HELP embase verte cosse bobine d'allumage transalp 600, c'est le + ou le -
Fareinheit76
#1 Message par Fareinheit76 » 30 mars 2023, 16:55
Bonjour
J'ai un doute suite à une déconnexion d'une bobine quand au sens des 2 fils du primaire
J'ai le fil (bleu jaune) qui va sur la cosse à embase verte du primaire de la bobine , est-ce normal ? et donc le noir blanc qui va sur l'autre cosse
Y-a t-il une polarité
Est-ce la même chose pour les 2 bobines ?
Si quelqu'un avait la gentillesse de vérifier sur la sienne, ce serait sympa
Modifié en dernier par Fareinheit76 le 30 mars 2023, 17:36, modifié 1 fois.
Re: HELP embase verte cosse bobine d'allumage transalp 600, c'est le + ou le -
#2 Message par TiTi » 30 mars 2023, 17:24
Les noir/blanc sont les masses donc sur le "vert".
#3 Message par Marcopolo » 30 mars 2023, 17:28
Pas forcément, sur les anciennes, c'est le vert/jaune la masse.
Modifié en dernier par Marcopolo le 31 mars 2023, 10:43, modifié 1 fois.
#4 Message par Marcopolo » 30 mars 2023, 17:31
Branchement bobines Transalp 600.jpg (111.4 Kio) Vu 2593 fois
Fareinheit76
#5 Message par Fareinheit76 » 30 mars 2023, 18:11
Pour info, les fils noirs blancs sont des masses (vérifiés à l'ohmètre)
et sur l'autre bobine (dont je n'ai pas démonté les cosses) le fil bleu/jaune va sur la cosse à embase verte
#6 Message par TiTi » 30 mars 2023, 19:22
Sur T@ 96-99 :
#7 Message par Marcopolo » 30 mars 2023, 23:03
Ah ouais ça dépend des années §malade
Loulou1234
#8 Message par Loulou1234 » 08 sept. 2025, 22:59
J'ai le même problème sur ma PD10 de 1998. J'ai tout démonté, les deux bobines sans prendre suffisamment de photo, je me retrouve coincé pour le remontage 😬
Une idée du sens des fils ?
#9 Message par TiTi » 09 sept. 2025, 07:05
Embase verte = masse (comme sur tout le faisceau).
#10 Message par Le Prof » 09 sept. 2025, 22:27
Hé ben,....c'est tout con !
