Régulateur transalp 1991
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#1 Message par Fredoetisa » 14 nov. 2021, 22:17
Je viens d’acquérir une transalp pd06 de 1991. La prise de tension batterie m’a paru bizarre j’étais a 18,8 volts…
Le régulateur qui a priori est neuf régule à 19 volts… je l’ai donc débranché en sortie pour éviter qu’il ne me grille les cdi…
Ce régulateur est un Tecnium 011123. Il est toujours indiqué qu’il convient pour transalp 89 90 ?
La mienne étant de 91 est ce que cela pourrais venir de cela ? C’est bizarre non ? Pourquoi ce régulateur ne serait pas compatible pour les transalp à partir de 1991 ?
Je suppose que mon régulateur est hs. Vous me conseillez quoi un mosfet ? Le club a t-il un fournisseur privilégié ?
Et ma batterie désormais remonte à 18v même lorsque je la recharge avec un chargeur 12v. Je la décharge a 2 volts et avec le chargeur elle remonte à 18v comme si elle avait une mémoire ? Batterie hs aussi ?
Merci aux spécialistes
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Régulateur transalp 1991
#2 Message par Midi134 » 15 nov. 2021, 14:28
Commence par vérifier ton voltmètre, il a pas l' air clair ...
A remercié : 127 fois
#3 Message par Tartosucre » 15 nov. 2021, 16:57
Il y a pas mal d'Atociens qui se fournissent chez Motoboxer.
https://www.motoboxer.fr/regulateurs-mosfet/
Joe82
#4 Message par Joe82 » 15 nov. 2021, 19:30
salut,
J'ai changé mon regulateur sur la transalp, acheté chez motoboxer, livré en 3 jours.
La batterie est peut etre hs aussi, commence par le regul et voit ensuite...
Fredoetisa
#5 Message par Fredoetisa » 15 nov. 2021, 19:42
Alors la…j’ai honte… §dsl
Bien vu midi134… mon multimètre affichait n’importe quoi à cause de sa pile 9v qui n’avait plus que 5v…. :mrgreen: Qu’elle buse ! Mais je n’y ai pas pensé une seule seconde !
Merci beaucoup du coup je vais passer une bonne soirée :D §super
Batterie 13v et régulateur à 14v qui ne bouge pas §super2 §super2 §super2 §bravo
#6 Message par TiTi » 15 nov. 2021, 19:49
Fredoetisa a écrit : 15 nov. 2021, 19:42 … mon multimètre affichait n’importe quoi à cause de sa pile 9v qui n’avait plus que 5v…. :mrgreen: Qu’elle buse ! Mais je n’y ai pas pensé une seule seconde !
Truc classique... Quand tu veux avoir des mesures fiables il faut 2 multimètres !
Fredoetisa
#7 Message par Fredoetisa » 15 nov. 2021, 20:05
J’en ai 3 en plus ! :mrgreen:
