Vérification de l'arbre de sortie de boîte (ASB)
Rem56
Re: Vérification de l'arbre de sortie de boîte (ASB)
#126 Message par Rem56 » 25 sept. 2022, 21:59
Bonsoir,
Avant de me décider si je dois remettre en état ce vieux Transalp PD06 qui parait tout pourri, je me suis penché sur son PSB.
J’ai fait sauter la chaine complétement rouillée et démonté le pignon.
Concernant l’axe, je n’ai trouvé aucun jeu latéral mais un petit jeu longitudinal que j’évalue à environ 1 mm (ce qui je suppose est normal)
Comme mes connaissances mécaniques sont vraiment limitées, j'aimerais votre expertise pour me dire si, selon vous, il est en bon état ou pas.
Une seconde question me turlupine. Les 5 rouleaux sont à 19000 km mais je ne sais pas s’il n’y en a pas 100000 de plus.
Peut-être que la vue de l'arbre peut aussi vous donner une idée.
Je vous remercie d'avance pour vos avis.
#127 Message par Marcopolo » 25 sept. 2022, 22:07
Il est très bien ton ASB §super
Pour le kilométrage, il vaut mieux regarder les caoutchoucs, cale-pieds, poignées.
Rem56
#128 Message par Rem56 » 25 sept. 2022, 22:35
Merci beaucoup Marcopolo.
Je ne connais rien de l’antériorité de ce PD06 qui appartenait à mon frère et qui n’est malheureusement plus parmi nous pour me renseigner.
Savoir que l’ASB est en bon état me réconforte dans l’idée de le remettre en route, qu’il ait 19000 ou plus.
Les caoutchoucs sont en assez bon état et me laissent penser qu’il n’a pas énormément de bornes. Mais ils auraient pu être changés par le frangin ou le propriétaire précédent.
Cependant, si caoutchoucs + ASB en bon état, cela veut peut-être dire que les rouleaux ne mentent pas. Dans ce cas, ce serait encore plus dommage de ne pas tenter de le sauver.
#129 Message par TiTi » 25 sept. 2022, 23:06
Faut enlever les cache-culbu pour regarder les témoins de tendeurs de distrib. C'est le meilleur indicateur de kilométrage.
Micour
Département : 18 Cher
#130 Message par Micour » 26 sept. 2022, 16:54
Titi ta réponse m'intéresse.
Je viens d'acheter un @T de 92 affichant 72 000 km au compteur mais rien ne me dis qu'il n'a pas 172 000 km.
Comment faire pour vérifier les témoins de distrib?
#131 Message par TiTi » 26 sept. 2022, 18:22
Faut sortir les cache-culbu donc réservoir, boîte à air, carbus, tuyaux d'eau etc...
Après on mesure la hauteur du tendeur. 3 mm (ou moins) neuf, maxi 6 mm.
Micour
#132 Message par Micour » 27 sept. 2022, 08:22
Merci pour ta réponse Titi.
Est ce qu'il existe un tuto qui explique les étapes de démontage?
#133 Message par TiTi » 27 sept. 2022, 09:21
La RMT !
BlackPearl
#134 Message par BlackPearl » 19 janv. 2024, 15:30
Savez vous si l arbre en lui même ( sans parler du pignon) doit il avoir un très léger jeu ( 1 à 2 mm) comme si on voulait le sortir de la boite en tirant à l horizontal ?
#135 Message par Dode38 » 19 janv. 2024, 15:41
Oui ;)
BlackPearl
#136 Message par BlackPearl » 19 janv. 2024, 16:57
Dode38 a écrit : 19 janv. 2024, 15:41Oui ;)
Merci ça me rassure ! Ouf ! :D
