Fiabiliser Transalp 94
Claude19
Département : 19 Corrèze
#1 Message par Claude19 » 27 sept. 2022, 13:31
Mon Africa Twin 750 en vieillissant devient de plu e, plus lourde :shock:
Je me suis décider de prendre la Transalp de ma femme pour faire une comparaison.
il n'y a pas photo , la Transalp c'est un vrai vélo à côté de mon camion d'Africa Twin 750.
La Transalp de 1994 à 44 000 kms tandis que l'Africa à 120 000 kms
J'envisage même de bien l'équiper pour mon prochain voyage que je prépare pour la Mauritanie en 2023
Qu'elles sont les points à modifier pour une bonne fiabilité , elle est à l'état d'origine.
Je vous rappelle que mes connaissances mécaniques sont nulles §siffle
Le moteur tourne impeccable , pas de problème de roulement de roues , mais j'ignore s'ils ont été remplacés ??
Le CDI est d'origine ainsi que le régulateur et le relais d'allumage , faut-il les changer ???
Vous me corrigez , amis sauf erreur de ma part il n'y a pas de pompe à essence sur ce modèle.
Y a-t-il d'autres points à voir ??
Duster et Yamaha 600XTE
Re: Fiabiliser Transalpp 94
#2 Message par TiTi » 27 sept. 2022, 13:55
J'espère que tu as vérifié l'ASB !!
SInon régulateur et CDI.
Tanxane
#3 Message par Tanxane » 27 sept. 2022, 15:30
Je commencerais par changer la plaque d'immatriculation ... §huhu
Claude19
#4 Message par Claude19 » 27 sept. 2022, 16:10
Tanxane a écrit : 27 sept. 2022, 15:30 Je commencerais par changer la plaque d'immatriculation ... §huhu
????? Pourquoi ????
Claude19
#5 Message par Claude19 » 27 sept. 2022, 16:14
TiTi a écrit : 27 sept. 2022, 13:55 J'espère que tu as vérifié l'ASB !!
Oui comme sur l'Africa 👍 , et je garde les vieux en secours au cas où....
Sinon rien d'autre d'important ??
Je changerai aussi les pneus, j'aime bien les Mitas E07 ils me conviennent bien.
#6 Message par Zebulon » 27 sept. 2022, 17:44
§+1 §mdr
Claude19
#7 Message par Claude19 » 27 sept. 2022, 18:02
Elle a Quoi cette plaque ???
Claude19
#8 Message par Claude19 » 27 sept. 2022, 19:16
Haaaa j'ai compris.
Vous remarquerez que je comprends vite mais il me faut un certain temps 🤣
La tâche !pas moi) c'est voulu , j'ai mis cette photo sur un site ouvert, et il paraît qu'il faut masquer sa plaque 🤣🤣🤣
#9 Message par Tenno » 27 sept. 2022, 19:48
Prends toi un kit de rénovation du robinet d'essence et la durite entre le robinet et la pipe d'admission au cas où, sinon CDI et régulateur comme sur Africa et c'est tout.
Re: Fiabiliser Transalp 94
#10 Message par Fabrikatwin » 27 sept. 2022, 22:46
Salut Claude
Je vais descendre prochainement dans ton secteur, si tu veux je peux passer pour faire le point sur ta Transalp. Je ne suis pas Stetfer ni Guigui, mais je me débrouille en mécanique. En échange,tu me racontera tes voyages... §chinois
#11 Message par Zebulon » 27 sept. 2022, 23:19
Claude19 a écrit : 27 sept. 2022, 13:31
çà fait (très) longtemps que j'ai pas posé mon cu* sur une RD07, mais je me rappelle du T@; fait quand même un essai chargé avec tout ton barda , parce qu'elle va bien moins supporter la charge ...
Claude19
#12 Message par Claude19 » 28 sept. 2022, 03:51
Zebulon a écrit : 27 sept. 2022, 23:19
Dans les grands voyages l'Himalayan qui est moins puissante et moins fiable fait parfaitement le taf , donc la Transalp je ne vois pas pourquoi elle ne va pas supporter mon "modeste" 🤣 chargement...
Claude19
#13 Message par Claude19 » 28 sept. 2022, 03:53
Fabrikatwin a écrit : 27 sept. 2022, 22:46 Salut Claude
Pas de problème si tu passes dans ma moche région, n'hésite pas à passer me voir 👍
