Changement membrane de boisseau Transalp
Cramoisi2
#1 Message par Cramoisi2 » 02 juin 2017, 13:53
Talus les topains!
Voilà, j'ai un petit soucis, vous vous en doutez.
Je lègue ma Transalp à mon fils, mais le problème est qu'elle n'a pas tourné depuis...trop longtemps (problèmes de santé. Pas la bécane, moi!).
Alors la mise en route est un peu délicate: elle ne prend pas les tours!
Démontage des carbus. Verdict: membranes foutues...
Je cherche et trouve sur le site MotoKristen les membranes seules à un prix correct. Mais voilà, je ne sais pas comment démonter les anciennes. Ce qui me fait peur c'est le bitogno hexagonal qui semble, d'une part maintenir l'aiguille, d'autre part un peu fragile. Alors avant de tout casser et être au final obligé de commander chez Honda à un prix défiant toute honeteté, je préfère demander d'un côté de l'autre.
Comment procède-t on si on veut tout pouvoir réutiliser?
Aux dernière news je vois que les membranes sur MK sont à coller. Qui, quoi, comment, pourquoi?
A que merci d'avance de pouvoir me donner le max de conseil pour ce boulot!
Re: Changement membrane de boisseau Transalp
#2 Message par Tomaz à Trous » 02 juin 2017, 14:13
Oui tu peux coller les nouvelles membranes sur leur support existant, en enlevant les anciennes avant...
Si tu trouve, des membranes complètes existent aussi.
Le remplacement se fait sans problème, suffit d''être un peu méthodique...
Enlever reservoir, manchon d'air... carbus en place peut-être que ca se fait... sinon, sortir les carbus...
Rien de fou... ;)
Cramoisi2
#3 Message par Cramoisi2 » 02 juin 2017, 14:29
Si par "complète" tu entends membrane avec boisseau, à 200€ (les deux), ça craint un peu. As-tu déjà fais le changement par toi-même?
Les carbus sont sortis du cadre, pour nettoyage, et pour aganter facilement (à la pince coupante) les petites vis des couvercles
#4 Message par Tomaz à Trous » 02 juin 2017, 15:27
Ouai c'est mega cher.......
Non jamais fait moi... Fais une recherche sur le forum, peut-être qq un a déjà fait ;)
Dolu
#5 Message par Dolu » 02 mars 2021, 10:55
Salut a tous, je rebondis sur le sujet car j'en suis moi aussi a me demander comment decoller puis coller les nouvelles membranes! Y a-t-il un procédé spécifique a respecter ? Merci !
#6 Message par Darou88 » 02 mars 2021, 12:21
salut
c est tout con a faire rien de bien méchant juste une chose a bien respecté repéré sur ton boisseau l emplacement du petit trou de centrage pour le recoller au même endroit chaque boisseau a fait sa place dans son emplacement et ne pas inversé les boisseaux fait les un par un ;)
#7 Message par TiTi » 02 mars 2021, 14:26
Avec les boisseaux ronds il n'y a pas de problème d'orientation non ?
#8 Message par Dode38 » 02 mars 2021, 18:57
C'est simplement que chaque boisseau s'est "usiné" dans sont logement.
Pas indispensable de respecter sa position, mais c'est mieux ;)
@Dolu Pour le montage des membranes, tu dois avoir une procédure fournie avec les nouvelles membranes ;)
Dolu
#9 Message par Dolu » 04 mars 2021, 14:27
Dode38 a écrit : 02 mars 2021, 18:57 C'est simplement que chaque boisseau s'est "usiné" dans sont logement.
Oui effectivement ! :) Par contre on remet pas le "clip" supérieur après l'avoir coupé/enlevé....? La colle suffit ?
Dolu
#10 Message par Dolu » 04 mars 2021, 16:07
J'ai rien dit, y a une sorte de pseudo bague plus élastique que l'originale incluses avec les nouvelles membranes ! :) je teste tout ca ce soir ! :)
#11 Message par Dode38 » 04 mars 2021, 16:45
§super On attend ton retour d'expérience pour le montage ;)
Dolu
#12 Message par Dolu » 06 mars 2021, 14:38
Alors c'est relativement facile... Comme mentionné sur le petit papier qui viens avec les membranes (et la colle), il faut:
- couper la bague supérieur puis l'enlever
- virer la membrane défectueuse (tout en ayant préalablement marqué sur le corps la position du téton)
- dégraisser la bague restante
- déposer un filet de colle sur le pourtour de la bague inférieur (colle fournie)
- reposer la nouvelle membrane en prenant soin de placer le téton au niveau du marquage (il faut lui tirer un peu sur les oreille pour que ca rentre c'est normal)
- plaquer puis bien nettoyer l'excédent de colle si besoin
- attendre une nuit
Pour le remontage des boisseaux, rien de bien particulier si ce n'est un petit coup de laine d'acier 000 et un bon nettoyage avant de remonter l'ensemble dans le carbu.
Attention, les membranes étant neuves, elles ne restent pas en position dans la gorge du haut (joint avec le capot), il faut donc bien faire attention a ce qu'elles soient bien placées et pas pincées lors du remontage...!
#13 Message par Dode38 » 06 mars 2021, 16:13
§super Merci ;)
Francois07
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 34 fois
#14 Message par Francois07 » 22 janv. 2022, 08:16
je deterre un poil ce sujet, cette procedure est elle la meme pour les carbu des rd04 ?
Si c'est le cas @Dolu tu peux me dire ou tu as pris tes membranes ?
#15 Message par TiTi » 22 janv. 2022, 09:25
Le site est donné très souvent :
Faut choisir les bonnes.
#16 Message par Dode38 » 22 janv. 2022, 09:51
Francois07 a écrit : 22 janv. 2022, 08:16 je deterre un poil ce sujet, cette procedure est elle la meme pour les carbu des rd04 ?
§siffle
Je suppose que tu plaisantes François :roll:
J'ai répondu hier soir dans ton sujet ^^
Francois07
#17 Message par Francois07 » 22 janv. 2022, 23:31
ahh zut j'ai pas vu ou y a des soucis avec les notifs , men vais voir de ce pas=)
merci les gars =))
#18 Message par Dode38 » 23 janv. 2022, 10:29
:lol:
