Comment retirer la colle du plomb d'équilibrage ?
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 2 fois
Tout est dans le titre : comment procédez-vous pour retirer la colle du plomb d'équilibrage sur les belles jantes dorées (CRF 1000 pour moi) ?
Merci d'avance.
Bertrand
Merci d'avance.
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A
> 2020 : ATAS 2019 !!!
- Ornières
Re: Comment retirer la colle du plomb d'équilibrage ?
Avec du diluant et un chiffon
- Bcnn
Le diluant n'attaque-t-il pas la peinture des jantes dorées ?
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 23 fois
Mettre en doute le conseil de Guy est , comment dire , très osé !
- Bcnn
Je ne mets pas en doute, je demande confirmation...
Je préfère être sûr avant de repeindre mes jantes
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
frotter, ca attaque
mettre un acide dessus, ca attaque (ca fait que les pores qui retiennent la couleur s'ouvrent)
pour le diluant, faudra choisir de l'acétone (ca tombe bien ca dissous les colles)
donc faut mieux laisser tremper et frotter peu ;-)
c'est tout
c'est tout
- Ornières
Le doré n’est pas de la peinture, c’est de l’anodisation, un traitement de l’alu qui le durcit et le protège de la corrosion.
comme Le Pat, l’acétone va très bien, tu laisses agir et tu essuie avec un chiffon doux.
- Bcnn
Merci messieurs pour ces compléments d'infos, j'y vais donc en toute serenité !
Bertrand
Bertrand
Une précision concernant l'acétone, il faut éviter par forte chaleur ça s'évapore à vitesse grand V .
White spirit pour moi. Moins volatil.
- Bcnn
Merci à tous pour vos conseils utiles !
Bertrand
Bertrand
- A remercié : 85 fois
- A été remercié : 72 fois
pour dissoudre de la colle
essence F
aussi pour les taches sur les vêtements
( l'odeur qu'il y a dans les pressings, c'est ça)
essence F
- Bcnn
Merci également
- Moto : Transalp 750 > 2023
Une valve de tubeless de jante de bagnole au bout d'une perceuse...
- Bcnn
Pas bête comme astuce et qui peut servir à plein d'autres applications !Stefter a écrit : 01 août 2023, 08:59 Une valve de tubeless de jante de bagnole au bout d'une perceuse...
- yam3cx
l'essence F est excellente pour retirer des traces de colle sur tous support
on peu en imbiber un chiffon ou un pinceau et ensuite en couvrir la surface à nettoyer un peu d'huile de coude et de patience et le tour est joué
c'est aussi un excellent dégraissant
Je penche donc je suis...
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
et l'essence F n'attaque pas les joints.
