Reste plus qu'à remonter
Terminé ! Moteur @T [L@Tàqui ??]
- Brunoma18
- Relais 2023
- Département : 18 Cher
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: Moteur @T [L@Tàqui ??]
Les demi carters sont nettoyés et débarrassés de leurs roulements et paliers
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Tu changes les paliers de vilebrequin ?
- Brunoma18
- Relais 2023
Oui,je refais tout à neuf un des palier avait prit un coup de chaud et est bien marqué
Ca ressemble à quoi un palier qui a pris un coup de chaud ?
- Zebulon
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 157 fois
il est bleu ?
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 23 fois
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
ils sont tres fragiles et chiants à changer !
je m'étais fait au tour
des mandrins ajustés pour les sortir
et pour les monter,
chauffé les carters ,
congelé les paliers ,
et montage vite fait à la presse en alignant l'ergot et les trous de graissage
et pour les monter,
- Brunoma18
- Relais 2023
Me revoilà après un peu d'attente pour les pièces
Mise en place des roulements, celui de l'arbre de sortie de boite et celui de l'arbre de renvoi
C'est bien frais, ça sort du congélateur
On passe au palier
On passe au palier
Modifié en dernier par Brunoma18 le 24 sept. 2022, 10:17, modifié 1 fois.
- Brunoma18
- Relais 2023
Au tour de l'autre carter
Pose du deuxième palier
En place
Et les derniers roulements
En place
- Brunoma18
- Relais 2023
Pose des coussinets
on pose le vilebrequin dans l'étau
Puis démontage de la première bielle, les coussinets sont un peu marqués
Pose des nouveaux coussinets, c'est plus beau!
Et on fait pareil pour l'autre bielle
- Zebulon
jolibo !
faut le laisser ouvert
Tony.V
- Tout à fond !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 17 fois
Jolie boulot hâte de voir la suite, coussinet un peu marqué mais les paliers intactes ?
- Brunoma18
- Relais 2023
Oui,les paliers sont tout neufs
- Brunoma18
- Relais 2023
On continue
Pose de la boite de vitesses,toutes les vitesses passent impeccable
Pose du vilebrequin
Et pose de la pompe à huile
Il n'y a plus qu'à refermer
Pose du vilebrequin
Tony.V
- Tout à fond !
Je n ai encore jamais ouvert de moteur d Africa, généralement les boîtes de vitesses encaissent bien les gros kilométrages ? Pas de signe d usure ? Certaines pièces à changer en préventif ?
- Brunoma18
- Relais 2023
Je n'ai pas remplacé de pièces en préventif, je ne l'ai fait que lorsqu'un pignon est abimé après qu'un roulement de soit éparpillé dans la boiteTony.V a écrit : 24 sept. 2022, 18:44 Je n ai encore jamais ouvert de moteur d Africa, généralement les boîtes de vitesses encaissent bien les gros kilométrages ? Pas de signe d usure ? Certaines pièces à changer en préventif ?
- Brunoma18
- Relais 2023
C'est le moment de remettre en place les deux demi carters
Pose du cordon de pate à joint
Puis assemblage et serrage au couple des carters
- Brunoma18
- Relais 2023
Mise en place des segments
Les 4 segments: segment de feu repaire R sur le dessus, segment d'étanchéité repaire RN sur le dessus, les deux racleurs avec le ressort .
Celui d'étanchéité est plus épais à sa base
Les segments sont en place
Puis il faut tiercer les segments, je place un repaire au feutre afin de mettre en place le F pour le segment feu, le E pour le segment étanchéité et les R pour les segments racleurs qui sont posés à l'opposés l'un de l'autre
- Brunoma18
- Relais 2023
Remplacement des joints d'eau
Le joint de la pipe à eau située sur le cylindre avant
L'ancien et le nouveau
Les joints au niveau de la jonction des deux cylindres, les nouveaux joints sont en place
- Brunoma18
- Relais 2023
Mise en place du haut moteur
Pour ce moteur, on a choisi de garder les anciens joints d'embase et de culasse, je les ai décapé avec l'acétone puis appliqué un joint Loctite
Pose du joint d'embase
Mise en place de l'ensemble piston/cylindre repère du piston "IN" vers l'intérieur du moteur
Pose de la culasse puis serrage au couple de l'avant et de l'arrière ( les culbuteurs ne sont pas encore serrés)
Ca se termine! il ne reste qu'à nettoyer les résidus du joint Loctite qui a débordé après serrage
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 18 fois
- Brunoma18
- Relais 2023
Si, c'est prévu, le moteur va avoir une belle peinture Restom
Utilisateurs parcourant ce forum : Evan43
