RD03 qui ne démarre plus [résolu en fait]
Case
Re: RD03 qui ne démarre plus [résolu (pour de vrai)]
#51 Message par Case » 03 avr. 2016, 19:41
Ok, donc c'est officiel ! Je ne comprends plus rien... §suicide
J'ai donc re-démonté les caches latéraux et la selle (d'ailleurs s'il y en a un qui a une technique pour retirer le cache coté gauche facilement avec un support Monokey, je suis preneur).
Je contrôle le filtre à air (je cherchais de l'huile), tout est nickel.
Je tente de démarrer : nop. Pas de démarrage possible, même starter à fond.
Je sors le CDI (ignitech) de son emplacement, je débranche et je rebranche RAS. Je déconnecte le CDI du faisceau connecteur par connecteur, l'un semble un peu sale mais rien de bien méchant, dans le doute, je le noie dans la bombe contact et je remonte le tout. §bandit
Et elle démarre... Du premier coup, à un régime normal, sans starter particulier, monte dans les tours quand j’accélère.
Du coup j'en profite et tripote chaque fil relié au CDI, je tire, je pousse, je tripatouille et elle tourne toujours. Aucune baisse de régime rien, tout est normal.
Je vérifie mes soudures, jles tripatouille pareil. Aucun changement.
(soudures car l'un des anciens proprios avait soudé le faisceau sur les CDI d'origines, donc il a fallu que je rachète un faisceau pour remettre les connecteurs standard afin de faire plus propre)
J'ai tenté plusieurs démarrages, nickel à chaque fois.
Donc ça confirme que ça n'a rien a voir avec la batterie.
Le CDI a 6 mois et lors du montage de celui-ci j'avais déjà nettoyé les connecteurs à la bombe contact et n'avait jamais eu de problème jusqu’à maintenant. Je n'y avais plus retouché depuis son installation.
Lors du test de ce matin, le régime moteur était tellement bas que je ne sais pas si l'aiguille immobile du compte tour était réellement significatif.
Concernant la pompe à essence, peut-elle fonctionner à moitié ? en mode 'un coup oui, un coup non' ?
Je veux pouvoir avoir confiance dans ma meule, et le coup de la bombe contact dans les connecteurs qui répare tout... j'y crois pas trop...
Lee a écrit :
Je pense qu'il est temps que Case offre le cassoulet et le vin et qu'une "équipe de choc" lui fasse une petite visite... §mdr
Alors là, c'est quand vous voulez ^^
Modifié en dernier par Case le 04 juin 2023, 20:33, modifié 1 fois.
Case
Re: RD03 qui ne démarre plus [pas résolu en fait]
#52 Message par Case » 04 avr. 2016, 12:06
petit §up
Comment est-ce que je peux tester ma pompe à essence si un coup elle marche et un coup non ? Est-ce seulement possible qu'elle ai ce comportement ?
Cela peut-il venir d'ailleurs ?
Si l'on considère que cela vient bien du CDI, pourquoi n'ai-je pas eu de signes précurseurs ?
Va t'il falloir que je me balade toujours avec un bombe contact pour remettre un coup tous les 6 mois ?
En bref, avez-vous des idées ? Parce que du coup je n'ai plus trop confiance de la prendre tant que j'ai pas compris quoi il s'est passé §heu
ZeMouette
#53 Message par ZeMouette » 04 avr. 2016, 12:54
(Pas tout relu ^^")
Réservoir rempli, tu shuntes la pompe et vois si ca démarre. Pompe HS ? Relais de pompe HS ? Pas de merde dans le circuit d'essence ? Crépine du réservoir pas bouchée ? Filtre à essence impec ?
Pour virer ton cache avec les supports monokey, j'ai coupé un peu au niveau du trou de la serrure, t'as une bande en plastique qui sert à ???? qui se trouve à l'interieur. Pour démonter, je tire un peu sur la partie de devant, la lève (elle doit racler légèrement le réservoir), ensuite mouvement de torsion sur la droite, tu tires, et c'est fini ^^
Yamaha T700
Juju63
#54 Message par Juju63 » 04 avr. 2016, 16:04
Tu as un boitier Ignitec et les deux anciens boitiers CDI. Tu as interverti pour voir ?
Avec les CDI, il y a un maître et un esclave :
- Si l'esclave est malade, tu tournes sur un cylindre et tu rentres à la maison quand même.
- Si le maître est malade, tu n'as plus de moteur du tout. Faut alors les intervertir pour rentrer sur une patte...
Avec le boitier Ignitec, tu devrais être ok.
Contrôle tes crépines de réservoir, et ton filtre à essence.
Pas de rouille dans le réservoir qui pourrait embourber les carbus ?
Je viens de retrouver un pince-oreille dans mon carbu §heu
Jette un oeil sur les contacts de la pompe à essence.
Vidange les cuves des carbus au cas où (présence d'eau ?): tu as deux petites durites qui partent sous les cuves de carbus, ouvre (l'essence coule par terre via la durite), puis referme. Au prochain démarrage, elles vont se remplir à nouveau.
Une fois démarrée, le moteur tourne normalement ? Besoin du starter anormalement ?
Bon courage
Case
#55 Message par Case » 04 avr. 2016, 16:43
Je n'ai plus les anciens CDI, je n'ai que l'Ignitech.
J'ai pu voir que l'essence coulait sans problème à la sortie du filtre. Après concernant l'état du réservoir j'avoue ne pas trop savoir comment il est.
Un pince-oreille ? Diantre !
Concernant la pompe à essence, je pense que ça va être l'occasion de passer à la FACET histoire d’être tranquille.
Ok pour la purge des carbus, jvais tenter ça.
Ben concernant l'état au démarrage, c'est justement le problème : depuis hier soir ça refonctionne normalement sans raison apparente. Mais du coup c'est ce qu'il se passe depuis quelques jours. Un coup ça marche normal, un coup ça ne démarre pas ou alors de manière asthmatique... Du coup je ne suis pas trop en confiance... §maxou
Zouaverifle
Woops
Woops
#56 Message par Zouaverifle » 04 avr. 2016, 17:11
Au risque de me faire huer, j'ai testé la Facet sur ma RD 03 qui m'a lâché au bout de quelques mois...(fabrication chinoise ?) tout ça après bricolages et adaptation sur l'ancien support peu "esthétique" à mes yeux.
Sur ma RD07 de 38000 km...j'ai eu le coup de la panne, arrêt du moteur en pleine nature, attente de 5 minutes, redémarrage et fin de ballade ok. Je ne me suis pas posé de question, direction Ebay, achat d'une pompe neuve identique à l'origine, mise en place, fonctionnement impeccable. (Avantage, mise en place en 5 minutes !)
Sur le fofo j'ai acheté un kit de contacts de remplacement à un gentil membre et un jour de pluie me suis amusé à démonter l'ancienne (d'origine) pour rénovation. Les contacts étaient à moitié bouffés ! Donc ce n'est pas une légende ! Un tournevis et une petite soudure a l'étain plus tard...remise à neuf !
Bref si ca tient 35-38000 bornes ça me va !
De plus je trouve l'installation de la Facet un peu trop bricolage mais bon je ne cherche à convaincre personne ! La Facet originale fait sans doute le boulot et bien mais j'ai perdu la foi...et j'ai une pompe de remplacement qui m'attends au cas où !
ZR
Lioxrv
#57 Message par Lioxrv » 04 avr. 2016, 18:02
Blessdom a écrit :§+1
Clément Naisse a écrit :pas de compte tour égal CDI
ET EN PLUS : plus de pompe à essence
(schéma de la RD04, si le CDI du cyl arrière est mort,plus de jus vers compte tour ET plus de jus vers le relais de la pompe à essence)
#58 Message par Clément Naisse » 04 avr. 2016, 18:41
ouais mais apparemment il a un ignitech qui a 6 mois l'aurait il grillé peut être peux tu voir avec la société ignitech pour les faire tester.
Case
#59 Message par Case » 04 avr. 2016, 21:41
Ben pour le coup 'bossant un peu dans l’électronique, si quelque chose est grillé il ne fonctionne plus. Pas de temps en temps.
Là, vu que la meule démarre de temps en temps je ne pense pas qu'il soit grillé.
Pour moi, et je peux largement me planter, mais soit ça vient du connecteur mais je n'y crois pas des masses (et il va falloir que je trouve un truc pour ne pas avoir à le nettoyer tous les 6 mois), soit ça vient d'ailleurs. Mais je ne pense pas que ça vienne du CDI en lui-même.
#60 Message par Marcopolo » 04 avr. 2016, 22:05
Pour info, les CDI de nos rd03 et T@ ne grillent pas .
Les problèmes sont dû aux soudures du circuit moyenne tension qui vieillissent mal (soudures sèches), ce qui produit des problèmes de coupure d'allumage, généralement à chaud.
La moto continue de tourner sur un cylindre.
Lioxrv
#61 Message par Lioxrv » 05 avr. 2016, 20:59
Case a écrit :Ben pour le coup 'bossant un peu dans l’électronique, si quelque chose est grillé il ne fonctionne plus. Pas de temps en temps.
Alors moi je n'y connais strictement rien en électronique ... (juste utiliser un multimètre)
Mais sur ma RD04, j'ai eu ce même type de panne que tu decris, ET de façon sporadique.
Donc le CDI était bien LA seule source de la panne, mais n'a pas lâché d'un coup.
Ça s'est étalé sur qq centaines de km. (parfois 200km de roulage normal entre 2 "alertes" telles que tu les décris )
Bien sur qu'entre temps, comme toi, j'avais tout vérifié (y compris changé les capteurs d'allumage que je pensais fondus - à tort- )
Moi j'dis ça ... tu connais la suite .. §chinois
Case
#62 Message par Case » 06 avr. 2016, 11:17
Je vois.
Donc définitivement cela doit provenir du CDI ou assimilé.
Vu que tout a refonctionné juste après avoir nettoyé les contacts et avoir débranché/rebranché le-dit CDI et vu que ce dernier est un Ignitech qui a 6 mois correctement positionné, je pense que ça vient davantage de la connexion que du CDI en lui même. (Enfin, surtout j'espère).
Je pense avoir trouvé le moyen de nettoyer les pins du/des connecteurs :
Des brosses interdentaire de 0.6mm de diamètre, dispo dans toutes les pharmacies.
Donc dans un premier temps je vais le tenter comme ça : nettoyage des pins de chacun des connecteurs pour virer oxydation/crasse/poussière/toussa et bien serrer chacune des connexions avec des rislans histoire d'être certain que ça ne bouge pas.
Ensuite, 'restera plus qu'à rouler un maximum dans le coin pour voir si ça se reproduit. §chaise
#63 Message par Bebert » 06 avr. 2016, 11:43
sinon ça se démonte les cosses...
y a des outils pour qui vont bien, ou avec tout petit tournevis.
courage !
Case
#64 Message par Case » 07 avr. 2016, 10:17
Et bien, j'ai ptet bien trouvé l'origine du problème !
Lorsque j'ai voulu nettoyer les contacts des connecteurs du CDI voilà ce que j'ai pu apercevoir :
Voici l'un des deux connecteurs
Et voici le deuxième
On ne voit pas bien sur la deuxième photo mais il semble bien que la cosse en bas à gauche est abimée. La lamelle qui remonte jusqu'au bout du connecteur est absente.
Ce qui expliquerai que ça fonctionne bien quand le connecteur est enfoncé à fond mais que suite à des vibrations le contact ne se fasse plus.
Bref, est-ce que quelqu'un connait soit la référence (ou type/nom/modèle) du connecteur et/ou des cosses utilisées dans cette connexion ?
#65 Message par Marcopolo » 07 avr. 2016, 13:12
Case
#66 Message par Case » 07 avr. 2016, 14:18
Merci pour l'info Marcopolo ! :)
Avec la référence j'ai pu trouver un autre site spécialisé dans les connecteurs un peu à la c*n des motos.
Il propose par exemple le connecteur pour le RR.
Si ça peut intéresser du monde :
http://www.cycleterminal.com/index.html
Paiement par Paypal.
#67 Message par TiTi » 07 avr. 2016, 20:33
Sinon je dois avoir ça sur un faisceau déjà vampirisé...
Case
#68 Message par Case » 08 avr. 2016, 12:30
C'est gentil Titi mais ne t’embête pas, je l'ai déjà commandé, au final j'en ai pour 10€ Fdp inclus donc bon ^^
Ktrist
#69 Message par Ktrist » 27 juil. 2022, 19:27
Je déterre le sujet car j'ai presque le meme problème.
Tu as résolu en changeant tes CDI ?
Case
#70 Message par Case » 04 juin 2023, 20:28
Damned, ce moment où tu te rends compte que tu n'as jamais repondu ou marqué le sujet en [resolu] et que l'onglet traine ouvert depuis un an. :(
De ce que je me souviens, je n'ai pas changé le (les) CDI (Ignitech) (ça j'en suis certain), je ne me souviens plus de la situation mais manifestement ça a été résolu ^^
Globalement la pompe a été changée pour une FACET mais des mois plus tard donc ça ne devait pas être le sujet. Après, vu que je n'ai pas donné de news suites à la commande de connecteurs, soit c'etait bien le faux contact, soit ce doit être dans mon sujet de prépa ici : viewtopic.php?t=6180 (j'espère).
Navré de ne pas avoir donné de news de résolution et de répondre un an après §sors
EDIT : a priori j'ai changé le connecteur : viewtopic.php?t=6180
PS :
Le faisceau est d'origine à l'exception de l'ajout d'un allume-cigare, du changement de régulateur (soudé) et du remplacement des connecteurs de CDI. Ces modifications ont été effectuées par moi-même. Travaillant dans l’électronique et électricité, je suis assez tranquille sur le sujet (sans vouloir paraitre prétentieux). (de toute façon, un fer à souder à gaz fera parti des bagages)
ALERT SPOILER : un fer à souder à gaz n'a jamais fait partie des bagages :x
PS² : ça a tenu sans problème et la grand mère tourne toujours ^^
