sont les avantages/inconvénients ?
Ci dessous une photo du passage du tube de réservoir à travers l'encoche que j'ai faite dans la paroi en plastique noir:
Franck
Franck
moi j'avais rien percé sur la 1000 (ni sur la 1100) pour passer le réservoir ...
et tu aurais une photo pour montrer où tu as fait passer le gros tuyau?Zebulon a écrit : 19 juil. 2021, 14:26 moi j'avais rien percé sur la 1000 (ni sur la 1100) pour passer le réservoir ...
j'ai rien trouvé d'autre que ce que j'avais posté là; je regarderais en rentrant chez moi; si j'y pense
- Eric 400
- Genoux au sol
C'est très clair, je te remercieCapdefra a écrit : 19 juil. 2021, 13:23 Ci dessous une photo du passage du tube de réservoir à travers l'encoche que j'ai faite dans la paroi en plastique noir:
- Andy
- moto 2 : Africa Twin 2016-2017 CRF1000L
- A remercié : 2 fois
Une petite question, qui saurait régler le caméléon (j'ai le classique, pas le modèle Plus). En lisant la notice du Caméléon Plus, j'ai appuyé sur le bouton avant les 3 secondes, mais comment fait-on pour connaître le réglage actuel, et pour réduire le débit par ces fortes chaleurs?
L'arrêt de la fabrication de l'huile Caméléon m'a conduit à rouler avec de l'huile de tronçonneuse, du coup à l'arrêt j'ai tendance à en perdre.. Si quelqu'un a la notice et/ou la solution je suis preneur!
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
On voit le réglage à la mise en route . Enfin si les couleurs du temps de lubrification et celle du temps de pause sont différentes.
Ça commence par le temps "actif" , normalement de trois à sept secondes.
je dois avoir la notice; mais je ne suis pas chez moi pour le moment; avec l'huile de tronçonneuse, çà peut faire une petite tache à l'arrêt (2 - 3 gouttes) , sinon c'est nickel
je ne m'embête plus à changer le réglage hiver/été, pas grave si çà pastisse un peu la jante
- Robin 57
- Département : 57 Moselle
- A remercié : 34 fois
- A été remercié : 15 fois
Tu peux télécharger la notice sur : https://cameleonoiler.com/media/installation.pdf
Pour les réglages : ils varient en fonction de l'huile (d'après mes observations).
Avec de l'huile caméléon : je reglais toute les 5 secondes c'est à dire 5 impulsions.
Je "tourne" actuellement à l'huile hydraulique minérale qui me semble plus fluide , j'ai baissé à 3 secondes sinon grosse consommation et gouttes à l'arrêt. Il faut tenir compte également de la chaleur actuelle.
ATAS 1100 DCT 2023
- Andy
J'ai regardé cette notice, je pensais qu'il fallait maintenir le bouton enfoncé pour déterminer le temps en seconde, toi tu cliques pour donner ce temps là?Robin 57 a écrit : 25 juil. 2023, 19:07 Tu peux télécharger la notice sur : https://cameleonoiler.com/media/installation.pdf
Pas d’impulsion sur le modèle standard, il faut après avoir choisi la couleur appuyer sur le bouton en continu.
- Robin 57
Oui!. Oui erreur de ma part, appuyer en continu pendant le nd de secondes désiré.
ATAS 1100 DCT 2023
