Et les "kit Tubeless" pour nos jantes??
A priori, c'est reparti pour un long tour: j'ai combiné la pâte Sika sur les têtes de rayon avec le scotch sur tout le fond de jante pour ma roue arrière et ça semble bien étanche. Il n'y a plus qu'à aller rouler!
Rayman
bonjour a tous, qui connais les kit "tubliss" qui permet de rouler sans chambre avec jante classique?
je l ai monté sur le 525 exc et ca marche pas mal.
https://fr-tubliss.com/tubliss/
- A remercié : 174 fois
- A été remercié : 48 fois
Pour ceux qui craignent la crevaison par pincement, il y a un autre système comparable au Tubliss: le NomOusse
Pour jantes de 18" et 21"
Ca n'existe pas en 17" .... à ma connaissance
Sans démonter le pneu, savez-vous comment on peu identifier une jante avec ou sans humps ?
Je ne pense pas qu'on puisse car on peut avoir le même profil avec ou sans hump et c'est le profil qui est codifié par une appellation précise notée sur le côté de la jante.ObiOne a écrit : 01 mai 2021, 21:04 Sans démonter le pneu, savez-vous comment on peu identifier une jante avec ou sans humps ?![]()
A priori si, c'est codifié sur le flanc de la jante:
TM pour celle avec humps
WM pour celle sans humps
Et bien je regarderai sur mes jantes puisque l'avant n'a pas de hump et l'arrière en a.ObiOne a écrit : 01 mai 2021, 23:08 A priori si, c'est codifié sur le flanc de la jante:
Pas la peine, je viens regarder sur les 2 CRF et ce n'est pas les cas sur toutes les jantes D.I.D
Ceci dit, ce n'est pas une vue de l'esprit...
Thierysp
- A été remercié : 14 fois
Petit retour, le sika fc11 marron n'as pas tenu sur mes jantes. Le noir tient toujours....
Cela a failli me coûter cher. Le pneu c'est décollé d'un coup. Je suis passé sur la voie d'en face...
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
bonsoir Thiery
sur quelle mob ?
à l'AV
à l'AR
presence de hump ou non ?
surprenant car je pense que tous les Sica 11 fc
ont la même composition
sur quelle mob ?
à l'AV
à l'AR
Je pense aussi que tous les Sika 11 FC ont la même composition, quelle que soit la couleur. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi il s'est décollé brutalement.
Ca peut être à cause d'un mauvais dégraissage de la jante, une bulle à la pose, la corrosion de la jante, etc...pas nécessairement à cause du Sika lui même. Pas facile d'établir une généralité à partir d'un cas ponctuel.
Le hump n'empêche pas le décollage du pneu du flanc, il repousse les risques de déjantage.
Thierysp
Alors sur ma transalp, roue arrière. La roue à fait toute la Stella sans aucun soucis. J'ai regonflé le pneu, testé les fuites, et là plein de micro fuites sur pas mal de rayons...
Dépose du pneu, presque toutes les têtes de rayons apparentes. Le sika c'est désagrégé en une sorte de poudre... Jante fait il y a 2 mois. C'est la première fois que je vois ça. Bon j'ai racheté du sika noir fc11.
bizarre
perso ça fait 7 ans que je promene le mien
( noir ) et RAS
c'etait bien du Sika ? ou un produit similaire ?
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
c'est la neige qu'elle a pas aimé
n'aurais tu pas lissé ton Sika à l'aide d'un produit genre White ou Acétone qui aurait pu le degrader ?
Thierysp
Oui sika fc11 mais marron.Je roule depuis 2019 avec des jantes au sika noir sur mon dr et la transalp. Là c'était pour un autre jeu de jantes. Celles qui sont pas entamées par la corrosion.
