Lifting d'une vis rouillée
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 8 fois
Re: Lifting d'une vis rouillée
Ah, celle là tu ne pouvais pas la manquer ! Mais elle est excellente et je ne ris pas jaune
- Barjeot17
Impressionnant, quel beau travail ! Je suis admiratif du temps, de la patience et de la qualité du travail.
Je penche donc je vis...
- Ornières
Bon, j’ai ressorti la machine a lifting
, je ne l’avais pas utilisé depuis plusieurs mois.
Le bain d’électrolyse et les produits de passivations évolue peu dans le temps, juste ajouter un peu d’eau pour compenser l’évaporation et doser légèrement les produits.
Je l’ai sortie car j’ai à traiter la visserie quasi complète d’une moto, quelques vis pour la KTM du fiston et un paquet de vis d’@T oublié dans un coin depuis quelques mois
La visserie complète a été préparée avant expédition, ce qui m’a fait gagner beaucoup de temps.
Afin d’en gagner encore (du temps
), j’ai modifié une passoire plastique pour traiter la petite visserie.
La difficulté est de régler la bonne intensité en fonction de la grosseur des pièces à traiter, car si trop faible ça prend trop de temps, et trop fort, le dépôt de zinc est très moche et terne.
J’ai quand même quelques vis à reprendre avant le traitement pour retirer quelques trace de rouille qui reste et du frein filets.
Avant traitement
Après
Je n’ai pas trop perdu la main, le traitement a une bonne brillance dans l’ensemble, même si quelques une seront à reprendre.
J’y retourne ce WE car il me reste encore quelques kilo à faire
Avant traitement
Après
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
Sur celles que m'avait fait, c'était top.
Ce type de machine est clairement un très bon investissement !
Le traitement c'est déjà du boulot mais la préparation AVANT est énorme !!!
- Ornières
TiTi a écrit : 14 janv. 2022, 22:50 Le traitement c'est déjà du boulot mais la préparation AVANT est énorme !!!
C’est vrais, c’est ce qui prend le plus de temps, car il faut retirer toutes les traces de rouille.
Les tremper dans du perchlorure de fer, ça ne permettrait pas d'enlever la rouille et les résidus de vieux zingage ???
Pour les vis noires, il y a le bronzage à froid pour l'armement. Mon voisin s'en sert pour ses armes et me l'a prêté pour que je teste, c'est bluffant. Une ou deux couches au pinceau et ça noirci très rapidement. Il faut que métal soit bien décapé, le produit ne marche pas bien sur les résidus.
Modifié en dernier par ObiOne le 15 janv. 2022, 09:10, modifié 2 fois.
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Tu pourrais donner une référence stpObiOne a écrit : 15 janv. 2022, 08:58Pour les vis noires, il y a le bronzage à froid pour l'armement. Mon voisin s'en sert pour ses armes et me l'a prêté pour que je teste, c'est bluffant. Une ou deux couches au pinceau et ça noirci très rapidement. Il faut que métal soit bien décapé, le produit ne marche pas bien sur les résidus.
Africa twin 52
- A l'aspi
- A remercié : 4 fois
Ballistol 17€ le flacon de 50mlMarcopolo a écrit : 15 janv. 2022, 09:11Tu pourrais donner une référence stpObiOne a écrit : 15 janv. 2022, 08:58Pour les vis noires, il y a le bronzage à froid pour l'armement. Mon voisin s'en sert pour ses armes et me l'a prêté pour que je teste, c'est bluffant. Une ou deux couches au pinceau et ça noirci très rapidement. Il faut que métal soit bien décapé, le produit ne marche pas bien sur les résidus.![]()
M'en suis servi aussi pour redonner un coup de jeune à une vieille carabine de 50ans
Bien décaper à blanc effectivement, et passer plusieurs fois si nécessaire
Ce genre de produit. Le rendu n'est pas noir de chez noir, comme son nom l'indique c'est un noir légèrement brun.Marcopolo a écrit : 15 janv. 2022, 09:11Tu pourrais donner une référence stpObiOne a écrit : 15 janv. 2022, 08:58Pour les vis noires, il y a le bronzage à froid pour l'armement. Mon voisin s'en sert pour ses armes et me l'a prêté pour que je teste, c'est bluffant. Une ou deux couches au pinceau et ça noirci très rapidement. Il faut que métal soit bien décapé, le produit ne marche pas bien sur les résidus.![]()
http://www.les3cannes.fr/bronzage_d-arm ... 43684.html
- Pti-ju
- Ravines
Je laisse tremper dans le vinaigre blanc !
- Ornières
Bon ça y est, j’arrive au terme du gros chantier
, plusieurs kilo de vis sont passés dans le bain ses dernières semaines.
J’ai même dû changer mes récipients pour passer les axes de roues et quelques vis moteur trop longues.
Voici le résultat
Il me reste un petit contrôle « qualité » à faire car j’ai quelques petits pièces a reprendre.
A suivre, des outils de Transalp qui sont déjà dans le bain de décapant
Voici le résultat
Résultat vraiment impeccable
Tu maîtrises parfaitement Guillaume. Bravo.
Prochaine étape : le cadre....
Trop beau
- Ornières
Et non, ma mission était uniquement de refaire la visserie, le reste, ce n’est pas moi qui fait
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
C'est pas possible ...si tu savais...
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 30 fois
- A été remercié : 6 fois
Guiguy, j'ai essayé de commander ton kit en Angleterre. Ils m'ont répondu qu'ils n'exportaient plus en Europe depuis le Brexit... As-tu un contact pour tes produits?
