Durite silicone Aliexpress pour RD07 RD07A et RD04(à vérifier)
- All-might
En voulant changer les durites d'origine qui ont presque 30ans je me suis mis à en rechercher.
Les prix sont à peut près de 150e en cherchant sur Google et ebay mais comme je suis un fidèle client de Aliexpress, je suis aller y jeter un œil.
Et la ....
€ 65,23 | GPI – tuyau de radiateur en silicone, pour HONDA XRV750 XRV 750 AFRICA TWIN, nouveau kit
https://a.aliexpress.com/_uhI7WI
70e livré
Je passe commande le 23/01, réception aujourd'hui
La qualité est vraiment au top!!! Les formes respectent bien celles d'origine
Il y a plusieurs couleurs.
Je finis de fermer mon moteur avant de le remettre dans le cadre et je les monte.
Je vous ferai un retour sur leurs montage
Et la ....
70e livré
Modifié en dernier par All-might le 05 avr. 2022, 00:13, modifié 2 fois.
Re: Durite silicone Aliexpress pour RD07 RD07A
Super, en plus t'es resté dans la discrétion au niveau du coloris. La partie bleue c'est la même matière ?
- All-might
Oui je ne voulais pas jurer avec une couleur autre que noir
Effectivement le bleu est une matière différente qui est plus souple au toucher, sûrement pour favoriser l'étanchéité
- Arsouille
- Département : 37 Indre-et-Loire
Salut !
As-tu pu finir de remonter ton bloc ?
Il faut également que je commande des durites pour ma RD04 fraichement acquise, donc ça m'intéresse !
AT 750 RD04 1990
GasGas 300 EC 2006
Les exs : Husqvarna 125 SMS - Yamaha 125 DTLC - Kaxasaki 125 KDX - Yamaha 600 TTR - Suzuki 400 DRZ
GasGas 300 EC 2006
- All-might
SalutArsouille a écrit : 04 avr. 2022, 15:53 Salut !
Merci![]()
Oui j'ai fini et il tourne comme une horloge
Les durites fonctionnent parfaitement bien!
Il a juste fallu raccourcir de quelques centimetres certaines durites.
Je recommande donc fortement ces durites !
- All-might
Re: Durite silicone Aliexpress pour RD07 RD07A et RD04(à vérifier)
Après je ne suis pas certain qu'elles soient compatibles avec la rd04.
Il faut demander aux spécialistes
Ma question était un peu bête, la partie bleue, c'est le silicone. Le reste, en noir, doit être plus dur (et armé) pour limiter la dilatation.All-might a écrit : 13 févr. 2022, 12:07 Effectivement le bleu est une matière différente qui est plus souple au toucher, sûrement pour favoriser l'étanchéité
- Arsouille
Super, je te remercie @All-might !
Après démontage mes durites sont encore souples, mais j'ai quand même regardé : pas de différences dans les références de durites entre RD04 et RD07 sur les éclatés bike-parts.fr.
AT 750 RD04 1990
GasGas 300 EC 2006
GasGas 300 EC 2006
- All-might
Pour le moteur je savais
Mais je n'étais pas certain concernant les radiateurs....
@Arsouille Et bien c'est compatible avec ta RD04
Jean1389
Bonjour à vous,
Je me demande si je peux acheter cette paire de radiateur pour Africa twin XRV 750, car la paire est neuve et pas cher (moins cher que d’occase en moyen état sur le bon coin), mais elle est seulement disponible pour les modèles un tout petit peu plus récents (RD07 au lieu de RD04) :
https://www.ebay.fr/itm/143971538567?ha ... Sw7qhgSx9f
Voici le radiateur origine pour les africa twin rd04 de 1990 à 1993 (la mienne, qui est de 1991), le tube est droit :
https://www.ebay.fr/itm/125015077821?ha ... Sw5oheqpQP
Voici le radiateur origine pour les africa twin rd07 de 1996 à 2003, le tube est un peu coudé :
https://www.ebay.fr/itm/154638612949?ha ... Swc5xhawZV
Le fait que le tube soit un peu diffèrent c’est problématique ou je peux quand même prendre la paire neuve d’ebay ?
Voici les éclatés : entre RD04 et RD07 (les radiateurs neufs que j’aimerai avoir sont RD07, ma moto RD04 de 1991), il n’y a que peu de différences (tuyaux 24 peut être ?). Je peux commander des tuyaux neuf pour 70 euros de plus (modele rd07).
Voici l’éclaté pour ma moto RD04 de 1991 :
Voici l’éclaté pour ma moto RD07 de 1994 :
MERCI BEAUCOUP !!!
MERCI BEAUCOUP !!!
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
Salut, j'ai une RD04 démontée sous les yeux, tu peux prendre, y'a rien en face de ce tube, jsute que la durite sera peutêtre un peu trop courte, parce c'est une ligne droite entre le radia de droite et de gauche
Jean1389
Ok merci beaucoup, je vais les commander et je vous dis si c'est ok, je vous tiens au courant !
Evan43
- Département : 84 Vaucluse
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 4 fois
Relance du sujet, pour info sur RD04 j'ai commandé ce kit : https://a.aliexpress.com/_ExhuRqE, autant celles de la pompe aux radiateurs sont nickel niveau taille mais par contre celle du calorstat n'ont pas les bon diamètre intérieur pour 2 d'entre elles et la forme est pas vraiment identique sur ces 4 ce qui peut être compliqué a mettre en place je pense. Des retours sur la durée de vie de ces durites c'est solide ?
