huile dans le sabot
Re: huile dans le sabot
#26 Message par Zebulon » 06 janv. 2022, 19:19
pas eu çà sur la mienne Stef; j'avais une des 3 vis mal vissée sur la 1000 au début de sa vie ...et un peu d'huile dans le sabot du coup
#27 Message par Stefter » 06 janv. 2022, 19:42
Zebulon a écrit : 06 janv. 2022, 19:19 pas eu çà sur la mienne Stef; j'avais une des 3 vis mal vissée sur la 1000 au début de sa vie ...et un peu d'huile dans le sabot du coup
je vais verifier le serrage ,avant d'affoler le concessionnaire... :D
Paquito 85
#28 Message par Paquito 85 » 06 janv. 2022, 20:49
Si sous garantie, ne pas hésiter : direction concession
Cric29
#29 Message par Cric29 » 06 janv. 2022, 21:09
J'y ai eu droit pour ma part. fuite au niveau du plan de joint du carter, pris en garantie. Il faut savoir qu'il n'y a pas de joint papier mais c'est par ajustage et application d'une fine pellicule de pâte à joint que l'étanchéité est faite sauf que d'origine il est arrivé qu'elle soit trop fine la fameuse pellicule :@
Andy
#30 Message par Andy » 07 janv. 2022, 13:28
Oui c'est pris en garanti
