HELP embase verte cosse bobine d'allumage transalp 600, c'est le + ou le -
- Fareinheit76
- Département : 76 Seine-Maritime
Bonjour
J'ai un doute suite à une déconnexion d'une bobine quand au sens des 2 fils du primaire
J'ai le fil (bleu jaune) qui va sur la cosse à embase verte du primaire de la bobine , est-ce normal ? et donc le noir blanc qui va sur l'autre cosse
Y-a t-il une polarité
Est-ce la même chose pour les 2 bobines ?
Si quelqu'un avait la gentillesse de vérifier sur la sienne, ce serait sympa
Modifié en dernier par Fareinheit76 le 30 mars 2023, 17:36, modifié 1 fois.
Re: HELP embase verte cosse bobine d'allumage transalp 600, c'est le + ou le -
Les noir/blanc sont les masses donc sur le "vert".
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 70 fois
Pas forcément, sur les anciennes, c'est le vert/jaune la masse.
Modifié en dernier par Marcopolo le 31 mars 2023, 10:43, modifié 1 fois.
- Fareinheit76
Pour info, les fils noirs blancs sont des masses (vérifiés à l'ohmètre)
et sur l'autre bobine (dont je n'ai pas démonté les cosses) le fil bleu/jaune va sur la cosse à embase verte
Ah ouais ça dépend des années
Loulou1234
J'ai le même problème sur ma PD10 de 1998. J'ai tout démonté, les deux bobines sans prendre suffisamment de photo, je me retrouve coincé pour le remontage
Une idée du sens des fils ?
Embase verte = masse (comme sur tout le faisceau).
- A été remercié : 35 fois
Hé ben,....c'est tout con !
