plein refait avec du GO ????
une (tres courte) sortie avec la transalp....
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
Re: une (tres courte) sortie avec la transalp....
"ça fume gris bleu "
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
hello Joel
fume bleu = segmentation
pas impossible qu'en chauffant, elle ait trop d'huile à bruler, mon vieux moteur m'a fait le meme coup à 135000, le cylindre arriere etait bien marqué et l:huile passait par là
on est d'accord que elle ne démarre que froide ?
donc partons sur un truc qui chauffe et qui tombe en panne (en dehors de la segmentation)
- elles ont quel écartement tes bougies ?
- les cosses des antiparasites ne sont pas avec du jeux ?
- le filtre à air ne sert pas de maison à une famille de sourie?
- le fusible de 30A n'a pas de jeu dans son logement à coté du relai
je reponds pour Joe
que j'ai eu au tel
( il doit travailler le pauvre )
starters ok
filtre a air ok
toutes les bougies sont bien noires
charge ok
30 ah ok
niveau d'huile ok
cosses de batterie et batterie ok
pas facile
donc du GO dans l'essence le semble possible
sa mob marchait bien , et c'est arrivé d'un coup
- Mika Nari
- A remercié : 38 fois
voir aussi le robinet car il est a depression sur les Transalp et si au ralenti ça tiens mais pas en charge, ça semble un soucis d'arrivée d'essence !
pas de filtre sur les T@
Mika
le robinet (ou son tuyau de dépression ) c'est une panne classique sur les Transalp
mais ça ne ferait pas les bougies noires
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 10 fois
ça se pourrai bien,Mika Nari a écrit : 08 nov. 2022, 11:39 voir aussi le robinet car il est a depression sur les Transalp et si au ralenti ça tiens mais pas en charge, ça semble un soucis d'arrivée d'essence !
pas de filtre sur les T@![]()
comment on peut le tester ce robinet?
Si j'ouvre dessous, ça coule, je l'ai ouvert, la membrane semble correcte....
- Joe82
- Relais 2023
richesse certainement trop élevée, étincelles aux bougies ok.Dudu.13 a écrit : 08 nov. 2022, 15:04 Mika
plus ça va, plus j'oriente vers le robinet...
mais comment le tester?
- Joe82
- Relais 2023
coucouLe Pat a écrit : 08 nov. 2022, 08:40 hello Joel
niveau d'huile au maxi, .... j'en retire un peu ?
elle démarre froide ou chaude, impeccable.
écartement des bougies .... elles sont en place dans le cylindre
antiparasites ok,
filtre à air nickel
je verifie le fusible 30 A ce soir, mais à priori ok...
- Mika Nari
C'est un robinet à dépression, donc moteur à l'arrêt, sur On ça ne doit pas couler !!Joe82 a écrit : 09 nov. 2022, 12:34ça se pourrai bien,Mika Nari a écrit : 08 nov. 2022, 11:39 voir aussi le robinet car il est a depression sur les Transalp et si au ralenti ça tiens mais pas en charge, ça semble un soucis d'arrivée d'essence !
Uniquement moteur tournant.
- Joe82
- Relais 2023
"Joe
bougies noires
il y a de chance qu'un ou les deux boisseaux de starter soient restés grippés entrouverts
ou pas de jeu aux cables
Modifié en dernier par Dudu.13 le 07 nov. 2022, "
Ce n’était pas facile (pour moi) de trouver,
mais il faut reconnaitre que notre Dudu avait trouvé la panne dés le début,
je le remercie encore de son soutien et de ces conseils tant par messages que par telephone.
Il s'agit donc bien d'un boisseau de starter qui est grippé, ou plutôt, le coude en fer qui guide le cable, qui rouille à l'intérieur... malgré un bon nettoyage, je vais le changer, car je pense que le cable ne doit pas coulisser correctement à l'intérieur.
La transalp fonctionne bien, pas de fumée
Merci à tous
bougies noires
Merci à tous
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 185 fois
